Опалення 2022-2023.....
Музей
Подключили 30КВТ по временной схеме, сказали теперь бумажки переоформлять и ждать когда повесят 3фазы счетчик.
Никто не перезванивал, приехали стоит новый столб и прозрачная коробка с пакетниками.
Съехалось оборудование, котел, дымоход, бочка, жду тены в бочку и монтажников.
И жду с сервиса звонок про газовые баллоны.
Останется утепление.
В 09.07.2022 в 01:08, Undertone сказал:
Точно. У меня не детек, но тоже пластиковый бокс. Что-то рассмотреть можно только ночью когда экран счётчика светиться. Днём нереально. До войны хотел заменить, но не придумал толком на что. А сейчас пока не до этого))
аналогично. ДТЕК просил отправить фото, приехал, чтобы сфоткать, а ничего не видно :).
Не лише електричний  лічильник має таку проблему, але і газовий. Віконця стали непрозорі. Раптом ті скельця зникли. Не сумніваюся, що то справа контролерів.
Спершу думала поставити антивандальні скриньки. Виявилося, що потрібно ходити по конторах, писати заяви на заміну, платити за розробку проектної документації.
Врешті решт, купила на барахолці найтонше скло і приклеїла на зворотну сторону дверцят. В електролічильникові дверцята відчиняються, тому було все просто, а з газовим було складно, оскільки дверцята не відчиняються.
Змінено користувачем Музей
Прошу совета. На местном форуме (Днепр)за такое погнали тряпками и назвали паникером. Я же изучив ситуацию и почитав некоторых людей пришел к выводу что ***ло под позднюю осень разнесет электростанции ракетами. Дом 170м2. Все на электричестве. Газа нет и не будет. Электрокотел на первом-конвектора на втором. Пока свет есть-все хорошо. Допустим его не будет, а какие-то мизерные мощности будут пускать на критическую инфраструктуру. Отсюда ситуация- уехать туда где он есть- дом разнесут соседи,сидящие при свечках и буржуйках. Так же содержатся крупные звери, даже не представляю как с ними эвакуироваться. Отсюда вывод-нужно зиму пересидеть.
Твердое топливо.. Топочной нет, система без насоса не заработает и так далее. Какой-то приставной камин обогреет лишь часть первого этажа+ нужно переделывать угол в котором он будет стоять+труба выше конька+где хранить эти километры дров(негде)+дым,опасность пожара+это не решает вопрос с холодильником,приготовлением пищи,ГВС.
Сейчас дом оборудован аварийным бензиновым генератором КС. Выключаются конвекторы второго этажа зимой и 6,5 кВт на все хватает.
Но. Жор-до 2 литров в час. + если не будет электричества, не будет и топлива. Сейчас брать хотя бы тонну бенза и хранить-такое..
К чему пришел. Покупаю дизельный генератор Хундай на 7кВт, еврокуб, ставлю еврокуб в гараже,заливаю тонну дизеля. Должно впритык хватить на 3 месяца по 10 часов в день. Бензиновый генератор и немного бенза стоит как аварийный, если что-то случится с Хундаем.
Прошу обширно рассмотреть вопрос,указать на недостатки и предложить лучше варианты. Вариант свалить не рассматриваем, на то есть свои причины. Только при подходе орков на дистанцию обстрела артиллерией. Все остальные тягости будем переживать здесь. Ракеты не волнуют, это можно не обсуждать. Рулетка,судьба,карма и все такое. А вот замерзать в родном доме или бросать его на мародеров- не приемлимо.
Отдельно прошу знатоков указать, действительно ли Хундай жрет до 1 литра в час при полной нагрузке и хватит ли его ресурса часов на 900-1000? Генераторы будут установлены в помещении, с устройством выхлопа через гофрошланг наулицу.
2 часа назад, Данило Терпило сказал:
Может все же в том же гараже отвести часть помещения под топочную, и поставить твердотоп, насос запускать от инвертора дальше понятно батареи заряжать от генератора
Если хочется все же генератором, это в целом самый наверно комфортный вариант за исключением цены на топливо и его наличия в необходимый момент или хранения если не пригодится :-) то я бы в схему добавил несколько инверторных кондиционеров до -10 они неплохо справляются на отопление, а потребление у них минимум вдвое меньше, соответственно и расход топлива будет меньше, ну а если обойдется от от обычной сети будут экономить ну и летом охлаждать
Сам пока обзавелся газовым камином :-) надо еще газом запастись, но это максимум неделю пересидеть, освещение организовано через инвертор запас на сутки дальше подзарядка от маломощного генератора с минимальным расходом топлива
7 часов назад, Данило Терпило сказал:
Тоже примерно похожее
8 часов назад, Данило Терпило сказал:
Печальная ситуация....((
9 часов назад, Данило Терпило сказал:
крім гаража споруди є? я би терміново переобладнав щось на кшталт гостьового будиночка/флігеля. одна кімната з буржуйкою. є реальні відгуки про ефективність такого рішення коли питання тупо не замерзнути.
