Ирена Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 Дорогие форумчане, помогите жильцам, далеким от строительства, самостоятельно заделать пространство между отмосткой с фемами от цоколя. Вводные такие. Дом строили не мы, как оно делалось не знаем. По факту фемы положены не на гарцовку, а практически на один песок. Но положены плотно. При проведении теплоаудита периметр дома на стыке с отмосткой "горит". Мы сейчас вскрыли эту щель, там земля, песок, бурьяны росли, картина везде разная. Посмотрите пожалуйста и посоветуйте что можно сделать. Общая длина периметра около 40 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 Разбирать отмостку, откапывать фундамент, утеплять, закапывать назад, укладывать фем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 16 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 (змінено) Это мы знаем. Но это нереально, во всяком случае, пока. Нам бы сейчас недопустить попадение влаги туда Змінено 16 серпня 2022 користувачем Ирена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 А какая взаимосвязь между тем, что Вы отапливает улицу и влагой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 16 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 А разве это не связано? Если в щели попадает вода и подрывает плитку на цоколе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 46 минут назад, Ирена сказал: А разве это не связано? Если в щели попадает вода и подрывает плитку на цоколе? Ні, не пов'язано, наявність мостику холоду - це неправильний конструктив вузла "стіна-підлога-фундамент", що призводить до зайвих затрат на опалення і лікується утепленням фундаменту, а потрапляння води між відмосткою та цоколем - це потенційне підмокання грунту під фундаментом (як наслідок - просадка, тріщини і т.д.), а також пришвидшене руйнування фундаменту. Оскільки під ФЕМ-ами у вас пісок, то вода по ньому і проникає до фундаменту. Ви не обійдетесь тільки "затиканням" щілини між ФЕМ та фундаментом, як мінімум ФЕМ-и потрібно знімати та робити гідроізоляцію, наприклад спеціальною мембраною, яка буде заходити на фундамент та приклеється до нього і відповідно буде відводити воду від фундаменту на 1 метр приблизно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 А цоколь обитаемый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 8 часов назад, Ирена сказал: Это мы знаем. Но это нереально, во всяком случае, пока. Нам бы сейчас недопустить попадение влаги туда Отошедшие ФЭМы просто показали, что грунт таки теплее воздуха зимой. Фундамент у вас не утеплен (видна битумная обмазка). Бетон фундамента имеет большую площадь контакта с грунтом, который просто на момент съемок был теплее, чем "на улице". Если конструктив дома (расположение слоев теплоизоляции) при неутепленном фундаменте обеспечивает достаточную теплоизоляцию, то я бы засыпал щель песком и пролил бы. ФЭМы у вас наверняка лежат с уклоном. Поэтому львиная доля воды уходит от дома по их поверхности. Под ФЭМ, в песок, идет мизер воды. Кроме того, кладка ФЭМ на песок - это корректно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 Сфотографируйте вход в дом... чтоб можно было понять на сколько поднят чистый пол в доме относительно тротуарной плитки. п.с. ...в любом случае, нужно разбирать плитку и делать утеплённую бетонную отмотстку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 16 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 Спасибо большое всем за комментарии и советы! Отвечаю на вопросы: 1. цоколь не жилой; 2. уровень пола в доме идет вровень с отмосткой К сожалению, у нас еще много тепловых пробоин. Но утеплить дом как надо - это начать и кончить, и это очень дорого. Тем более сейчас война . Для начала нам бы надо залить чем-то эту щель. Мы склоняемся к бетону на известковом молоке. Надо чтобы смесь была текучей и эластичной. Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 35 минут назад, Ирена сказал: уровень пола в доме идет вровень с отмосткой как это возможно? ...а можно фото входного крыльца? п.с. ...