План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
Добрий день.
Померти з голоду не боюсь, а от замерзнуть боюсь.
Для того, щоб працював насос від тт котла і т.і. (зарядка, ноут).
Инвертор 12V-220 "LVYUAN 2000W", преобразователь напряжения 12V-220V (4USB, 3 евро-розетки, 2000Вт)
Аккумулятор Bosch 6 CT-74-R S5 Silver Plus
2 300 + 3 900
 і все? чи ще щось треба?
на скільки днів вистачить такого?
чи щось порадите інше? але бюджетне.
Считайте:
P=U*I
Насос 80 Вт + ноут 100 Вт, КПД преобразователя пусть 85% 80+100=180 Вт, 180+15%=207 Вт Это мощность отбираемая от АКБ
При напряжении АКБ 12 В, потребляемый ток будет 207/12=17,25 А
Значит при ёмкости АКБ 74 А*ч его хватит на 74/17,25=4,3 часа до полного разряда.
Учитывайте что автомобильный АКБ быстро умирает от полных разрядов, чтоб дольше прожил, расчитывайте на 2-3 часа.
Смотрите в сторону тяговых, а не стартерных батарей, они заточены на частый полный разряд и продолжительные высокие токи.
Змінено користувачем Enot123h
Хватит вам таклгл АКБ на 5-8 часов работы котла, и цыркуляционного насоса. Но преобразователь который вы выбрали не имеет правильной синусоиды на выходе, потому котел нормально работать не будет.
Вам нужен ИБП с правильной синусоидой и АКБ на то кол времени на сколько вам нужно зарезервировать котел
Сам пользую старый авто АКБ, на его здоровье мне пофиг, из 60А*ч в нем осталось около 40 А*ч. Только на насос хватает на 5 часов. Если включать инвертор только для насоса каждые 6 часов на полчаса-час продержатся можно несколько суток. Но у меня теплый пол в толстой стяжке и дом теплоемкий.
6 часов назад, Enot123h сказал:
ноут 100 Вт
Это подзагнули как по мне, хотя если на нем видео рендерить то может быть и да :-) у моего старенького мака зарядка на 60 ват, но при выполнении обычных офисных задач кушает 15-20 ват
Я в этой теме веду статистику по своим авто акб в связке с бесперебойником
@belosnezkaв остальном вам правильно сказали нужен ибп с синусом ну и для ваших задач не нужно вам 2000 ва, хватит с головой и 500
но самое главное 74а/ч это не очем, и учитывая как бы то нибыло но работа авто аккумулятора в резервной системе это его смерть так что нет смысла смотреть на именитых, имхо лучше большей емкости и как можно дешевле, потом выгодней будет на цветиет сдавать при замене
13 годин тому, belosnezka сказав:
буржуйка
7 часов назад, mib сказал:
Ну я в среднем взял, мой ответ был в большей степени примером расчета, чтоб он свои значения подставил и посчитал. У меня БП ноута тоже маломощный - 70 Вт, а вот у ноута жены БП кирпичик на 280 Вт.
В 22.08.2022 в 08:50, vadimv сказал:
буржуйка
буржуйці окремий димохід треба.
у мене високий будинок.
В 22.08.2022 в 15:29, 90BCO сказал:
Ну, у меня план такой (правда, в бюджет заложено побольше) :
можна 1-го фото не картинку? а марку? і 3-тє так само?
12 минут назад, belosnezka сказал:
Дырка в стене или пожертвовать окном.
1 минуту назад, DimaF сказал:
ви не зрозуміли. димохід потрібен в районі 7-10 метрів.
один уже є. для тт котла.
26 минут назад, belosnezka сказал:
Я все зрозумiв)
Якщо стане питання не вмерти от холоду, то спасе буржуйка с трубой в стiну або у вiкно.
  • Конфуз 2
40 минут назад, DimaF сказал:
Я все зрозумiв)
ви хочете сказати, що буржуйці не треба димохід високий як тт котлу?
мета не тільки не вмерти від холоду. а й від диму не вчадіти.
й хату не спалити.
пінопласту й дерева багато з обох сторін.
2 минуты назад, belosnezka сказал:
й хату не спалити.
думаю за вас про подбають сусіди. навіть якщо ви взагалі вирішите буржуйку не ставити :ROFL:
1 час назад, belosnezka сказал:
Для Вас - що завгодно !
