Выбор бензина для генератора.
Дядя Гриша
Раньше (до войны) специалисты, в том числе и уважаемый мной Dalet, настоятельно рекомендовали использовать для генераторов хороший А-92 бензин, например А-92 Энерджи. После известных событий он исчез, да и другого 92 в продаже нет, абсолютно левый рассматривать не будем. Вопрос какой бензин сейчас лучше использовать: обычный А-95 или "улучшенный" типа Пульса, Мустанга и т.д.?
Змінено користувачем Дядя Гриша
Більше октанове число можна лити там, де по поспорту є менше, а павпаки — ні. Генератор не відчує різниці між пульсом і звичайним 95-м, але гаманець трохи відчує.
вирішив не плодити тем, питання суміжне.
Як показала історія 24го лютого мати в підсобці пару каністр із бензом дуже потрібно, бо мене дуже спасло, можна і в генератор використати і кинути в багажник якщо не дай бог знову.
Генератор в мене за рік вмикався 1-2 рази, тобто є питання зберігання бензу так шоб він потім не ухандокал ні генератор ні машину. Я нагуглив ліквімолевську присадку - консервант, ліквімолі довіряю але ціна блін, може є якісь простіші перевірені присадки/лайфхаки? Раз в місяць ротірувать бенз звичайно можна але то зайві рухи руками, яких і так вистачає в приватному будинку, плюс є ймовірність что він знадобиться саме тоді коли злив а новий не залив.
55 минут назад, standov сказал:
Ну то тримайте дві каністри. Привезли свіжак, старий залили в бак. Доречі, бєнз можна тримаи в герметмчній каністрі достатньо довго, він там не скисає.  І це не дізель, який варто змінювати в залежності від сезону.
Змінено користувачем igorjk
19 минут назад, igorjk сказал:
ну пишуть наче рік, окислюється і все таке, а головне от пройшов рік - шо мені робити з тими 40 літрами бенза незрозумілої якості, залити в машину? шось якось хз.
20 минут назад, igorjk сказал:
ну я дві і тримаю, але то ще більше рухів руками ) то звичайно запасний варіант
12 минут назад, standov сказал:
Тоді продати)
  • Дякую 1
23 минуты назад, standov сказал:
Глупости иногда люди пишут. Если не спиртовый спокойно мешаем 1/2 со свежим в бак - и будет счастье. Я на Субе свежей так бочку с 5 летней выдержкой выкатал
В этот сезон тоже 200 возьму
Змінено користувачем Canton
5 минут назад, Canton сказал:
ну тіпа ДСТУ ) ок, добре, то дурне, зрозумів
10 минут назад, standov сказал:
Я тоже иногда перфекционист, но до абсурда не довожу...чай не на Бугатти ездим.
Лейте спокойно...
1 минуту назад, standov сказал:
от звідки ви знаєте )))
Чел на Бугатти не размышляет, куда ему пристроить 2 канистры бензуса...он и слова канистра не знает...
  • Хаха 2
5 часов назад, Canton сказал:
5 часов назад, standov сказал:
5 часов назад, Firetuf сказал:
Согласно статистике, усредненный владелец автомобиля Bugatti имеет 84 машины, три самолета и одну яхту
  • Хаха 2
Стоит ли приобретать генератор на газу из трубы.Может есть такие что кушают бенз,метан,пропан?
Змінено користувачем Серьожа
1 час назад, Dendnepr сказал:
Видел в продаже карбюратор для бенза метана и с редуктором под пропан.
Повергаз
На природный газ, вернее, на два газа - природный (NG) или пропан (LPG) - рассчитаны только большие станции в кожухе - Generac, Genmac, SDMO.
Бюджетные гибридные станции только на пропан. И их сейчас нет, давно не завозили.
Редуктор - более универсальное решение, с ним генератор работает и от бензина и от двух видов газа.
Сейчас доступны на генераторы от 5 кВт
  • Дякую 1
Вот я про него и пишу. Повергаз, то что видел.
Вот. Бывает и для 2-4 кВт
storgom.ua/reduktory-gaz-benzin/1472-dlia-generatorov.html
Перепутал. Не повергаз, а газповер :)
Змінено користувачем Dendnepr
А. Вы тоже на него ссылку дали. Смотрю - подорожали. Неделю назад были по 2000, а в июле по 1800 грн
В 19.08.2022 в 20:33, standov сказал:
ничего ему не будет. У Вас же карбюраторный гена - он все сожрет.
Единственное - в карбюраторе бенз не держать. Глушить гену, предварительно перекрыв краник на карбе и выработав бенз.
В 21.08.2022 в 13:23, engeneer сказал:
Эти редуктора подходят на все генераторы,в часности на Матари?Сегодня выбирал генератор,там оказывается разные системы впрыска.
43 минуты назад, Серьожа сказал:
ого, а можете раскрыть данную тему более полно?
1 час назад, Серьожа сказал:
Эти редуктора подходят на все генераторы,в часности на Матари? Сегодня выбирал генератор, там оказывается разные системы впрыска.
Наверное, не впрыска, инжекторые генераторы пока большая редкость и только на европейских станциях.
Речь идет о вакуумном регуляторе. Есть редукторы для станций с ним и без него.
На Matari редуктор станет. Но на сегодня есть редукторы только на 5-6 кВт
В 30.06.2022 в 17:08, Дядя Гриша сказал:
Однозначно улучшенный. Он как минимум чище - в плане серы, фосфора и другой дряни. Если нет качественного 92-го, заливайте премиальный 95-й.
1 час назад, Dalet сказал:
Я не правильно описал суть вопроса.Ниже engeener понял о чём я.
51 минуту назад, engeneer сказал:
 Нет редукторов мощнее в наличии или нет ,,природе,,?
