підлога на другий поверх
NBB
перекриття плити, санвузли напівсуха стяжка
на підлозі розводка кабеля в трубах та труби до радіатоірв опалення
які варніанти підлоги крім стяжки?
стяжка не розглядається
є думка креамзит плюс гіпсові плити чи просто фанера товста на лаги
може хтось підкаже ще якісь адекватні по ціні та якості ідеї?
дякую
6 часов назад, NBB сказал:
Поверх плит городить лаги с фанерой??
9 часов назад, NBB сказал:
Гугліть Кнауф суха стяжка.
Саме просте,неоднократно мною реалізоване,це пісочком підрівнюемо плиты,вкладаемо 30-50 мм ЄППСа, зверху ОСБ або звичайна меблева тирсоплита та фінішне покриття.
10 часов назад, NBB сказал:
дякую
Можно фанеру на лаги. Але є нюанс. Скільки бачив таких полів, усі з часом просідають.
А ось на лаги використати чергову дошку 25 мм. А зверху фанеру. Тоді і жорсткіше поли і фанеру можно купувати від 10 мм. Що буде набагато дешевше ніж фанеру 22 мм. Тобто лошка+ фанеру 10 мм, дешевше вийде чим фанеру 22 мм.
І якщо плануєте на ці поли потім якесь плаваюче покриття (вініл, ламінат) то можно фанеру замінити ОСБ, що теж здешевить ваш проект.
лаги, по лагам дошки товщиною 25 мм,а по дошкам фанера 10 мм? правильно зрозумів?
таке і самому можна спробувати зробити-)
дошку треба барти звичайну чи суху?
дякую
5 часов назад, Dendnepr сказал:
А почему и нет? В хрущевках такое сплошь и рядом.
Не видел такого, если пустотелые плиты.
Возможно есть такое где П-образные плиты.
1 час назад, NBB сказал:
дякую
Не бажаєте ОСБ? Чому? Через негативні виброси в повітря?
Дочка треба суха, сире дерево зовсім не треба використовувати для підлоги.
Так, набрати можно самому. Нічого супер важкого не має.
Так, все вірно зрозуміли.
При закріпленні доски врахувати стики фанери, де будуть і щоб вони попадали на центр дошки.
1 час назад, DimaF сказал:
Київ. Район Лук'яновки. Там стоять три 9-ти по верхівки 70-80 років. П образні плити. Всі поли на лагах.
Между доской и ОСБ положите самую дешёвую подложку для ламината. Та, что в рулонах, толщиной 2-3 мм.
Даёт очень хороший антишум-эффект.
4 часа назад, ngstil сказал:
Такого говна полно по Киеву)
Автор не сказал, что у него за плиты)
2 часа назад, lug сказал:
Не тільки Антигуа, але ще й знижує можливість скрипів.
2 часа назад, DimaF сказал:
А яка різниця? Що міняє плита при виготовленні полів з лагами?
11 часов назад, ngstil сказал:
Зачем над пустотелыми плитами городить лаги?
Ну кроме собственного желания, чем то себя занять?)
16 минут назад, DimaF сказал:
Якщо людина не бажає робити стяжку, ваші варіанти?
Ну або якщо не не бажає, а не має можливості? Живе в цій будівлі і не сам, а з родиною??
Чи залишити бетонний пол? Це шкідливо впливає на ноги.
1 час назад, ngstil сказал:
Никаких, заставить невозможно.
Не вижу причин, что это помешает вести работы на втором этаже.
Разве мало сейчас видов покрытий??
Ламинат, паркет, линолеум, плитка??
Я в прошлом году немножко офанарел от цен на дерево, добавить к этому трудоемкость работы, и не вижу зачем идти по пути удорожания и усложнения.
Вам решать конечно.
3 часа назад, ngstil сказал:
ну так які варіанти ще крім стяжки?
35 минут назад, Vitaliy67 сказал:
А человек вообще считал бюджет мероприятия?
от як раз цим займаюсь
правда неясно чи акутальні ціни на сайтах
22 часа назад, ngstil сказал:
а дошки суцільно чи можна через одну? ну протсо так щоб стик фанери був на дошці (чи на лагах плюс дошка)
Я дошку під ОСБ набиваю 10-15 мм зазор. Під фанеру 12 мм били з зазором приблизно 20 мм.
Стики одностайно бажано по центру дошки.
Ну простіше з цих дошок починати, а потім між ними вкладати всі інші.
Вам решать конечно.
Я ніколи не питаю на форумі, чому саме людина відмовляється від якихось робіт, якщо є інші варіанти. Але як приклад, то крайній мій об'єкт.
1-й поверх. Велика гостинна, вітальня, котельна, кухня, два санузла.
2-й поверх 4 спальні кімнати, загальниій коридор (доволі условно бо це велика квадратна кімната) два санузла.
Живе родина з 6 дорослих людей, дві дитини, кіт, собака.
Плити вкладені нахабно, перепад 30-50 мм між сусідніми плитами.
На першому поверсі натяжна стеля і все вирівнялося)))
Як вкласти ламінат, чи плитку, чи ще щось, якщо вони там живуть?  Так склалося. Війна всіх об'єднала, а будинок недобудований.
Про мокрі роботи з бетоном навіть речі не велося. Хоча планувалася стяжка з теплою електропідлогою та плитка.
І якщо санвузли ми доробили, бо були на першому поверсі, і можливо було то з кімнатами та підлогою, тільки зробити за 1-3 дні готову підлогу з ламінатом зверху.
4 минуты назад, ngstil сказал:
Тем более, как вы по ним лаги будете в "ноль" выставлять?
Не подумайте что я там вас учу, или что то подобное.
Просто может потихоньку тихой сапой один раз сделать?
Ведь вы не будите лаги ложить с досками когда в комнате кто то спит??) Все равно отселять надо домочадца в другую?
  • irina1969 змінив заголовок на підлога на другий поверх
