Dendnepr Опубліковано: 21 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2022 Согласен с тем, что генератор это резерв. Резерв на котором не получаешь полноценную работу электросистемы дома. Как бы психологически понимаешь, что это экстренная ситуация. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 (змінено) 10 часов назад, BAV_Lug сказал: ... Генератор выбирался с прицелом, в случае чего, затянуть его на 16-й этаж без лифта.... Був я нещодавно у одного чудіка бажаючого встановити собі в квартирі генератор. Причому місця для нього немає зовсім. Так він запропонував встановити його ззовні, як шпаківню. Каже - ну а чо, кондиціонери ж встановлюють. Мені от цікаво, нафіга в квартирі генератор, невже скучаєте за ароматом бензу? Змінено 22 жовтня 2022 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 22 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2022 (змінено) 1 час назад, igorjk сказал: Був я нещодавно у одного чудіка бажаючого встановити собі в квартирі генератор. Причому місця для нього немає зовсім. Так він запропонував встановити його ззовні, як шпаківню. Каже - ну а чо, кондиціонери ж встановлюють. Мені от цікаво, нафіга в квартирі генератор, невже скучаєте за ароматом бензу? Вот вы опять зацикливаетесь на стационарной установке )) Для временного размещения есть холодный переход или даже тот же балкон в квартире. Ну нет с этим проблем, когда необходимо временно (!!!) решить проблему с электрикой. А стационарно в квартире у меня установлен инвертор на 1,5кВт с батареями (опять таки, он не закрывает все потребности по энергопотреблению квартиры, а только самый минимум), вот это стационарное решение. Змінено 22 жовтня 2022 користувачем BAV_Lug 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Partizan1981 Опубліковано: 2 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2022 В 19.10.2022 в 13:06, BAV_Lug сказал: Если подключать до реле напряжения, то будьте готовы, что забудете про экономный режим работы генератора (если он у вас присутствует в генераторе). При резком изменении потребления (например бойлер включился), генератор не успевает набрать обороты, идет просадка напруги, реле отрубают, генератор сбрасывает обороты, стабилизируется напруга, реле включают (а бойлер то ждет), и опять по кругу. Сам напоролся на такие грабли, пришлось перекоммутировать Хорошо, что увидел ваше сообщение. Тоже хотел ставить реле напряжения. Но теперь понимаю, что не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Partizan1981 Опубліковано: 2 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2022 В 22.10.2022 в 09:40, BAV_Lug сказал: Вот вы опять зацикливаетесь на стационарной установке )) Для временного размещения есть холодный переход или даже тот же балкон в квартире. Ну нет с этим проблем, когда необходимо временно (!!!) решить проблему с электрикой. А стационарно в квартире у меня установлен инвертор на 1,5кВт с батареями (опять таки, он не закрывает все потребности по энергопотреблению квартиры, а только самый минимум), вот это стационарное решение. А есть фото этой установки в квартире? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 2 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2022 16 минут назад, Partizan1981 сказал: Хорошо, что увидел ваше сообщение. Тоже хотел ставить реле напряжения. Но теперь понимаю, что не стоит. Якщо гена буде на 3квт, а бойлер на 1.5, він не просяде сильно. А от реле напруги, дуже корисна річ, особливо зараз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2022 29 хвилин тому, ромарио1983 сказав: Якщо гена буде на 3квт, а бойлер на 1.5, він не просяде сильно. Просяде. У генераторів з механічним регулюванням доволі помітна затримка реакції. Воно в рази повільніше за реле напруги. