План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
Я б антенну не фиксировал, на высокую трубу и трубу намертво не фиксировать. На одной БС бензин закончился, на другую привезли. Вышел взял попку, схватился за трубу, покрутил. На одной БС бензин закончился, на другую привезли.
Змінено користувачем Enot123h
2 часа назад, Enot123h сказал:
згадав як в діда в селі на тв антені штурвал був - крутили щоб канали перемкнути
  • Хаха 1
3 часа назад, normal сказал:
 Netmonitor на карті взагалі ерунду показує...
Спробуйте прогу NetMonster, дуже цікава, показує, де і що "світить".
В 06.12.2022 в 10:05, sly сказал:
тоже очень интересно. Согласен, что при заявленной мощности батареи в 1 кВт вес самой батареи в случае лития должен быть не менее 5 кг.
Багато різновидів літію (мається на увазі батарей). Ось, наприклад, на фото. Але в принципі я згоден, що для 100 а*г - 5 кг. підозріло мало. Продавець вказував таблицю де було 2 моделі на 600 Вт потужності, можливо опис 1 кВтг ставився до другої моделі (там заявлена швидка зарядка та вага якраз 9 кг.), я подумав, що різниця тільки в швидкій зарядці, а зараз теж сумніваюся... у молодшій моделі ємність приблизно на 50 ампер*г. Але в будь-якому випадку товар відправлений 7-го числа, зачекаю та перевірю.
1699924613_.thumb.png.bf8f4ce1899e69a2ba36851447fbe389.png656623229_.thumb.png.83fd8c0b64a53fdafd8620698aaf455c.png989239262_.thumb.png.b9713c21a49f521c74b2757f05d665fe.png
Змінено користувачем laritus
14 годин тому, normal сказав:
 Поки що шукав саму стабільну соту і три дні ходив по місту з Netmonitor шукав LTE вишку по CI (cell id), підходив наче до неї, але RSSI хужий і генератора не чути, вишка вже мабуть вирубилась, іду в іншу сторону - нахожу по RSSI працюючу вишку, але в неї інший CI, чи то треба шукати по PCI? Netmonitor на карті взагалі ерунду показує...
Так мабуть підходили занадто близько - входили в "сліпу" зону антенни
В 09.12.2022 в 15:35, Privet сказал:
11 людей отруїлися чадним газом на Одещині: фахівці нагадують про правила безпеки
www.5.ua/regiony/11-liudei-otruilysia-chadnym-hazom-na-odeshchyni-fakhivtsi-nahaduiut-pro-pravyla-bezpeky-294419.html
А еще у нас генератор горел, вставленный в гнездо кондиционера на N-м этаже.
У нас вообще сейчас жить не скучно. Вчера решила пройтись по магазинчикам в центре. Так прикольно! возле каждого по генератору, и все такие разные - желтенькие, красненькие, синенькие, старенькие бесцветные. И каждый издает свой особенный звук, каждый типа индивидуальность и личность. И все это на рассоянии 10-ти, а то и меньше метров друг от друга - непередаваемый колорит!
Теперь жизнь звучит именно так.)
Так зараз всюди. Цікаво, чому власники сусідніх магазинів не домовляються про спільне використання?
Потому что маленькие генераторы не потянут.
А на общее большое и коммунальное - у многих устойчивая аллергия.
  • Хаха 1
1 минуту назад, Агидель сказал:
Та я просто спостерігаю як з однієї квартири на першому поверсі роблять кав'ярню та цирульню з входом через одні двері, але у кожного свій генератор. Думаю одного на всіх би вистачило, але згоден. Страждати мають всі 🤣
Сегодня посетил стройлабаз, где обогревались газом (баллон + горелка), то впечатление газовой камеры где невозможно долго находится.
Имейте ввиду, опасно как по мне.
Типа такого.
