План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
7 минут назад, Made in USSR сказал:
что ВСЕ желают поступится комфортом ?
питання лише в тому що у всіх різне розуміння комфорту
дело не в этом .дело в том хочет ли (и может ли ) человек за это платить достаточно дорого при автономном обеспечении себя любимого.
 вот у в той системе  стоит 900 литровый дизельный танк (бак ) ,так как потребление дизеля при обогреве его дома ( автоматический переход с газового котла   на обогрев   электротенами  ) будет приличным ну и как следствие это дорого.
12 минут назад, Made in USSR сказал:
Человек ваш весь прошлый год в анабиозе провел!?
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
9 минут назад, Made in USSR сказал:
Хм.... Я так зрозумів, що там ашнадцятикіловатний дизельгенератор виробляє електрику і тою електрикою вони гріють будинок? Ну, у випадку армагедону канєшно :classic_biggrin:.
Питання: а чому не дизельним котлом? Навіщо "посередник"?
В 05.08.2023 в 16:21, Телесистемы сказал:
Потому как есть разница - стационарный или мобильный источник питания
А тот же EcoFlow подразумевается как мобильный
продолжу:
Допускается использование генераторных установок изначально предназначенных для работы с изолированной нейтралью для питания электроприемников, имеющих глухозаземленную нейтраль. В этом случае режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников (зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение и т. д.)
чтобы было понимание между стационарными и мобильными источниками питания - они изначально спроектированы для работы с изолированной нейтралью
т.к. их применение - мобильные условия т.е.  чтобы поражение электрическим током не произошло при замыкании фаза - земля
17 хвилин тому, 988888 сказав:
Воно ж як з медициною - як маєте гроші, то лікувати найдуть що. :)
  • Хаха 1
30 минут назад, DimaF сказал:
нет , жили у брата в закарпатье всей семьей и у него не было проблем с энергетикой как везде ,да и генератор там в доме был и занимался всем его брат. потом люди по весне этого года съехали от него и вот стал вопрос как все красиво сделать у себя в доме.
 я вам более того скажу ,что прямо перед войной именно я ему и некоторым иным знакомым сказал ,что будет "бойня "( и что бы они валили подальше и только этот человек перестраховался и уехал к брату типа в гости со всей семьей ,за что меня неоднократно благодарил !)
я в это время (прямо перед войной )лежал в военном госпитале в Харькове и я видел ,что происходит  ,что говорят ВОКРУГ .   я НАСТОЯЛ ,что бы меня выписали прямо перед войной и тоже уехал в область , так что полного пиз..ца я не видел в начале. сам себя послушал.
м.... Я так зрозумів, що там ашнадцятикіловатний дизельгенератор ..
--ничего не понял . ДА , стоит гена и дает энергиЮ. отопление газовой ( газовый котел ) ! НО если пропадет газ ,все будет обогреваться от  от тенов которые будут питаться энергией генератора или с сети.
Змінено користувачем Made in USSR
6 минут назад, Made in USSR сказал:
...НО если пропадет газ ,все будет обогреваться от  от тенов которые будут питаться энергией генератора или с сети.
Ясно. От я і запитав: чому не встановили дизельний котел в систему опалення? Адже тоді-б були лише плюси (на мій погляд): потрібен дешевший генератор з дешевшим ТО; економія на солярці відсотків 20 при роботі котла; можливість роботи системи опалення на повну потужність навіть від аккумулятора...
П.С. Просто цікаво. Нікому нічого не вказую :beer:.
  • Дякую 1
потому ,что :
1 . такое решение очень легко поддается ПОЛНОЙ  АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЕНИЮ ПО СЕТИ .
2. я УЖЕ говори у него  никто этим заниматься не будет  В РУЧНОМ РЕЖИМЕ  все должно происходить "само собой "  ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ .
3.   ему не надо экономить на этом ,все в полном порядке !
4 минуты назад, Made in USSR сказал:
3. в там вообще никто ничего не экономит ,все в полном порядке !
:sorry:
  • Хаха 1
не хочу людей  ,многих людей  вводить в ступор , но аудиосистему можно бы было собрать просто зашибись  😜.
  • Хаха 1
1 час назад, Made in USSR сказал:
Понятно)
То что построили на участке, ничего фантастического нет, все приборы и узлы в наличии, соберут за день.
