Цегляний Димар/Піч, що не використовуються - що буде взимку якщо будинок опалюється?
bunak
Доброго дня.
Цікавить питання - що буде взимку якшо не користуватися /або довгий час не користуватися/ піччю, а звідси й димарем, а сам будинок опалюється іншим джерелом тепла?
А ще більше цікавить як прорахувати в якому саму місці можливо конденсування вологи з повітря на зовнішній (у кімнаті) поверхні димаря? Яка температура у каналі димаря теплої кімнати - холодна температура від вулиці чи тепла температура від кімнати?
Змінено користувачем bunak
По памяти: продукты сгорания газа переходят из газообразного состояния в жидкое при +76. Все остальное приблизительно около этой цифры. Если в верхней точке дымохода при работе +100, то точно конденсата не будет.
14 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Вопрос в обратном, когда печь долго простаивает (нет дымовых газов).  Ну например неделю-вторую не топится, а дом отапливается например электрикой а на улице -15С. Ну например. Мне интересно внутри канала в теплой комнате какая температура? Или как рассчитать эту температуру?
31 хвилину тому, Сергей 31 сказав:
По поводу конденсата из дымовых газов - вот статься есть хорошая - kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html
1 година тому, bunak сказав:
Я вже знайшов відповідь
Теплообмін (теплопередача) — фізичний процес передавання енергії у вигляді певної кількості теплоти від тіла з вищою температурою до тіла з нижчою температурою до настання термодинамічної рівноваги. Не можливо зупинити передачу тепла між сусідніми об'єктами з різними температурами — її можна лише сповільнити.
Врешті решт температура у середині каналу димаря буде намагатися досягати температури вулиці.
1 час назад, bunak сказал:
Для этого в печке ставят шибер. С печкой ничего не случится, просто дымоход не должен выбрасывать тепло, а при обратной тяге холод.
2 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
