Обустройство приямка скважины - 2022
90BCO
Решил оставить тут на память, но вдруг кому зайдёт такое решение.
В, общем, более 10-ти лет пользовал обычный приямок, но его унылый вид мне надоел.
Искал решение, чтобы и вид был приличный, и удобно было обслуживать, и не возиться с кирпичом, деревом, крышей и т.п.
Выбор пал на пластиковый сарай Дарвин 6Х6 футов известной израильской компании.
Ну, поехали !
Делаем ляду - лючок (террасная доска, производитель из Днепра):20220908_161914.thumb.jpg.9995cd2a5ca672eeedf84a30c791dee6.jpg
Ну, и собственно - собираем сарайчик, позже долил к нему площадку:20220929_100735.jpg.2ba784249323c2122ac0a6b33a9b4ba1.jpg
Задача выполнена: чисто, сухо, комфортно!
Дякую за увагу !
Не функціонально зовсім: сарай в який нічого не можна поставити...
сам планую просто квітник навколо приямку розбити
Жаль нема фоток 'до'
Нема з чим порівнювати
Пс
Я би накрив плоскою шифериною і не парився б. ))
  • Хаха 1
10 часов назад, MrDude сказал:
Вам то чого паритись, у Вас то більш важливі справи:
  • Хаха 1
12 часов назад, delic сказал:
как по мне, ничто не мешает по периметру полочек нафигачить
1 минуту назад, sly сказал:
цена на такой сарайчик негуманная, а так круто получилось.
А крышку приямка я бы утеплил...
Спасибо.
На дне установлен тепловентилятор с терморегулятором, зимой там всегда +3...+6.
Дренажный насос против затопления тоже есть.
Полочки будут.
18 минут назад, 90BCO сказал:
монументально, однако :) обычно для этого ставят  лампочку накаливания - ее кпд как обогревателя выше, чем как источника света :)
Змінено користувачем sly
...обычно для этого ставят  лампочку накаливания - ее кпд как обогревателя выше, чем как источника света :)
У меня нету лампочки накаливания🙂
14 минут назад, sly сказал:
Она тоже лишняя)
3 минуты назад, DimaF сказал:
Она тоже лишняя)
при приямке малого объема - не лишняя. К тому же на фото стены приямка выложены утеплителем.
Хотя, если вода по трубам течет часто, то схватиться не должно
9 минут назад, sly сказал:
Разве что так)
У меня приямок - бетонный куб 2*2*2 метра, в морозы 2020 года ничего не замерзло.
14 часов назад, 90BCO сказал:
Якшо згадати що моя ситуація через війну (до речі я ще нормально попав, у порівнянні з тисячами інших хто вклався в будівництво перед вторгненням раші), то можна впевнено вважати, шо ті хто радіють із подібних проблем, принесених війною, вони реальне бидло. Або кацапи, шо в принципі одне і те ж саме.
Не очікував шо тут на форумі є така бидлятина.
Змінено користувачем MrDude
  • Хаха 2
9 минут назад, DimaF сказал:
тю. так неудивительно. Я про лампочку писал для обычного приямка, а это обычно именно приямок, я не ямища.
у самого сейчас тоже два двухметровых кольца закопано и понимаю, что погорячился... Это последствия приямка в прежнем доме, который был по пояс
7 минут назад, sly сказал:
Это как раз нормально 2 2-х метровых кольца)
Я как то до начала стройки посмотрел как человек менял насос в метровом кольце))
Тем более у меня в приямке импровизированный погреб, чтобы отдельно не рыть)
8 часов назад, DimaF сказал:
Поддерживаю, я ГА пытался накачать в низком приямке ручным насосом, 20 минут поматюкался, поехал и купил электрический насос и притащил АКБ с машины для него.
Низкий приямок обрастает толстым слоем матюков после первого ремонта в нем
Змінено користувачем Enot123h
В 29.09.2022 в 19:11, 90BCO сказал:
Дякую за увагу !
Хорошо бы ещё фото как там внутри приямка)