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 3 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2022 (змінено) 17 часов назад, Partizan1981 сказал: А есть фото этой установки в квартире? Змінено 3 листопада 2022 користувачем BAV_Lug 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 В 02.11.2022 в 21:55, porterlv сказал: Просяде. У генераторів з механічним регулюванням доволі помітна затримка реакції. Воно в рази повільніше за реле напруги. Ну то можна встановити затримку виключення по низу на 2-3 секунди, в чому проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 1 час назад, ромарио1983 сказал: Ну то можна встановити затримку виключення по низу на 2-3 секунди, в чому проблема? хм. не встречал такое в настройках реле напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 22 минуты назад, Dendnepr сказал: хм. не встречал такое в настройках реле напряжения. В Зубра є, по низу можна виставити до 10 секунд, при чому в різних діапазонах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 2 часа назад, ромарио1983 сказал: В Зубра є, по низу можна виставити до 10 секунд, при чому в різних діапазонах Не нашел в инструкции. Можете показать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 electrica-shop.com.ua/files/Instruktsiya-po-ustanovke-i-ekspluatatsii-Zubr-D-2_40_D-2_50_D-2_63.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 4 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2022 2 сторінка - длительность провала напряжения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2022 У меня zubr MF63. Там нет такого. Буду знать, что есть модели с такой настройкой. Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 6 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Сьогодні провів експеримент- гена в мене на 7.5квт(пік 8.5) після запуску реле показували 230 в( це пару ламп, телевізор інтернет, ноутбук). Запустив плиту ( індукційна) просіло до 226в, далі чайник - 221, потім бойлер, гена ледь змінив звук, але напруга не впала менше 200, швидко стабілізувалась на 216. Отаке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 14 хвилин тому, ромарио1983 сказав: Сьогодні провів експеримент- гена в мене на 7.5квт(пік 8.5) після запуску реле показували 230 в( це пару ламп, телевізор інтернет, ноутбук). Запустив плиту ( індукційна) просіло до 226в, далі чайник - 221, потім бойлер, гена ледь змінив звук, але напруга не впала менше 200, швидко стабілізувалась на 216. Отаке. А який гена і скільки вього склала нагрузка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 6 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Хускварна GP 8500. Навантаження точно не скажу, що знаю точно - бойлер 2квт, чайник не менше 1, плита, взагалі не знаю, але судячи з того, що до неі окремий кабель, то теж не мало. Приблизно думаю 4-5 квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 6 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Пішов подивився на чайник - пишуть 2-2.4 квт. тобто, думаю, навантаження було під всі 6. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Незодавно один фахівець мені казав, що якщо просадка на 20В то це вже перевантаження. у мене при включенні насосу скважини, наприклад, просідають оберти, по звуку, але напруга тримається стабільно 220В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 (змінено) В 03.10.2022 в 21:43, ромарио1983 сказал: Питання, чи можна ставити реле напруги, після генератора? Тобто реле стоять у щитку в будинку, а генератор буде підключатись надворі. В схеме с АВР и разбивкой групп на резервируемые и нерезервируемые иначе никак Змінено 6 листопада 2022 користувачем Телесистемы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 В 04.10.2022 в 14:45, Dendnepr сказал: Генератору не нужно реле напряжения это раз. Лично наблюдал,причем не на китайце,а на оригинальном SDMO - резкое повышение оборотов и скачкИ до 260В и выше. Лампы накаливания просто через несколько секунд выгорали Стоял , правда этот SDMO в полевых условиях,но факт есть факт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 6 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 Тут питання було не в тому, потрібне чи ні, а в тому чи буду воно працювати, як довів мій експеримент, ніяких проблем у тому що реле стоїть після гени нема, навіть якщо в ньому не можна виставити затримку. Не просідає напруга на стільки, щоб реле відрубилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 1 час назад, Телесистемы сказал: Лично наблюдал,причем не на китайце,а на оригинальном SDMO - резкое повышение оборотов и скачкИ до 260В и выше. Лампы накаливания просто через несколько секунд выгорали смотрите принцип возбуждения альтернатора. там секрет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 6 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2022 10 минут назад, Dalet сказал: смотрите принцип возбуждения альтернатора. там секрет. головне знайти ту саму G 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
