Нужен совет!
_ ZettWin _
Что делать в таком случаи(первое фото, сломался один держатель), так как туго поворачивается, возможно ли как то открутить красный краник(без трубы) и заменить на новый  или что вообще можно сделать, отверткой не получается.
17 хвилин тому, _ ZettWin _ сказав:
можливо, гайковим ключем чи пасатижами відкрутивши гайку на червоному баранці.
для заміни потрібен кран-донор. зважаючи на те, що туго провертається, доцільно замінити весь кран, бо історія повториться через деякий час.
6 часов назад, outdoor24 сказал:
спасибо вам большое за ответ
10 часов назад, _ ZettWin _ сказал:
Кран Соломон Деньхи на ветер.
Купите нормальный кран, и поменяйте.
Вызовите слесаря срантехника, тут мнохо их обитает.
Замена крана 50 уевро
8 часов назад, siscom сказал:
Не надо давать таких опрометчивых советов.
Проблема должна настояться, тоесть кран должен закиснуть намертво. Либо ручка рассыпаться.
Вот тогда будете советовать звать  сантехника с дорогими кранами. Торопиться не надо. Это плохо для бизнеса .
1 час назад, murava сказал:
Таки Да.
Если удрух кран рассыпаться, будет буль буль, и 50 уевро малова то будет.
Только Дадо, и херц могют решить эту проблему аккуратно.
P.S. на правах рекламы.
Меняю краны по 50 уевро, - за один,  бесплатная консультация без выезда 20 уевро, по Вайберу -30 евро, по Вот сапу -40 евро.  Прямая замена кранов 100 уевро.
Все Деньхи налом у евро, хривны, доллары не предлохать.
