Розмір допустимого отвору у газоблоці
facepalm owl
підкажіть будь ласка, чи допустимо вирізати отвір 40х40 см у газоблоці який укладений на клей-піну tytan, без додаткового армування над отвором? трохи стрьомно завалити весь другий поверх :)
Можете зробити армування ряду над отвором арматурою, прорізавши штробу і вклеїти на цементний клей арматуру. Якщо є можливість, то так можна зробити і зсередини і зовні, але це лише для вашого спокою, воно і так буде стояти
7 часов назад, facepalm owl сказал:
А вы думаете спец клей для газоблока держит крепче?
У вас что, второй этаж без армопояса? И даже пусть без армопояса, какие силы нужно задействовать, чтобы проём 40х40 спровоцировал завал второго этажа ...
  • 4 тижні потому...
Теж так думаю. Газоблок дуже крихкий матеріал, який кришиться та тріскає при дуже малих рухах конструкції. Недарма під нього треба важкий та стійкий фундамент. А як та тріщина піде по стіні, буде вон одна або з'являться ще, то ніхто не скаже. Можливо спробувати зменшити ризик, якщо дуже треба,  то зварити пару рам із міцних кутників з широкою полкою, спочатку їх плотно врізати з двох боків в потрібному місці в штроби, а потім вийняти решту матеріалу отвору посередині.
