Проводка кабеля по потолку крыши (стропилам?)
psy
Всем здравствуйте! Подскажите как правильно проложить провод по потолку второго этажа , если еще нету пароизоляции и поперечной доски под стропилами?
Есть вариант штробить дырки в потолке первого этажа сразу в каждую комнату, или это не совсем правильно?
В мене проводка по стелі ішла тільки до світильників, то я ті кабелі тимчасово кріпив до балок аби трималось. Коли робив пароізоляцію ці кабелі відкріплював. Після монтажу пароізоляції і обрешітки до обрешітки вже назад закріпив кабелі.
  • Дякую 1
4 години тому, psy сказав:
Вот так выглядит, только с обшитой черепицей уже.
А для чого вам на цьому етапі робити проводку? Краще спочатку поштукатурити стіни, поставити вікна, коли висохне, зробити пароізоляцію, набити обрешітку для гіпсокартону, а тоді вже протягнути дроти. Із всієї інженерки електрику можна і треба робити останньою, бо дротами можна обійти все, що не скажеш про вентиляцію і сантехніку.
25 минут назад, volomoto сказал:
Дом полностью построен уже (двери, окна, перегородки), осталась внутрянка. Мы думали делать - электрика, машинная штукатурка, отопление - сантехника, ну и финиш по стенам и тд.
22 минуты назад, volomoto сказал:
Даже не представляю, насколько еще больше можно перевернуть с ног на голову порядок выполнения работ :pozor:
Окна и входная дверь ставятся в первую очередь, затем паро и теплоизоляция перекрытия, затем весь электромонтаж +слаботочка + магистрали кондиционеров, затем штукатурка, затем вентиляция, отопление и водоснабжение, и заливка пола. Отделка и мебель. Фсё!
В строительстве уже можно сказать веками всё отработано и нет же, всё равно найдутся "кулибины" изобретающие квадратное колесо.
  • Дізлайк 1
5 часов назад, psy сказал:
Лучше сначала закончите работы по перекрытию. Затем по потолку проводка монтируется в стальной трубе, если делать правильно.
33 минуты назад, Сергей НСТ сказал:
Или, если по опыту скандинавских и канадских норм, можно и без труб, но тогда не правильно.)))
!!! Самое главное: никаких разветвительных коробок и транзитных соединений.
6 часов назад, psy сказал:
Кабелі з індексами нг нд, відстань до горючої основи 10мм
Можна використовувати такі площадки:
elektrovoz.com.ua/majdanchik-pid-homut-15h10hh7-do-5mm-bilij-100sht..html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=2039396125&utm_campaign={campaign_name}&utm_term=&utm_content=356157091156&gclid=CjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtV1mFZud2UZO8ANNf8M4qDTCDCWDYvNe65zSE3hPuihZdWetjkG2AhoCj20QAvD_BwE
Змінено користувачем igorjk
  • Дякую 1
