Водомер не фиксирует проток воды.
копай
Авария в здании. Несколько недель заливает вода с третьего этажа, капает с потолка и сочится по наружным стенам. Источник не найден. Возможно размерзание разводки зимой. На вводе в здание перекрыт кран подачи воды. Стоит пломба. Показания водомера статичны, не изменяются. Ищу причину.
Вопрос. Возможно ли, что вода течёт, а водомер пришел в негодность и не фиксирует поток? Кран не шаровый не полностью перекрыт и пропускает воду?
36 минут назад, копай сказал:
Авария в здании.
При этом все возможно.
А может есть еще источники воды, отопление??
55 минут назад, DimaF сказал:
Вода с отопительной системы была слита. Даже если были остатки воды в системе отопления, то по сравнению с объёмом протекания исключаю этот вариант.
59 минут назад, копай сказал:
Чудес не бывает тогда)
Либо неучтенный объем/источник воды, либо кран.
8 минут назад, DimaF сказал:
Тоже думаю, что кран сопливый.
Спасибо за ответы. Только что выяснилось при  замене кран-буксы в кране на вводе холодной воды. Кран пропускал воду.
