_ ZettWin _ Опубліковано: 5 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2022 Что делать в таком случаи(первое фото, сломался один держатель), так как туго поворачивается, возможно ли как то открутить красный краник(без трубы) и заменить на новый или что вообще можно сделать, отверткой не получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 5 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2022 17 хвилин тому, _ ZettWin _ сказав: возможно ли как то открутить красный краник можливо, гайковим ключем чи пасатижами відкрутивши гайку на червоному баранці. для заміни потрібен кран-донор. зважаючи на те, що туго провертається, доцільно замінити весь кран, бо історія повториться через деякий час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_ ZettWin _ Опубліковано: 5 липня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2022 6 часов назад, outdoor24 сказал: можливо, гайковим ключем чи пасатижами відкрутивши гайку на червоному баранці. для заміни потрібен кран-донор. зважаючи на те, що туго провертається, доцільно замінити весь кран, бо історія повториться через деякий час. спасибо вам большое за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2022 10 часов назад, _ ZettWin _ сказал: Что делать в таком случаи(первое фото, сломался один держатель), так как туго поворачивается, возможно ли как то открутить красный краник(без трубы) и заменить на новый или что вообще можно сделать, отверткой не получается. Кран Соломон Деньхи на ветер. Купите нормальный кран, и поменяйте. Вызовите слесаря срантехника, тут мнохо их обитает. Замена крана 50 уевро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2022 8 часов назад, siscom сказал: Купите нормальный кран, и поменяйте. Не надо давать таких опрометчивых советов. Проблема должна настояться, тоесть кран должен закиснуть намертво. Либо ручка рассыпаться. Вот тогда будете советовать звать сантехника с дорогими кранами. Торопиться не надо. Это плохо для бизнеса . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 6 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2022 1 час назад, murava сказал: Не надо давать таких опрометчивых советов. Проблема должна настояться, тоесть кран должен закиснуть намертво. Либо ручка рассыпаться. Вот тогда будете советовать звать сантехника с дорогими кранами. Торопиться не надо. Это плохо для бизнеса . Таки Да. Если удрух кран рассыпаться, будет буль буль, и 50 уевро малова то будет. Только Дадо, и херц могют решить эту проблему аккуратно. P.S. на правах рекламы. Меняю краны по 50 уевро, - за один, бесплатная консультация без выезда 20 уевро, по Вайберу -30 евро, по Вот сапу -40 евро. Прямая замена кранов 100 уевро. Все Деньхи налом у евро, хривны, доллары не предлохать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