1.Піч ще не встановив, кахельний обвіс поки знято (дуже важка), модель - Flama ALEA Keramik;
2.Зарядная станция ecoflow river (гугліте, там різні) - ще не купив, але збираюсь;
3.Я казав, що бюджет в мене дещо інший 🤷‍♂️
1 час назад, DimaF сказал:
Я все зрозумiв)
Спойлер
Отличное решение.
Если задача - вижити попри усе - то хай так !
Молодці !
32 минуты назад, belosnezka сказал:
й хату не спалити.
Так, буржуйці не треба  димохід у 10 метрiв.
Щоб не спалити хату и не вчадіти, треба вибрать мiсто у хатi, де це буде беспечно.
Можно заздалегiдь зробити прохiд у стенi, та изолювати вiд горючих матерiалив.
52 минуты назад, 90BCO сказал:
Ваша зарядная станция это по сути большой павербанк, раз 20 телефон зарядить ну или на ноуте часов 20 поработать
да и зачем белоснежке камин когда у нее есть ТТ
имхо тут мелкий генератор нужен плюс ибп с аккумуляторами что бы ночью свет был и насосы работали и генератором не тарахтеть
12 минут назад, mib сказал:
Хіба я сперечаюсь?
Щодо "большой павербанк" - тоже верно. Только он ещё 220В генерит и чайник 2кВт кипятит.
Я им планирую скважинный насос крутить, в случае форсмажора...
Да, генератор никто не отменял.
Какой Ваш вариант ?
Змінено користувачем 90BCO
Update
14 минут назад, 90BCO сказал:
Я так понимаю в нем зарас около 500 ват, это грубо закипятить 3 чайника, при условии что там мощности встроенного инвертора хватит, скважина скорее не стартанет от него и вовсе, но вы все же уточните какой там мощности инвертор встроен и какой стартовый ток у вашей скважины
18 минут назад, 90BCO сказал:
Какой Ваш вариант ?
ИБП плюс 300а/ч батарея плюс солнечная панель плюс генератор на 1 кВт, для чайника газовая туристическая плитка запас баллончиков и переходник для их заправки от большого баллона
с отоплением беда, ТТ нет, камина нет, купил и закинул на чердак газовый камин с ним недели две протяну, если будут веерные отключения то без проблем протяну их за счет теплоемкости я и так всегда топлю толтко по ночному тарифу без потери комфорта
ну а вот если больше двух недель то по ситуации или поеду в квартиру если там газ будет если нет то еще куда, а если совсем жопа то буду судорожно варить буржуйку из газового баллона если на тот момент уже ничего купить будет нельзя
7 минут назад, mib сказал:
Может, Вы сами почитаете? : norfin.com.ua/portativnye-zaryadnye-stantsii/ (не реклама !).
Я свой выбор сделал.
И ещё, - тут не про деньги, а про выживание, не так ли ?
7 минут назад, 90BCO сказал:
Знать бы еще на какой смотреть
на вашей картинке вроде такой
norfin.com.ua/zaryadnaya-stantsiya-ecoflow-river-pro-720-vtch/
Там 0,72 кВт*ч зараса и мощность инвертора 600 ва это реальных 400 ват но даже если 600 то не чайнику не скважине он не поможет, потому я и назвал его большим павербанком
Если говорить про деньги то 40 000 можно потратить с большей полезностью
солнечный инвертор 15 000 на 2,4
солнечных панелей 2 шт по 600 ват итого 1200 ват это еще 15000
сборку лифера на 100 ампер 24 вольт это еще тысяч 20
знаю что превысил бюджет на 10 тысяч, но можно автомобилтных купить 200 а/ч при 24 вольт за 10 000 зиму они точно продивут
а такие вот павербанки они больше для поездки с палатками ну или телефон в блекаут заряжать
все имхо
31 минуту назад, mib сказал:
Если говорить про деньги...
Лучше не будем!
Update
6 минут назад, 90BCO сказал:
Если я этот куплю, что Вы будете говорить ?
Буду говорить что за эти деньги можно построить уже приличную солнечную станцию с заметно большим запасом энергии в аккумуляторах чем в этом боксе
  • irina1969 зробив темі важливою
