sly Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 (змінено) 2 минуты назад, Фрай сказал: Это? нижнее. Только с двумя обычными розетками. Там к нему инструкция есть, так на ней схема ого-го нарисована Змінено 26 вересня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 Вот еще УЗО без земли для двухпроводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серьожа Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 13 часов назад, BAV_Lug сказал: О как зацепило то )) Тут понимаешь в чем дело, куда не плюнь - вокруг все спецы, только на поверку оказывается, что 90 процентов из них взрощено маркетологами. Я бы сказал точнее,прихватило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серьожа Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 5 часов назад, Invest-finans сказал: Холодильник либхер, так же как морозильник. Тонкая вилка Холодильник без ,,земли,,?Я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 26 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 2 часа назад, BugS сказал: а подробнее можно про "приплыли"? Ну смотри, все же просто. Начала хериться изоляция где-то в приборе, так что пощипывать уже будет (человек почувствует) при отсутствии заземления, а узо отрабатывать еще не будет (банально ток будет меньше сработки). Вот тут повод задуматься о замене. При наличии же заземления это случится неожиданно, и, как обычно, в самый не подходящий момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 15 хвилин тому, BAV_Lug сказав: При наличии же заземления это случится неожиданно, и, как обычно, в самый не подходящий момент. Неочікувано, але саме тоді, коли пошкодження ізоляції може завдати шкоди житті чи здовов'ю. Тобто неочікуване відключення електрики в хаті — це гірше, ніж піджарити яйця, коли ти поліз витягувати тарілку з посудомийки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 38 минут назад, Серьожа сказал: Я бы сказал точнее,прихватило. Тебе і ТС, я бачу, що і не відпускало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 26 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 3 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал: Тебе і ТС, я бачу, що і не відпускало Тебя маркетологи научили, при отсутствии аргументов переходить на личности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 (змінено) Изоляции не обязательно начинать херится, через конденсаторы фильтра питания на бетонных полах по грунту, если без тапок, то аж подпрыгиваешь и от стиралки и от посудомойки, особенно если на шве плитки стоять. Лично я считаю что заземление нужно обязательно, хотя бы ТТ. На компах очень заметен этот эффект, когда в одном удлинителе с обшей землей, который включен в розетку без земли, включены 2 системника, 2 монитора и принтер то токи утечек фильтров складываются и бьет весьма чувствительно. А если подключая флэшку, ешё спиной к батарее прислонится, то с легкостью можно пробить головой срышку стола. Пока спасаюсь УЗО, один раз помогло. Можно в приямок полезть, реле давления настроить и там и остаться. В этом случае УЗО полезнее заземления, но одно другое не исключает, а дополняет. Змінено 26 вересня 2022 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 3 минуты назад, BAV_Lug сказал: Тебя маркетологи научили, при отсутствии аргументов переходить на личности? Які тобі ще аргументи потрібні, любитель струму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 26 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 Еще раз, заземление это не просто забить штырь в землю, это комплекс материалов и работ, которые нифига не дешевые. Даже соглашусь с вами, что для некоторых приборов оно нужно. Так может не стоит разводить его глобально по всему дому, а делать там, где это действительно необходимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 2 минуты назад, BAV_Lug сказал: Еще раз, заземление это не просто забить штырь в землю, это комплекс материалов и работ, которые нифига не дешевые. Хоч сотню раз повтори, це правдою не стане. Розпиши всім тут на форумі, що саме входить в цей комплекс робіт і матеріалів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 26 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 (змінено) 3 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал: Хоч сотню раз повтори, це правдою не стане. Розпиши всім тут на форумі, що саме входить в цей комплекс робіт і матеріалів? Ну хотя бы тот же кабель, то-ли взять пару км двужильного, то-ли трех - разницы не будет? Конечно с парой км я загибаю, но есть уникумы которые прокладывают отдельный кабель к каждой точке. Змінено 26 вересня 2022 користувачем BAV_Lug Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 2 минуты назад, BAV_Lug сказал: Ну хотя бы тот же кабель, то-ли взять пару км двужильного, то-ли трех - разницы не будет? Конечно с парой км я загибаю, но есть уникумы которые прокладывают отдельный кабель к каждой точке. Якщо порівнювати вартість кабелю, згоден, буде дешевше. Ще що? