Вентиляція в кесоні
Serhyk
Є кесон для свердловини на 2 бетонних кільця. Помітив, що є конденсат під люком,порекомендували зробити вентиляцію.
Хочу зробити простий варіант, 2 ПВХ труби 50 в різних кінцях, що проходять через верхню бетонну кришку, як на малюнку.
Отвори будуть замазані чимось гідроізолюючим.
Чи буде воно так працювати, чи всеж таки треба заводити труби через бокові стіни?
50 минут назад, Serhyk сказал:
Тобто, без вентиляції?
Не понял?
ваш вопрос:
Работает по вашей схеме, 2 трубы, одна до низа, вторая под потолком.
Змінено користувачем DimaF
21 хвилину тому, DimaF сказав:
Так а приямок З бетонних кілець з кришкою? Волога через труби не заливає?
Власне , чому я сумнваюсь, тут homework-taras.com.ua/stroyka-svoimi-rukami/ventilyatsiya-kessona-skvazhiny.html  зроблено варінт через ббокову стіну
4 минуты назад, Serhyk сказал:
Приямок из монолита примерно 2*2*2 метра, с металлической крышкой.
Трубы без грибков, но особо не заливает, небольшие лужицы после дождя.
Надо поставить грибки.
Какой то конденсат по любому будет.
9 хвилин тому, DimaF сказав:
Я мав на увазі заливає через дірки, вибиті для труб, а не через самі труби.
