Автомобильный акуммулятор + инвертор 12-220 питание циркуляционного насоса на котле + телефоны и ноу
bukiw
1 час назад, Dendnepr сказал:
газовым котлом за 2 часа можно Ташкент сделать. особенно, если есть батареи, а не только теплый пол
Это вы воздух нагреете, но если до этого сутки не было отопления и вы включили на 2 часа то остынет так же быстро как и нагреется
понятно что с полами эти два часа по воздуху вообще заметны не будут, у меня только полы и дом как остывает так и нагревается очень медленно
19 минут назад, Vladdi сказал:
Поэтому "в среднем" АКБ в авто в коротких поездках оказываются слегка недозаряженными.
По сути я это и сказал в цитируемом вами сообщении
как и то что у авто генератора в лучшем случае можно отобрать до 40 ампер скорее даже 30 если машину использовать как генератор, но для котла и освещения этого достаточно
Чтобы 40 отобрать, нужно еще правильное место найти :) А то окажется, что розетка через предохранитель на 20А включена...
Да и проводок нужен тоже соответствующего сечения, это ведь не один метр. Иначе на выходе линии получится половина от ожидаемого, а остальное успешно нагреет воздух.
хіба насосу 12В потрібні?
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
инвертору нужно
так інвертор має бути поруч з акумулятором. щось ви таке вигадуєте, що я не можу зрозуміти навіщо. з нічого таку проблему зробили, що моя жінка з жіночих трусів в моїй кишені такого ніколи не робила :lol:
7 минут назад, US7IGN сказал:
Авжеж, ні. Але давайте порахуємо. Щоб створити 500Вт потужності, нам потрібно 42А струму напругою 12В. Тобто, спочатку треба знайти відповідне надійне місце (можливо, просто з акумулятора, бо все інше точно не для такого), потім якось приладнати блок інвертора, що в сучасній машині теж не дуже зручно, бо то не ГАЗ-21, де під капотом можна було відро сховати, зараз там все до сантиметрів забито. А потім ще й врахувати, що на холостих обертах генератор не віддасть потужності, треба десь до 2000 розігнатись, інакше то просто живлення від АКБ буде.
Змінено користувачем Vladdi
7 минут назад, Vladdi сказал:
у мене від акумулятора до споживача не більше 2 метри дроту 6кв.мм. споживачем може бути той самий перетворювач. далі переноска з 220 хоч 50 метрів. в чому проблема?
Змінено користувачем US7IGN
4 минуты назад, US7IGN сказал:
в чому проблема?
Технічної проблеми, як такої, немає. Є виключно міркування доцільності. Будь-яке більш-менш спеціалізоване або пристосоване рішення, про які тут дуже багато вже написано в різних гілках, буде набагато ефективнішим. Зрозуміло, що у безвихідній аварійній ситуації будь-яке рішення щодо  збереження критичних параметрів жтиттєзабезпечення буде доцільне. Але ж ми для чого все це обговорюємо? Напевно, щоб підготуватись якомога краще. Я так розумію.
готуватися потрібно було раніше, а зараз щось зліпити вийде хіба що з того що є в наявності. або кооперуватись з сусідами.
в общем беру конвектор 12-220, акум автомобильный и все буду использовать как павербанк. У меня кстати есть зарядное для акума после резервного такого использования буду подзаряджать его. Вопрос в котельной не стремно акум автомобильный ставить? у меня котельная по сути шкаф в котором котел и насос этот. Сказать что жарка не могу ну чуть теплее все же чем везде по дому... В целом думаю это не проблема. Надеюсь что все будет хорошо. В квартирах да тут я смотрю явно хуже( у меня частный дом. Прошлой осенью делал ремонт осталось куча старых досок думал спалить... хорошо что одумался ща держу как резерв малоли что
1 час назад, Vladdi сказал:
Даже и не знаю что вам сказать если вас беспокоит предохранитель, имхо здравомыслящему человеку в прмкуриватель потребитель на 40 ампер тыкать и в голову не должно приходить
По проводам то я стараюсь тоньше 35 квадратов не использовать как и длиннее метра
вообще тема уехала куда то в область а поговорить
так что предлагаю уже потом практикам отписаться кто что реализовал и как все прошло
  • Хаха 1
И тут пришёл лесник и всех разогнал 😁
Тут такое за последнюю неделю наслушался куда для чего хотят бесперебойник.Ну классика жанра как всегда - электроотопление котёл мне на сутки чтоб 🤦
  • Хаха 4
Оскільки тема вже перейшла во флуд, то ще є отакі пепякі (в мене є :) )
150вт вихідної потужності (по факту захист десь на 200 рубить), хз шо там із синусоїдою правда, скоріш за все нема але люди шліфмашинку врубали.
Можна накупить відро банок і перетикувать, 9ач десь так на годинку має вистачити
2 часа назад, bukiw сказал:
блжад, посоветовали человеку, а пох, шо конвектор, шо инвектор. сила демоса во всей красе.
  • Хаха 2
23 минуты назад, standov сказал:
конвектор зараз теж не буде зайвим
Зараз все не буде зайвим, але мова про інше. Це з джоя.
Цитата
Демократия не работает по причине непроходимой тупости демоса, и не только на реакторе.
Схема АКБ/инвертор/отопление не рабочая,- пару часов (даже 10) вас не спасёт если света не будет допустим неделю, а то и больше(
1 час назад, standov сказал:
Конвектор без iнвектора то гроші на вітер.
Ось ви регочете , а хто може корову подоїти наприклад ? Чи кабасіка заколоти пікою ?
Отож 😉
  • Хаха 2
10 минут назад, vodinoy сказал:
а вот и демос, во всей красе. соотношение емкость/потребление не рассматривается в принципе.
классическая ошибка:
Цитата
 — «предвосхищение основания» (лат. petitio principii). Она заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения, высказанные кем-то предположения или даже на собственный вымысел, выдавая их за аргументы, якобы обосновывающие тезис.
36 минут назад, dneprstab сказал:
ну "допустім"(с) ) досвід трохи застарілий але я з тих шо картоплю копали, жука збирали, корову на вигін водили та трошки тойво. З ***ом гірше безумовно, але в свій захист можу зазначити шо то взагалі переважно спеціальні люди, без серця )
53 минуты назад, vodinoy сказал:
схема акб/інвертор/опалення абсолютно працююча принаймні в київській області, перевірено вже декількома роками. Якщо світла не буде тиждень то не робоче абсолютно все і все не має сенсу. А ще схема доповнена генератором дозволяє як мінімум регулювати моторесурс, інколи спати та займатися пошуками палива, але то, слава богу, поки шо майже теорія (рівно 1 раз так було і вистачило 1 цикла)
44 минуты назад, dneprstab сказал:
Отож 😉
  • Хаха 1
1 минуту назад, standov сказал:
Вы единственно уточните какая емкость АКБ у вас, если не путаю что то около 400?
тут просто многие верят что им хватит аккумулятора снятого с машины который там простоял лет пять
  • Хаха 2