Змінено користувачем DimaF
та не , месяц только проектировали и согласовывали  с хозяином все хотелки . потом все купили , строили ,монтировали ,настраивали .ОНО не все работало как хотелось бы ( согласование систем )  ,корректировали программу управляющего умным домом процессора , меняли ( дорабатывали ) систему отопления , видеонаблюдения  встраивали  дополнительно варочную поверхность работающую на электричестве  , там хватало головняка , вот только более менее все настроилось . сначала   все казалось простым  и несложным  ,  а потом пошло ..поехало... короче все ок. все довольны. НО я точно больше ПО ТОВАРИЩИСКИ никому ничего советовать не буду и тем более не буду давать исполнителей . МОЙ ТО ИНТЕРЕС ЗАКЛЮЧАЛСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНТЕРЕСЕ И НЕ БОЛЕЕ .😀 .......
5 минут назад, Made in USSR сказал:
пару днів тому чув про суперсистему, яку роками збирала людина і яка згоріла після обстрілу. я чому за бюджет питав. на минулому тижні розмовляв з малим та показував йому на прикладі його самого як важливо рахувати і наскільки відносна цінність всього і в першу чергу грошей. одну й ту саму кількість грошей можна витратити на житло чи машину чи щось інше в Україні і отримати досить спірну якість життя. я не кажу про безпеку. просто будь-який комфорт життя закінчується як тільки ти виходиш з самої зарядженої хати чи виїжджаєш на самій крутій машині з двору. ти одразу стаєш гівном серед гівна. без прав та можливостей. ну якщо верхом бажання є випити-пожерти та похизуватися останнім айфаком перед лохами, то ок. в Україні з цим проблем немає. який сенс витрачати купу грошей на існування в "автономному комфорті" якщо за менші гроші можна дійсно комфортно жити там де навіть не треба думати за те що робити якщо не буде електрики чи газу? я ж чому і казав про те що комфорт це індивідуально і справа не тому скільки витратити, а чи є в цьому сенс?
У КАЖДОГО СВОЙ СМЫСЛ. А не приходило вголову что многим тут жить нравится ? ДА , ИМЕННО ТАК. еСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ ТО ТУТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО! НЕ ВСЕ ХОТЯТ ЖИТЬ ГДЕ ТО ТАМ.........
Только что, Made in USSR сказал:
а ви ніколи не думали що не всім подобається те що подобається вам? і чому всі мають робити так само? толерантність це не про в дупу товктись. а про повагу до інших та їх вибору. але це не про цю країну та її населення...
2 часа назад, Made in USSR сказал:
як часто треба обслуговувати гену і хто буде заправляти 900л дізеля коли його (хазяїна) не буде або коли не буде пального на азс... тому комфорт рішення скоріш за все дуже тимчасове. можливо в нього не побутовий гена, але вартість там мабуть в кілька разів вища за "півроку в Італії", тому сенсу в такому насправді дуже небагато.
загалом в минулому році видно було - перші відключення, у всіх працюють гени, комфорт забезпечують, під кінець зими - тихо, всім добре і без гени. )
Змінено користувачем loader
  • Дякую 3
пальне для него будет всегда , он именно по этой теме 😁
генератор конечно не бытовой и не резервный даже ,а рассчитан 24 на семь . то есть включил и до упора . да денег стоит дурных .
 кто ИНОГДА  приедет и зальет есть тоже( В КОНЦЕ КОНЦОВ СВОИХ людей пошлю и зальют )  ,900 литров как бы говорят о там что хватит на долго и постоянно ездить и заливать не надо. НУ А СМЫСЛ ? ну не знаю ,а какой смысл ездить сейчас на авто стоимостью тысяч 200 евро ,и который жрет как в не себя бенза . все по деньгам. человек захотел на все 100 проц. и получил на все 100 проц.
 вот каждый для себя примеривает как бы сделал .он сделал так .
4 часа назад, US7IGN сказал:
це ви зараз про які взагалі бюджети:lol:
3 часа назад, loader сказал:
...загалом в минулому році видно було - перші відключення, у всіх працюють гени, комфорт забезпечують, під кінець зими - тихо, всім добре і без гени. )
:sorry: Під кінець тої зими в моему китайському фірмані залишалось лише 2 літри бензину. Ні грошей, ні роботи... Пропитляв лише завдяки своєму електровелосипеду (один/два рази на день безкоштовно заряджав його на бензозаправці неподалік і потім живив від нього будинок) та не сильним морозам.
Змінено користувачем 988888
  • Сумно 4
6 минут назад, 988888 сказал:
а я вкотре пересвідчився що не май $100, а май 100 друзів. бажано за кордоном :lol:
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ это где ?! на предовой ? так вроде и знания есть по связи и молодой всего лишь 79 года.
10 минут назад, Made in USSR сказал:
Ай-ай-ай! И кому вздумается разыскивать Будду в лупанарии? Отлично! Превосходно! <…> Бог — одна из древнейших профессий в мире. И вполне естественно, что мы, павшие, обретаем прибежище под сенью другой не менее почтенной традиции. (С)
