verolis Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Дом построили 2 года назад, сейчас ведем внутренние роботы. Вся стена возле крыльца (бетонного) отсырела, а нижняя часть уже и осыпалась (стена оштукатурена, материал - ракушечник). На входных дверях, вернее на коробке начал вздуваться лак (как пленка отваливается). вот небольшая схема моей проблемы. 1- уже грибок беленький проступает; 2-отсыревшая стена 3-уже отвалилась штукатурка 4 -проблема с дверью. Пожалуйста, подскажите что делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Надо делать нормальный водоотвод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Беленькое - это не грибок, а соли. Все симптомы - капиллярного подсоса воды. Это не хорошо. Для начала вода должна : а) уходить от дома (уклон на крыльце) б) не попадать под крыльцо (трещина между крыльцом и домом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 А козырек хоть какой нибудь есть??? (ИМХО сделать на всю площедь крыльца да еще и с запасом ,ну и конечно уклоны о которых говорили выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verolis Опубліковано: 18 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Козырёк будем делать, это уже решено, а вот водоотвод на крыльце это как? Трещены явной между домом и крыльцом нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Звоните, устраним Вашу проблемку с максимально подходящим Вам вариантом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Всё очень просто. Ракушечник - это один из материалов, который поглощает влагу. 1.Для этого необходимо подымать стены из ракушечника над частью здания, контактирующей с влагой. Т.е. выполнить цоколь из более гидрофобного материала ( бетон), обязательно оградить его гидроизоляцией ( положить рубероид). Кладку ракушечника начинать от отметки - достаточной для избежания контакта с каплями, дождём и т.д. 2. Необходимо выполнить отвод дождевой воды 3. Необходима защита поверхности стены из ракушечника гидроизоляционными материалами, фасадными штукатурками, облицовкой. Конкретно по вашей проблеме - Сделайте водоотвод с площадки. Защитите поверхность ракушечника штукатурками, гидроизоляцией. Сделайте козырёк. Посмотрите, положена под кладку гидроизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Перед дверью поставьте водоотливной лоток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 В данном случае горизонтальная гидроизоляция рубероидом сыграла роль подвода воды под стену из ракушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Козырёк будем делать, это уже решено, а вот водоотвод на крыльце это как? Трещены явной между домом и крыльцом нету Я бы сделал стяжку с уклоном от двери, или если не делали отделку, то положил бы плитку сыграв толщиной клея. Кроме того гидроизолятором обработать стык стены и крыльца с подъемом на высоту 40-50см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 В данном случае горизонтальная гидроизоляция рубероидом сыграла роль подвода воды под стену из ракушки. Совершенно верно. Поэтому эти места необходимо защитить. Но правильнее было бы на этапе строительства над этими местами ложить менее поглощающие воду материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