11 часов назад, Данило Терпило сказал:
дегенераты.
Я еще в первый день экстренно вопрос решил так - камин для отопления + генератор.
Генератор включается несколько раз в сутки для поддержания холодильника, морозилки, подкачки воды и зарядки телефонов. Для этого моего 2,7 квт гены хватает с головой. Расход - менее литра в час, потому спокойно могу включать подолгу.
Камин 12 квт легко отапливает мои 100 квадратов, жрет до 4 упаковок брикетов пини кей в сутки (ночью не топлю). Потому запасся дровами, буду докупать брикеты.
Перевез поближе родственников и арендовал дом рядом - там твердотопливный котел с кучей насосов, контроллеров и так далее.. ХЗ, наверное в случае чего буду к себе переселять.
Еврокуб топлива ставить в помещении я бы не рискнул. Весь запас топлива (сейчас это 100 литров, буду удваивать) храню с боксе на достаточном удалении от моего дома и дома соседа.
И Вам правильно написали выше - помещение с буржуйкой-идеально.
Так прийшов до висновку що з'їду в баню, там всього 16м2, є душ, туалет, топка, електротеплийпол десь на 1,5квт (спокійно піде від гени в ті години коли буде працювати). Куб палива коштує стільки що сім'ю можна поселити закордоном.
3 години тому, loader сказав:
Італія. Мілан. Жінка з дитиною шкільного віку. Вартість перебування в середньому 2 500 еврів на місяць. Без розкошів.
- 1 500 еврів невеличка квартирка.
- 35-50 еврів середній чек в магазині на харчі.
1 000 літрів палива 50 000 гривень. Майже вдвічі менше ніж місяць перебування в вимушеній еміграції.
1 минуту назад, Humanite сказал:
бідна людина. зовсім трохи на Рим не вистачило. у мене знайомий в Лондоні теж бідкається :ROFL:
15 годин тому, Данило Терпило сказав:
Де ви ту помийку знайшли???
Не треба виходити з того, що можна економно опалювати всі 170 квадратів до 25 градусів. Треба обмежити по максимуму опалювальну площу, тоді як все інше підтримувати в плюсі, аби не замерзло та не відсиріло.
Обов"язково мати щонайменше два різновиди опалення, на різних видах палива.
3 хвилини тому, US7IGN сказав:
Рим на третину дешевший. А якщо брати Палермо або Сардинію то і вдвічі дешевше. В Італіх чим вівденніше тим дешевше, але тим небезпечніше в плані кількості безробітних та безхатьків, гірша криміногенна ситуація.
1 час назад, Humanite сказал:
Італія. Мілан.
Можна і покруче щось взяти. Моя сімя перебувала недалеко від кордону, туристичне "село", гори, парк, лікувальні води, тиша - 1000у.о, шарили квартиру (2 спальні + вітальня) тому виходило 500 у.о. Продукти дешевші ніж у нас. Місце однозначно приємніше для перебування з дітьми ніж великі міста. Тому 50000 якщо не повністю закриють питання, то більшу частину точно. І не треба коптити цілодобово.
Але звичайно може і не буде доступних таких варіантів при масовому переселенні знов.
Змінено користувачем loader
Хлопцы,мы не можем эвакуироваться! Только под угрозой смерти! У нас несколько очень крупных животных,довольно неуправляемых,кто ж знал что такое будет-бегают себе по участку и бегают, особо никого не слушают ну что б так прям стой там иди сюда..-не представляю как их с собой. Да и барахла,честно,немеренно. Разворуют и дом подожгут алкашни хватает. Ведут себя хорошо,пока я на месте с МРкой..Уехал- дом пропал,уверен. Уезжать будем только если орки подойдут км на 25 к Днепру. Уехать- потерять имущества от десятков тысяч долларов до самого дома,который еще и сожгут. Вы можете представить себе коллапс при отказе энергетики? Какие морды повылазят ? У нас окраина еще..
Еще и генераторов в наличии нет по стране практически. Жопа полная. KS на 6кВт предлагают только. Хундаев нет. Когда будет-хз, возможно никогда.
