Ultoris Опубліковано: 3 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2022 Доброго времени суток. История длиной в несколько месяцев. Была старенькая optima jet 100 pl. Было ей 8 лет, решили поменять на что-то новее и желательно с плавным пуском. Выбор остановили на optima 750 ia. В начале всё было супер, но один раз на утро в кранах не обнаружилось воды. Заглянув в приямок обнаружили довольно горячую станцию, которая выключилась по ошибке "отсутствие воды". Хотя сама вода в ней была, притом почти кипяток. Танцы с бубном плодов не дали, решили показать станцию в сервис. Там после нескольких тестов предположили, что где-то подсос воздуха. Снова подключив её дома и тщательно проверив все соединения столкнулись с теми же проблемами. В итоге выставили её на продажу. Вернулись к выбору "классики" и решили купить новую optima jet 100 pl, раз уж её предшественница проработала около 8 лет. Купили, поставили. Гидроаккумулятор не ставили, механическую автоматику настроили на 3 атм включение, на 4 выключение. Работала как часы около недели. И вот снова в одно прекрасное утро воды в кране не обнаружили. Станция работает себе, сильно греется, но воды нету. Выключив станцию и открутив болт для заливки воды в станцию воду таки обнаружили, во входной трубе вода тоже была, обратный клапан держит. Но открыв кран на улице (прямо над приямком) из него повалил пар в огромном количестве. Снова проверив везде наличие воды запустили станцию, она вожу начала подавать, но наотрез отказалась нагнетать давление до установленных 4 атм. Понизив порог выключения до 3,5 атм и установив разницу давлений в 1 атм (включение на 2,5 атм) удалось достичь нормальной работы. И теперь пойдут "но" по пунктам 1. Если раньше при включении полива на 9 форсунках давление держалось на 2,5 атм, то теперь оно около 1,5 атм. И чтоб хоть как-то форсунки работали пришлось одну отключить. На 8 форсунках давление около 1,8 атм. Ещё раз - раньше 9 форсунок 2,5 атм, сейчас 8 форсунок 1,8 атм. 2. Было замечено после отключения автополива наличие достаточно большого количества воздуха при открытии крана на улице. Возможно такое было и раньше, но внимания не обращали В сухом остатке: зеркало воды около 3 метров длина входной 32 трубы 9 метров динамический уровень нету возможности померять и страх ложиться спать опасаясь утром обнаружить вместо станции кусок расплавленной меди За любые советы и идеи буду очень благодарен, сам уже не знаю в какую сторону смотреть в поисках проблемы IMG_1878.MP4 IMG_1879.MP4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 3 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2022 Ещё заметил небольшое стравливание давления при отсутствии расхода воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 3 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2022 Вспомнил ещё один нюанс. Когда стояла optima 750 ia было очень некомфортно то, что она начинала работать при падении давления на 20% от заданного. При 2,8 атм этот перепад был ощутим. По совету из сервиса решил поднять давление до 4 атм, но не смог. Станция просто уходила в ошибку «отсутствие воды» и выключалась. Максимум что удалось - 3 атм для стабильной работы. При бОльших значениях давления при большом водоразборе (тот же полив) станция так же выпадала в ошибку «отсутствие воды» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 3 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2022 9 часов назад, Ultoris сказал: Гидроаккумулятор не ставили Так может стоить поставить... хотя на 50л? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 6 часов назад, lastandr сказал: Так может стоить поставить... хотя на 50л? Зачем? Что это даст кроме постоянных качель по давлению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 Так наоборот. Стабилизация давления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 1 час назад, Dendnepr сказал: Так наоборот. Стабилизация давления Как это поможет с воздухом в системе? Я думаю это основная причина всех проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 18 часов назад, Ultoris сказал: обратный клапан держит Была проблема, пропала вода пред НГ, разобрал/собрал вроде все целое, но один товарищ сказал меняй клапан, хотя на вид рабочий был. Поменял и проблема ушла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 Только что, DimaF сказал: Была проблема, пропала вода пред НГ, разобрал/собрал вроде все целое, но один товарищ сказал меняй клапан, хотя на вид рабочий был. Поменял и проблема ушла. Уже пробовал. Поставил новую входную трубу и новый клапан. Проблема осталась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 Не сильний сантехнік але на скільки розумію при відсутності гідроакумулятора той механчний вмикач-вимикач буде працювати дуже не коректно.Для роботи без ГА існують інакший "пресс контроль" чи як він там називається..Це що насос вже не може качати бувший тиск свідчить про його роботу "на сухо".Зазор між крильчатками збільшився.Робота в суху це зворотній клапан і негерметичності при монтажі фітінгів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 было такое, как и написали выше, проблема оказалась в клапане. То, что Вы его уже заменили, могло не помочь по одной простой причине - после перегрева насоса приходит звезда крыльчатке, которая воду качает. Ее деформирует и получаем все то, что Вы описали выше - падение давления, периодический отказ в работе. Раз был даже пар - все, насос надо вскрывать и ставить новую крыльчатку (продается отдельно, есть и ремкомплекты). