Насосная станция + инвертор
uty73
Добрый день! В связи с возможными отключениями электричества, есть идея запитываться от машинного аккумулятора (разумеется с включенным генератором = т.е. машина заведена) через инвертор 12 - 220 вольт. Т.е. к машинному акку подключаю инвертор 12-220 (мощностью 2500 Ват или более) и подаю электричество на Насосную станцию Pedrollo (мощностью 1300 Ват). Еще не пробовал такую схему но по идее все должно работать! Услышал от одного "знатока" что схема не рабочая поскольку инвертор выдает "другую синусоиду тока" нежели в обычной сети 220 и Pedrolla работать не будет! Я не совсем понимаю что это значит. Может кто из специалистов развеет мои сомнения !? Заранее Благодарю
Для электродвигателя переменного тока нужна синусоида, а вот для активной нагрузки (лампочки, утюги, различные блоки питания...) можно по этому поводу не заморачиваться и использовать модифицированную синусоиду.
По этому ищите во первых инвертор с "правильной синусоидой", то есть с максимально приближенной к нормальной, а так же не забывайте что пусковые токи насоса могут превышать рабочий ток на порядок, то есть еще необходим блок плавного пуска.
Ну синус знайти не проблема, як э гроші. Але от вижати з того авто струм може не вийти
1 300×3÷0,8÷12 = 400А пускового
20 минут назад, Dalet сказал:
Ну пусковых скорее не проблема, а вот 130 ампер рабочих долго получить не выйдет, учитывая что от генератора будет приходить ампер 30 на холостых
хотя всякие там болгарки народ подключает и оно даже как то работает
13 минут назад, mib сказал:
Ну ок. Як не проблема.. тільки потім хай не питають чого інвертор на старті в аварії по низькій напрузі акб
2 години тому, mib сказав:
В болгарці стоїть універсальний двигун (щіточний), в якого суттєво менший пусковий струм, ніж в асинхронного.
9 минут назад, volomoto сказал:
Из видео что я смотрел там была с большим кругом с номиналом около 2х кВт
1 хвилину тому, mib сказав:
В мене є болгарка DeWalt на 2кВт 230мм круг, так от вона без проблем стартує від китайського генератора Firman 3500.  А при старті компресора з асинхронним двигуном 1.1 кВт цей генератор відразу глохне.
29 минут назад, volomoto сказал:
Тут больше вопрос в амперах и просадке акума при старте ну и о том что оно долго не проработает так как емкости мало и генератор автомобиля не сможет ее восполнить
до инвертора еще не добрались :-)
Вітаю. Вам все вірно знатоки сказали - інвертор має бути з "чистою синусоїдою", щоб мати можливість співпрацювати з двигуном насосу (є ще інвертори з модифікованою синусоїдою - їх не можна поєднувати з двигунами). Другий момент, на який потрібно звернути увагу - пусковий струм вашого насосу. Інвертор за своїми характеристиками має це витримати, інакше піде в захист
Скиньте шильдик вашего педроло.
Хотя и сами сможете глянуть с плавным пуском он или нет.Документация у них отличная.
Если плавного пуска нет - умножайте рабочую мощность на 3.Минимум.А вообще практика критерий истины 😉
10 часов назад, dneprstab сказал:
О сколько нам открытий чудных
 Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель (С)
В 29.09.2022 в 10:18, Canton сказал:
Не цей раз.
Перший блекдаун ще Яценюк нам пророчив у 14-15 роках.
Тоді було перевірено як працюють насоси , станції , холодильники та інша техніка с асінхронними двигунами.
Оскільки виробники різні , стан моторів ітп , то у середньому пуск аcінхронніка струм пусковий рахується у 3-5 разів більше ніж робочий.
Техніка з компресорами - холодильники і звісно звичайні повітряні компресори - в них пусковий в залежності від стану тиску у системі.
В 27.09.2022 в 18:30, Dalet сказал:
да.. вот мне так и пояснили! Схема не рабочая из-за пусковых токов! Если бы акк был на 24 вольта - все работало бы..  А что такое 0.8 в этой формуле ?
В 27.09.2022 в 18:53, mib сказал:
у меня насос накачивает  максимум секунд 15...  Но акк не потянет и этого
В 27.09.2022 в 19:07, Dalet сказал:
и кстати на всем украинском рынке нет в наличии таких Инвертеров . Т.е. на 12 В  и с мощностью 2500 Ват например .  Пусть они и дорогие но их просто нет !
В 28.09.2022 в 12:22, IrinaZ_73 сказал:
Дякую!
1 час назад, uty73 сказал:
В чому проблема на 24 взяти?
2 часа назад, uty73 сказал:
Ну. Вчера было а сегодня в ЗСУ поїхало. Таке життя
2000квт ВЧ десь на тижні буде з 12В
  • Хаха 1
ККД інвртора
В 27.09.2022 в 17:05, uty73 сказал:
Мало не забув - одразу треба взнати де новий генератор продається.
Бо ви ж розумієте що він має обмежену потужність , і так само вийде з ладу при перевантаженні.
7 минут назад, dneprstab сказал:
2000вт робочих з сінусом ?
ХЗ. Новий виробник. Побачим. Обіцяли в номіналі
