Подключение IP видеокамер - выбор кабеля (экран или обычный)
sly
21 годину тому, uafisher сказав:
Не розумію про ще ще говорити. СТАНДАРТ АФ передбачає роботу по 2 парам=4 жили. І нормальні свічі у ньому прекрасно так і працюють. Крапка.
Почитай чим відрізняється  mode-a від  mode-b. У якому режимі працювати вирішує свіч (PSE), пристрій(PD) відповідно до стандарту зобов'язаний підтримувати обидва режима. Якщо не підтримує, то це не 802.3af сумісний пристрій.
Може з практики що підкажете...
Ситуація така - у монтажній коробці , поряд з аккумулятором 12v7Аh проходять кабелі двох ай-пі камер.
Проблеми можуть бути ?
50 минут назад, Privet сказал:
Ні не буде
Хочемо на вулиці підвісити дві купольні камери спостереження Hikvision DS-2CD2185FWD-IS
Звісно, кріплення камер через діелектрик.
Блок живлення у герметичному, пластиковому боксі.
Монтажний короб нам простіше зробити з двох швелерів 12.
Такий монтаж має право на життя ?!
Може, щось порадите...
Картинка дещо схематично, - усе більш компактно.
Змінено користувачем Privet
я к видеонаблюдению не имею никакого отношения, но... блок питания и тем более, аккумулятор я бы размещал в теплом помещении. Хотя если это эпопея все того же забора, то у Вас его там нет, наверное.
3 часа назад, sly сказал:
Я, теж, - не дуже у темі.
Тому, не розумію - чи робоча ця схема з аккумулятором знадвору ?
Бачив на фото, що роблять поряд з камерами монтажні короби - не впевнений, але цілком вірогідно , що саме там сховане автономне забезпечення камер живленням.
cctv-security-camera-blue-background-cctv-security-camera-blue-background-property-protection-113344223.thumb.jpg.e79635a83839b71ba4f7a29f623e0768.jpg
Характеристики акумулятора.
Мінімальна температура, при якій можна використовувати-40° С, максимальна 50-60° С.
ohrana.ua/uk/install/akb/kkumulyator-12v-7-hch.html
В 02.08.2022 в 17:13, Privet сказал:
У цих камер є слот під карту microSD.
От же, напевно, якщо у мережі пропаде електроенергія, перестане працювати видеорегистратор, але камери будуть забезпечені автономним живленням , то вони продовжать деякий час писати на карту  microSD.
Відеорегістратор ми теж хочемо поставити знадвору - від камер до нього близько 35 метрів.
Хочемо його поставити у окремому металевому  боксі - поряд або інтегровано з щитом обліку електроенергії.
Якщо усе це тягнути у приміщення - це вже 100 метрів.
8 часов назад, sly сказал:
Після того як один з підрядників вирішив зекономити і повісити на дерево звичайний безперебійний блок живлення в металевому боксі вважаю такий варіант як на малюнку цілком прийнятним :)
В акумулятора зимою буде меньше ємність, а от якщо таки заллє водою тоді ой
На рахунок реєстратора-там жорсткий диск, йому зимою може стати погано. Перевірено працює в приміщенні без опалення
8 часов назад, unreal1975 сказал:
Гаразд. Завтра даю команду щодо виготовлення цієї конструкції.
Згодом, після встановлення, покажу, що воно вийшло.
А якщо ми вирішимо щось там змінити - наприклад нас не влаштує подібна схема живлення, то, зараз , при прокладці кабелів , якого перетину кабель закласти на живлення 12 вольт для двох камер - 35 метрів ?
заллє водою тоді ой
Води там не буде.
Ми можемо місце розташування реєстратора утеплити . Цього буде достатньо щоб він сам себе зігрівав до робочої температури ?
Практика є ?
У крайньому випадку можна кинути туди електричний килимок для підігріву .
11 минут назад, Privet сказал:
2х0.75, 2х1 (у вас же якось буде туди зараз 220 заходити, ото його й можна використати) або ще один комп'ютерний кабель
Практика є ? -> ні, реєстратори завжди розміщували в приміщеннях, не підкажу тут
2 минуты назад, unreal1975 сказал:
2х0.75, 2х1
Я міркував, що для 12 вольт на 35 метрів потрібно більший перетин кабелю...