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 и да, гидроаккумулятор хотя бы на 24 литра ДОЛЖЕН быть. У Вас некорректно сработала релюха (а скорее, НЕ сработала на отключение) - насосу пришел конец. Возможно, даже и клапан был не виноват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 20 минут назад, sly сказал: и да, гидроаккумулятор хотя бы на 24 литра ДОЛЖЕН быть. У Вас некорректно сработала релюха (а скорее, НЕ сработала на отключение) - насосу пришел конец. Возможно, даже и клапан был не виноват. Можно причину, по которой ГА точно должен быть? У соседа стоит точно такой насос с реле сухого хода Optima PC 10 и без ГА. Всё работает отлично больше 2 лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 ради чистоты эксперимента разберу оба насоса и сравню крыльчатки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 (змінено) 6 минут назад, Ultoris сказал: Всё работает отлично больше 2 лет есть люди, которые систематически ездят пьяные за рулем. Годами. Но иногда наступает развязка. Даже в "электронных" реле внутри корпуса имеется крошечный гидроаккумулятор. Да, он точно нужен. Змінено 4 серпня 2022 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 (змінено) 3 минуты назад, Ultoris сказал: ради чистоты эксперимента разберу оба насоса и сравню крыльчатки если крыльчатке пришел конец - сравнивать не будет необходимости - увидите сразу. Крыльчатка, эжектор. Уж тем более если это Оптима - там еще то качество... Змінено 4 серпня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 1 минуту назад, sly сказал: если крыльчатке пришел конец - сравнивать не будет необходимости - увидите сразу. Крыльчатка, эжектор. Уж тем более если это Оптима - там еще то качество... ну не скажите. 8 лет проработала предыдущая станция и сейчас стоит на второй скважине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 36 минут назад, sly сказал: То, что Вы его уже заменили, могло не помочь по одной простой причине - после перегрева насоса приходит звезда крыльчатке, которая воду качает. Ее деформирует и получаем все то, что Вы описали выше - падение давления, периодический отказ в работе. Раз был даже пар - все, насос надо вскрывать и ставить новую крыльчатку (продается отдельно, есть и ремкомплекты). Нестыковка в том, что сначала стояла 750 IA со старым клапаном, потом я поменял клапан, ничего не помогло и уже на новый клапан я поставил JET 100. То есть даже на первой станции с двумя разными клапанами была одна и та же проблема, которая проявилась и на новой станции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 4 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 Тогда 2 вопроса: 1. Как настроить реле с установленным ГА для минимальных скачков давления? Поставить вкл на 2,5 - 3,0 атм и полностью открутить маленькую пружину для разницы включения в 0,5 атм? Будет ли такая работа корректна и будет ли нормально выключаться насос? 2. Откуда сейчас воздух в системе? Ведь он был и до перегрева станции, что скорее всего и привело к невыключению насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrDude Опубліковано: 5 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 (змінено) Як на мене, упав дебет свердловини і хапає повітря. Або можливо просто десь пропускає, тобто герметизація Ps Гідроакум я би все ж поставив хоча б навіть у вигляді прикрученої до магістралі перевернутої каністри Змінено 5 серпня 2022 користувачем MrDude 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 5 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 1 час назад, MrDude сказал: Як на мене, упав дебет свердловини і хапає повітря. Гідроакум я би поставив хоча б навіть у вигляді прикрученої до магістралі перевернутої каністри Статичний рівень стабільний. Динамічний не знаю як поміряти при використанні води Бентежить той факт, що навіть при невеликому водозаборі все одно присутнє повітря у вигляді малих бульбашок у воді. Якби динамічний рівень впав на стільки (з 3 до 9 метрів), то повітря йшло б «ривками», а не рівномірно й відразу Розмірковую над встановленням «захисту від сухого ходу» замість ГА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrDude Опубліковано: 5 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 2 минуты назад, Ultoris сказал: Статичний рівень стабільний. Динамічний не знаю як поміряти при використанні води Бентежить той факт, що навіть при невеликому водозаборі все одно присутнє повітря у вигляді малих бульбашок у воді. Якби динамічний рівень впав на стільки (з 3 до 9 метрів), то повітря йшло б «ривками», а не рівномірно й відразу Розмірковую над встановленням «захисту від сухого ходу» замість ГА Ну знач десь пропускає. Раз пре повітпя, то це треба в першу чергу устраняти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 5 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 10 минут назад, MrDude сказал: Ну знач десь пропускає. Раз пре повітпя, то це треба в першу чергу устраняти До станції поміняв трубу, зворотній клапан і всі з‘єднання. Не знаю вже що ще перевірити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrDude Опубліковано: 5 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 26 минут назад, Ultoris сказал: До станції поміняв трубу, зворотній клапан і всі з‘єднання. Не знаю вже що ще перевірити Сама станція значить. Сальнік наприклад. У мене така ж фігня, але пропускає несильно, поки ще терплю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrDude Опубліковано: 5 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 Пс поки що просто знизьте тиск, шоб станцію не мучити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