Змінено користувачем DimaF
59 минут назад, Агидель сказал:
В ідеалі, якби не наші трормознуті закони мали б з'явитися фірмочки по продажу електроенергії з генераторів. Але все дуже зарегульовано, а в Одесі чоловіка який брав гроші за платну підзарядку навіть оштрафували. Так і живемо..(
  • Хаха 1
1 час назад, 90BCO сказал:
Таки дочекався (передплата 100% + місяць очікування):
Шо именно?)
  • Хаха 1
1 час назад, DimaF сказал:
Шо именно?)
" - Дорогая, сделай мне минет!
  - Чего у нас нет ?
 - Та, всё у нас есть, спи уже...!"
4 години тому, 90BCO сказав:
Чекав тиждень від замовлення. Ну і оплата по факту.
На скільки дешевше обійшлось якщо 50тис.грн. взяти за базу? Бо рахував що місяць очікування все одно дорожче для мене вийде.
ПС. Річ що треба. Якраз на робочий день вистачає і зарядитись встигає поки світло є.
Ще докупив гніздо прикурювача, щоб заряджати від акумулятора якщо що.
6 минут назад, delic сказал:
38.
  • Дякую 1
09.12.2022 в 21:23, Enot123h сказав:
Так похоже и выходит, нашел и идентифицировал все БС от которых получаю 4G: в блекаут первый час работает вышка 700м от меня, потом через 1.5 часа она тухнет и модем переключается на вторую вышку в 1300м, при этом скорость падает, но если покрутить антенну на вышку, то поднимается в два раза, обычно эта вышка работала даже в блекаут все 36 часов, но сегодня через 1.5 часа тоже потухла и модем переключился на третью вышку в 1900м, уже влом крутить антенну, потому ша понял: в блекаут в городе все вышки забиты под завязку и долго не живут, можно выжать от силы пару Мбит скорости, а больше сама вышка не дает, причем есть сильное подозрение, что водафон может резать скорость для нового роутерного стартового пакета через антенну на крыше, тогда как старый пакет с лояльным стажем в 15-20 лет на телефоне с подвала работает ничем не хуже... (хотя тоже под вопросом, ещё нужно пакеты  попробовать поменять)
Змінено користувачем normal
GPON у нас в райцентре в этом году только появился, причем у этого же провайдера, где заходит 100мбит, который без электричества вообще не работает, и это частный сектор, по столбам какие-то коробки, потом маршрутизаторы от блоков питания, есть шансы, что мне проведут отдельную оптику 5-6 км длиной с отдельным бесперебойником? Я даже не вникал или это может сработать? А старлинк начальство вроде заказало, но будет или когда неизвестно :)
Ну пока антенна реально выжимает, пошел 5-й час без электричества по всему городу, на первом этаже смартфон уже не грузит, а через роутер с антеной на мансарде
DOWNLOAD Mbps 2.20
UPLOAD Mbps 3.71
20.10.2022 в 17:51, vadimv сказав:
Доречі, бачив тут недалеко (не скажу де) таку картину:
- невелику гірську річку (можна сказати потічок) перегородили дамбою, на ній поставили генератор, на березі будку з обладнанням (контейнер) - і від нього йдуть проводи.
Ну тобто в найближчому селі електрика буде навіть після повного армагедону навкруги. Незалежно навіть від сонця.
Мережа мініелектростанцій унеможливить тривале виведення з ладу енергосистеми, — Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус
«Якщо це така мережа, то їх дуже важко буде вразити і влучити в них якимись обстрілами – чи ракетними, чи атаками «шахідів». Тому це суттєво сприятиме диверсифікації енергосистеми».
Ага, тільки ж хто дасть їх поставити? Проект, потім купа погоджень, ліцензія на продаж електроенергії, обладнання - тільки у сертифікованих державою виробників.
Вже ж сонячною енергетикою проходили, держава обіцянку дала, потім забрала і всьо, прівєт сємьє.
3 години тому, vadimv сказав:
Це фантастика... Як щикне щось велике, як і хто з того дріб'язку буде синхронізуватись в мережі чи задавати синхронізм?
