Мощность для ведьмы на метровой шпильке
Levontay
Для чистки полостей от мусора предполагается использовать ведьму на удлинителе насаженном на дрель. Удлинитель видится шпилькой, длинной в метр и диаметром в 12 мм. Ведьма маленькая - 8 см. Вопрос: удачно-ли использовать для этого дрель - выдержит-ли по нагрузке. Предполагается - что масса насадки будет велика по сравнению с привычным сверлом, с другой стороны - сверло тормозится сверлебищем - а ведьма упирается в мусор - гораздо меньше сопротивления, и, ожидается - что мощность на ведьме будет соизмерима с мощностью на сверле, и обороты будут соизмеримые. Как думаете - соизмерима-ли будет мощность и обороты? Удачная-ли идея - использовать дрель для крупногабаритной чистилки?
В 23.09.2022 в 20:38, Leader9 сказал:
на малых оборотах?
То-есть вы хотите сказать - что для ведьмы нужны малые обороты? На сколько я знаю - ведьма предназначена для болгарки - где гораздо больше обороты.