Очень,очень не хотелось заморачиватся с камином. Дом полностью с отделкой..Это как , приставной,в угол и трубу наулицу? А кроме дров они еще на чем-то бывают? Помогите конструктивными советами!
7 минут назад, Данило Терпило сказал:
проходили все це. нічого розумнішого ніж не залишитись в окупації та під обстрілами реактивної та ствольної не придумали...
не панікуйте, під час ядерної зими особисто я планую грітись в пеклі. мені VIP-перепустку разом з адвокатським свідоцтвом видали :ROFL:
  • Хаха 1
1 час назад, Данило Терпило сказал:
очень странно, когда с одной стороны, человек думает о выживании, а с другой - об отделке дома
3 години тому, Данило Терпило сказав:
Я би радив вже зайнятися каміном. Сам купив навесні, досі не можу визначити, чи можна димохід поставити на відстані 40 см від газової труби. Ніхто ніфіга толком сказати не може з посиланням на нормативку. Тому почнете робити - купа питань вилізе.
Ну і залишити одну-дві кімнати для життя, все інше закривати-консервувати. До речі, як готувати їсти плануєте?
На строимдоме постов не читают.. Дизель генератор, куб солярки. У нас сейчас все на электричестве. Вопросы пищи,ГВС,холодильника-все перекроет гена. Камин возможно,думаем. Для уменьшения времени работы гены. Приму советы по приставным каминам на пелетах и по самим пеллетам. Никто 170м2 топить не планирует. Достаточно первый этаж.
7 годин тому, Данило Терпило сказав:
Наразі доволі багато пропозицій щодо камінів та груб на пелетах. Ціни від 50 до 150 тисяч гривень. А от щодо пелет, то треба шукати з дерева твердих порід, бо більшість що пропонується - з лушпиння соняшника та інших сільскогосподарських відходів. Різниця між ними не тільки в ціні, а і у калорійності та зольності. Чим нижча калорійність, тим більше треба насипати тієї телети і тим частіше обслуговувати, бо золою забивається як сама горєдка, так і теплообмінник.  Ну і не слід забувати що калорія з пелет в декілька разів дорожча за калорію з дров, тієї самої породи.
Щодо каміну в куті, то якщо завдання гріти саме кут, то тоді дійсно в куті і ставте. Якщо завдання гріти якусь площу, то ставити потрібно ближче до центру цієї площі.
Поки є час до настання зими є сенс розглянути будівництво "літньої кухні" на подвір"ї з грубою та кондиціонером для обігріву. Можливо це буде дешевше за перебудову будинку на інший, резервний, вид опалення.
Змінено користувачем Humanite
Булерьян. Самый обычный, недорогой. Именно для выживания. Можно сжигать любой мусор. В крайнем случае можно в него поставить капельную подачи отработанного масла. Масло собрать за недорого.
Да, грязно, да - коптит. Но если с дровами и пеллтами будет туго, то тоже вариант.
У меня есть тт котел. Инвертор. Пару маленьких аккумов. Едет генератор.  Но есть место и под камин, куда могу и булерьян воткнуть в совсем хреновой ситуации.
8 часов назад, Dendnepr сказал:
Дрова или куплены или нет.
Булерьян это прибор для превращения денег в дым и деготь.
Котел с бочкой, генератор ИБП с акумуляторами и куб бензина.
На мой взгляд необходимо и достаточно.
  • Хаха 1
Котел с бочкой? Твердотопливник не хочу.Ставь ХЗ где-в примыкающем холодном гараже, переломай пол дома что бы найти и подключится к трубам в стяжке, обвязка металлом а потом электричество есть- вода в твердотопливнике замерзла так как не циркулирует за ненадобностью. Заливать анитифриз- ка кназло где-то может утечка пойти,то что воду держит то одно.Это все очень сложно,это нужно делать на этапе строительства дома. Куб бензина-не рискну.
Дизельный гена и куб дизеля-веселее. Приставной камин естественно к стене, мне что через всю гостинную трубу тянуть вбок? Ну и брикеты наверное. Что бы не колоть/сушить и так далее. За день вот почитал- Козу можно поставить вроде неплохая.
Тут же все еще осложняется тем, что отсутствие электричества зимой это одна из возможных реальностей. Есть еще реальность,что оно,гм..будет. А есть еще реальность что не будет вообще ничего и меня в том числе. Довольно сложно принимать решения с такими вводным,черт бы его побрал..
  • Хаха 1