а я не мог понять, откуда там свечение "из-под земли"... теперь ясно... уникальный случай, первый раз такое слышу. 40 минут назад, Ирена сказал: Для начала нам бы надо залить чем-то эту щель. Мы склоняемся к бетону на известковом молоке. Надо чтобы смесь была текучей и эластичной. Правильно? Пустая трата денег. Положите плитку на место и забудьте об этом, пока не на колядуете денег на нормальное утепление фундамента и утеплённую отмостку. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 7 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: п.с. ...а я не мог понять, откуда там свечение "из-под земли"... теперь ясно... уникальный случай, первый раз такое слышу. Благодатный огонь?)) Вот и я думаю, что природа этого явления не в отмостке и утеплении оной. Может так погода сыграла и нечего панику разводить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 8 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: как это возможно? ...а можно фото входного крыльца? п.с. ...а я не мог понять, откуда там свечение "из-под земли"... теперь ясно... уникальный случай, первый раз такое слышу. Пустая трата денег. Положите плитку на место и забудьте об этом, пока не на колядуете денег на нормальное утепление фундамента и утеплённую отмостку. а зачем утепленная отмостка при утепленном фундаменте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 17 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 Добрий ранок!. Дякую за відовіді. Картина стала більш зрозумілою! Теплоаудит робився 22 січня, то ж земля вже була холодна. В тому місті де палає земля знаходиться санвузол з теплою підлогою. На іншому фото перша половина дому -гараж без опалення взагалі, далі кімната знову з теплим полом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 (змінено) Внизу каждого снимка есть "расшифровка цветов". Температура красной зоны у вас где-то - 4 и - 7 градусов. Температура грунта под домом и в зоне опирания фундамета на грунт всегда выше нуля . Вот неутепенный бетон, который контактирует с этим грунтом и "показывает" это тепло. Вы пишите об эластичности бетона (пусть на известковом вяжущем). Вы имееете в виду, что он будет сужаться и расширяться по мере рашщирения и сужения трещины? Змінено 17 серпня 2022 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 17 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 Это пространство между фемами и домом надо чем-то заполнить чтобы туда не проникала вода. Мы не знаем чем лучше это сделать. Ясное дело, что на картину теплопотерь в этом месте эта процедура не повлияет. Но хотя бы предотвратить разрушение фундамента, которое в некоторых местах уже происходит:( А в дальнейшем уже думать над утеплением по всем правилам. Как-то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 (змінено) Тогда - в Эпицентр. 1. Наносите две полосы вдоль шва вот этой хрени epicentrk.ua/shop/mastika-bitumno-kauchukovaya-krovelnaya-gidroizolyatsiya-baugut18kg.html. Одна волоса на цоколь, одна на очищенную сухую стяжку. Ширина каждой полосы около 8-10 см. 2. Купите эту хрень epicentrk.ua/shop/geotekstil-netkanyy-belyy-2-m-150-g-m.html. Порежьте её на полосы шириной 20 см. 3. На еще сежий первый слой битумки наложите полосу из геоткстиля. И прижмите его к поверхности рукой в перчатке. Вдавите слегка. 4. На следующий день нанестите на эту плосу с заходом за её пределы по 2-3 см нанесите 2-3 слоя гидры. 5. Получите удовольствие от простого решения вашей проблемы. ПС Если есть в доме бензин то перед п.1. Отлейте гидру в ведро, которое вы потом выкините. Добавьте в гидру около 20% бензина. Перемещайте. Это будет у вас грунтовка. Дизель не применять!!!!! Змінено 17 серпня 2022 користувачем Propeller 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 3 минуты назад, Propeller сказал: Тогда - в Эпицентр. 1. Наносите две полосы вдоль шва вот этой хрени epicentrk.ua/shop/mastika-bitumno-kauchukovaya-krovelnaya-gidroizolyatsiya-baugut18kg.html. Одна волоса на цоколь, одна на очищенную сухую стяжку. Ширина каждой полосы около 8-10 см. 2. Купите эту хрень epicentrk.ua/shop/geotekstil-netkanyy-belyy-2-m-150-g-m.html. Порежьте её на полосы шириной 20 см. 3. На еще сежий первый слой битумки наложите полосу из геоткстиля. И прижмите его к поверхности рукой в перчатке. Вдавите слегка. 