На камерах написано споживання - 0,75 А. 9 W.
2 камери - це 18 W.
Згідно цієї таблиці - за для живлення користувача 20 Вт. на відстані 20 метрів потрібен кабель не менш ніж  2,9 мм.кв.
От же, для двох камер - на відстані 35 метрів - 4,5 мм.кв. ?
Чи може, я чогось не розумію ?
9 часов назад, Privet сказал:
2 камери - це 18 W.
Там підсвітка 30м, не зрозуміло звідки там 9W. Але якщо заложите товстіший звичайно буде краще.
А чого не хочете зробити РОЕ?
2 часа назад, unreal1975 сказал:
Power Supply12 VDC ± 25%, 6.2 W, PoE(802.3af, 36 V to 57 V,class 3), 9 W
www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/DS-2CD2185FWD-I-S-/
1 час назад, Privet сказал:
У вас перший варіант 12 VDC ± 25%, 6.2 W
На 2 камери матимете ампер (основний струм це струм підсвітки) сама камера споживає небагато. Якщо там і впаде якийсь вольт, у вас просто підсвітка буде світити трохи менш яскраво. А якщо врахувати що ДБЖ зазвичай накручені на 13.5-14В то це взагалі некритично
19 годин тому, Privet сказав:
Ця таблиця для споживачів, для яких падіння напруги на дроті є критичним. Камері +-2 В ні на що не впливають, бо всередині всеодно є бак конвертери, які перетворюють вхідну напругу в ще нижчу. Мало того, ви спокійно можете подавати 15 В, з яких 3 впаде на дроті, а решта прийде на камеру. Навіть якщо всі 15 прийдуть на камеру, то вона всеодно буде працювати справно.
6 годин тому, unreal1975 сказав:
Швидше за все що не буде, бо там є драйвер світлодіодів, який і так понижає напругу. Просто на кількасот міліампер виросте струм по вищій напрузі.
1 час назад, volomoto сказал:
Я колись так і зробив, але виявилось, що якщо вимкнути 220, з БЖ на камеру йшло не 15 а 12, доходило 8 і камера не працювала. Але зараз є різні лайфхаки від китайців (тут хтось вже пропонував)
 В БЖ перетворювач 12-24В, а на камерах стабілізатори на 12. Такий собі доморощений POE
Змінено користувачем unreal1975
В 04.08.2022 в 11:22, unreal1975 сказал:
Ми до кожної з камер будемо тягнути кабель виту пару.
Робити це будемо через  вже заздалегідь прокладені комунікації - пластикові водопровідні труби.
Разом з цими кабелями , хочемо одночасно прокласти про всяк випадок окремий кабель для живлення від акумулятора (блока живлення).
То я так і не зрозумів - якого перетину кабелю буде достатньо для живлення двох камер 12 вольт ?
2 часа назад, Privet сказал:
Моя думка не змінна. НЕ підійде 2х0.5. Все що більше підійде. Якщо у вас є якийсь під електрику- використовуйте те що є в наявності
Хлопці вже майже закінчили усе там варити, гнути, красити та свердлити.
Монументально виходить , я вам скажу...😁
Хочу їх ще спантеличити - поставити задачу туди ще кудись кріплення для прожекторів вліпити.
Ось це як виглядає на місцевості.
Може, у когось слушна думка є - як його грамотно зробити   ?
Камери будуть десь на висоті 3,5 метрів.
Скільки прожекторів та куди вони повинні бути повернуті ?!
Місце людяне - одна з центральних вулиць.
Поки що у мене подібне уявлення щодо напрямку світла та камер спостереження.
Не знаю , - наскільки воно хибне. На ділянці будуть ще інші камери, та декілька прожекторів.
Дещо схематично.
Щодо встановлення  кріплень для прожекторів, то у мене такий варіант.
Вже тиждень лежить у такому стані - не має жодної конструктивної думку щодо того - куди там вліпити два прожектора ....
15 часов назад, Privet сказал:
Зробіть окрему стойку поряд для прожекторів?
Загальні рекомендації - сучасні камери мають гарну світлочутливість, тож потужні прожектори не потрібні
Прожектори не повинні світити в напрямку камер, бо будуть бліки на склі куполів (наприклад камери повісити вище)
якось так