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 26 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 2 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал: Якщо порівнювати вартість кабелю, згоден, буде дешевше. Ще що? Сами розетки, плюс их эстетика (хотя конечно это на любителя, но не глубокие смотрятся лучше), плюс, у кого маленькие дети, часто сталкиваются с ситуацией, что детям очень интересны усики заземления (доступные и распространенные заглушки их не закрывают). Еще можно сэкономить на количестве подрозетников (и соответственно точек подключения для электрика) потому как есть не мало вариантов двойных розеток без заземления с установкой в один подрозетник. С заземлением такого не встречал, может я ошибаюсь конечно и они существуют в природе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серьожа Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 32 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал: Тебе і ТС, я бачу, що і не відпускало Прочитай мой пост ещё раз,подумай минуту,если ты не поймёшь что я ЗА ,,землю,,поздравить тебя не смогу,ты дятел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 38 минут назад, Серьожа сказал: Прочитай мой пост ещё раз,подумай минуту,если ты не поймёшь что я ЗА ,,землю,,поздравить тебя не смогу,ты дятел. Судячи з повідомлення, яке ти процитував і «сказал бы точнее», то мені все рівно ЗА «землю» ти чи ні, і де в тебе дятел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 48 минут назад, BAV_Lug сказал: Сами розетки, плюс их эстетика (хотя конечно это на любителя, но не глубокие смотрятся лучше), плюс, у кого маленькие дети, часто сталкиваются с ситуацией, что детям очень интересны усики заземления (доступные и распространенные заглушки их не закрывают). Еще можно сэкономить на количестве подрозетников (и соответственно точек подключения для электрика) потому как есть не мало вариантов двойных розеток без заземления с установкой в один подрозетник. С заземлением такого не встречал, может я ошибаюсь конечно и они существуют в природе І як тепер кабель і розетки можна віднести до цієї фрази: И понял почему вы говорите такие цифры стоимости про заземление. При нормах для 380В в 4 Ома, вы делаете 15-20 Ом клиентам ? Спочатку вона ж була, як аргумент дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 2 часа назад, Enot123h сказал: Пока спасаюсь УЗО, один раз помогло. Ще раз нагадую та наголошую!!! ПЗВ (УЗО) - це ДОДАТКОВИЙ захід захисту від ураження електричним струмом! ПЗВ НЕ МОЖЕ бути єдиним заходом захисту. У разі наявності 2-х проводної мережі, до її заміни на 3-ри проводну з улаштуванням належної системи захисного заземлення, рекомендується використання ПЗВ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 26 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 12 минут назад, Firetuf сказал: У разі наявності 2-х проводної мережі, до її заміни на 3-ри проводну з улаштуванням належної системи захисного заземлення, рекомендується використання ПЗВ. А после замены УЗО выбрасывать? Так выходит из вашего сообщения )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 2 часа назад, Firetuf сказал: Ще раз нагадую та наголошую!!! ПЗВ (УЗО) - це ДОДАТКОВИЙ захід захисту від ураження електричним струмом! ПЗВ НЕ МОЖЕ бути єдиним заходом захисту. У разі наявності 2-х проводної мережі, до її заміни на 3-ри проводну з улаштуванням належної системи захисного заземлення, рекомендується використання ПЗВ. Так і є. Нові розетки тяну вже із заземленням. Бо покімнатний ремонт своїми руками це на роки, а захист вже зараз потрібен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 3 часа назад, BAV_Lug сказал: А после замены УЗО выбрасывать? Так выходит из вашего сообщения )) Пересічним громадянам, без належної спеціальної освіти, треба не помилкові висновки робити (в даному випадку, намагатися підjобувати), а прислухатися та виконувати поради фахівців і тим паче, Норми/Закони. Роз'яснюю, без сарказму, особисто вам. З мого повідомлення виходить, що після виконання Норм і Положень, а саме заміну 2проводки на 3проводку, з обов'язковим улаштуванням системи захисного заземлення визначеного типу (ТТ, TN-S тд...), організувати додатковий захист у ванних кімнатах (як мінімум), за допомогою ПЗВ! Ще що хочу сказати по темі. Не пам'ятаю від кого особисто, але тут прозвучало, що в старих домівках немає захисного заземлення (ЗЗ). Читайте уважно нормативну документацію (вчіться, коротше кажучи), та ознайомтеся з видами ЗЗ, а саме з системою TN, і більше не ганьбіться на людях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 Та не треба того заземлення в приватному будинку. Нашо воно Вам автор цієї теми. 60% людей живе без землі в будинку, та й і Ви проживете🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 12 минут назад, Energon сказал: Та не треба того заземлення в приватному будинку. Нашо воно Вам автор цієї теми. 60% людей живе без землі в будинку, та й і Ви проживете🙂 Але не факт що довго 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2022 4 години тому, BAV_Lug сказав: А после замены УЗО выбрасывать? Так выходит из вашего сообщения )) А з вашого виходить, що вам не потрібно більше думати, тому ви викинули мозок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
