На якому етапі краще утеплювати фундамент?
sv_vs
Скоро буду заливати фундамент і постає питання коли його утеплювати (вертикально), на етіпі фундаменту чи на етапі фасадних робіт (щоб утеплювати вже разом стіни і фундамент)?
Як на мене то зараз зручніше, бо є доступ до фундаменту (не потрібно розкопувати потім), але будівельники кажуть що можна пошкодити утеплюювач під час будівництва, земляних робіт і тд, підкажіть як краще зробити.
На этапе бетонирования. В опалубку вставить пошкрябанные листы Эппс и сразу гвоздики пластиковые. Приклеился намертво и без пустот
  • Конфуз 1
19 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
В любое время после кладки первого ряда стен.
тобто має бути суцільний лист пінопласту(по вертикалі) який перекриває фундамент + один ряд газоблоку? А чому саме так, поясніть, будь ласка.
Просто зараз буду робити тільки фундамент а стіни вже наступного року, то виходить утеплювати зараз не варто.
4 часа назад, sv_vs сказал:
1. Не пенопласт, а экструдер (ЭППС).
2. Уровень чистового пола должен подняться на 200мм от уровня плиты чернового пола (2*50мм ЭППС + 70/80мм чистовая стяжка + 20/30мм финишное покрытие), т.е. на один ряд газоблока.
3. Уровень чистового цоколя, как правило, соответствует уровню чистового пола... плюс-минус.
краще утеплювати до виконання фундаменту. бо після заливки, ви зможете утеплити тільки боки. ну і стяжку (а не фундамент). а якщо утеплити "до", то і стяжка не потрібна. добре утеплений фундамент також  виконує роль теплоаккумулятора, як утеплена цегляна стіна..
куріть тему УШП
Змінено користувачем newbee2020
  • Хаха 1