4. На следующий день нанестите на эту плосу с заходом за её пределы по 2-3 см нанесите 2-3 слоя гидры. 5. Получите удовольствие от простого решения вашей проблемы. Це все правильно, і просто, але лише в тому випадку, якщо під ФЕМ є бетонна основа, а про це поки що написано не було (чи я не помітив?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 (змінено) Железо-бетонная отмостка - это советский атавизм, который золотыми буквами вбит в мозг всех современных строителей в Украине. Это навсегда. Хотя в мире этого никто не делал и не делает. Каждый раз когда я спрашивал "А нафиг там бетон?" строитель отвечал "А что ж еще?" Некоторые особо рьяные крепят отмостку арматурой к фундаменту. Это впечатляет далекого от строительства заказчика, но является не просто ненужным, а вредным "изобретением" последывателей старика Кулибина. Змінено 17 серпня 2022 користувачем Propeller 3 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 Теперь понятно... цоколь, точнее его имитация - не утеплённый, фундамент не утеплённый... плюс, то, что исполняет роль гидроизоляции между фундаментом и первым рядом кладки сифонит тепло на улицу... жжуть. Вариант первый я уже озвучил: не палить сейчас деньги и решать вопрос кардинально по мере появления возможностей. Вариант второй, временный... если у Вашего мужа есть свободное время и натхнення: разобрать плитку, подложить под неё пупырчатую мембрану с подворотом под цокольную плитку и положить тротуарку заново... это если на горизонте совсем не наблюдаете приближения возможностей.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 (змінено) 5 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал: Теперь понятно... цоколь, точнее его имитация - не утеплённый, фундамент не утеплённый... плюс, то, что исполняет роль гидроизоляции между фундаментом и первым рядом кладки сифонит тепло на улицу... жжуть. Вариант первый я уже озвучил: не палить сейчас деньги и решать вопрос кардинально по мере появления возможностей. Вариант второй, временный... если у Вашего мужа есть свободное время и натхнення: разобрать плитку, подложить под неё пупырчатую мембрану с подворотом под цокольную плитку и положить тротуарку заново... это если на горизонте совсем не наблюдаете приближения возможностей.) там не хватает высоты (отделка цоколя), поэтому есть большая вероятность, что будет затекать мембране за воротник у стены. верхний торец мембраны , что заходит на цоколь, должен как минимум на 100-150 мм быть выше отметки отмостки. а их нет - отделка цоколоя Змінено 17 серпня 2022 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 А что над отмосткой нет козырька крыши? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 2 часа назад, DimaF сказал: А что над отмосткой нет козырька крыши? где отмостка, а где крыша. Козырек крыши не спасает от дождя с ветром. И зимой от снега недавно такой дождь лупил, что терраса вся мокрая была и стенка немного, хотя от края козырька до стены 3,5 метра было. и свес козырька террасы чуть больше 2-х метров от уровня пола террасы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2022 15 часов назад, Dendnepr сказал: где отмостка, а где крыша. Козырек крыши не спасает от дождя с ветром. И зимой от снега недавно такой дождь лупил, что терраса вся мокрая была и стенка немного, хотя от края козырька до стены 3,5 метра было. и свес козырька террасы чуть больше 2-х метров от уровня пола террасы. Это все бывает не так часто, так что козырек помогает в большинстве случаев. Все эти советы с пластырями мастиками и пр, имхо до задницы. Исправить отмостку и жить спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2022 18 минут назад, DimaF сказал: Это все бывает не так часто, так что козырек помогает в большинстве случаев. а если крыша не вальма? а обычная двускатная? а если дом 2 этажа? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
