Опалення 2022-2023.....
Музей
В 06.08.2022 в 09:11, vadimv сказал:
Так в "бедном, неприметном домике, хате с минимальным набором девайсов" по определению не должно быть жирной начинки.
Тогда и дилемма будет не такой сложной.
А не факт...некоторым обстановка не важна, а современные девайсы и навороты - подавай...Особенно, где проживает не одно поколение....
Но это вообще, как совет на будущее, у нас обычно, если уж наворачивать - так напоказ, "щоб краще, ниж у сусида"....но в оккупации это понятие играло с владельцами злую шутку - как правило, их дома мародёрили первыми, особенно, если хозин - в эвакуации...
А до облупленных хаток, хоть у тебя там стосы техники и сейфы с баблом, стены из зоротых слитков), ворье могло и не добраться....
Змінено користувачем У_дачник
Додали електричний котел в систему опалення, як резервний. Ще не запускали систему.
Хто знає,чи є сенс їхати в електроконтору, щоб отримати тариф на опалення?
Змінено користувачем Музей
6 минут назад, Музей сказал:
Его отменили пару лет назад
7 хвилин тому, mib сказав:
А нічний тариф має сенс підключити?
2 минуты назад, Музей сказал:
Так, має. Але найбільше сенсу це має, коли у вас є бак (тепло-акумулятор). Який ви можете гріти на максимумі єл. котла, а у день забирати тепло. Тут потрібна ще й потужність котла...
13 минут назад, Музей сказал:
Зонный тариф есть смысл подключать в любом случае, так как при двухзонном ночью считается 0,5 нарифа, а при трехзонном 0,4. Но тогда надо применять технические решения для переноса энергоемких процессов на временной интервал с 23 ночи до 7 утра. Без этого, обычно, зонный учет неоправдывается.
Для электроотопления стоит изначально определиться с тем, какие теплопотери дома, далее заглянуть в договор на электроснабжение и вспомнить установленную мощность (которую проплачивали при получении ТУ), вспомнить какую проводку заложили и после этого можно думать о замене прибора учета на многозонный для экономии на обогреве электрокотлом.
Если расчетные теплопотери дома 5 кВт*ч, а установленная мощность 10 кВт*ч то нет смысла даже заморачиваться с электрокотлом, работающем на зонном учете.  5х24= 120 кВт*ч (суточное расчетное потребление на отопление), тогда как за ночь по тарифу 0,5 получите аж 80 кВт*ч (по разрешенной мощности, которая должна быть ограничена номиналом автоматического выключателя, а при смене прибора учета, возможно, и уставками прибора учета) даже имея тепло-аккумулятор.
Более эффективно использовать тепловой насос, например воздух/воздух (кондиционер, с возможностью работы на обогрев до -25 градусов).
37 минут назад, Музей сказал:
Да, даже если особо этим не заморачиваться то какая никакая уже будет экономия
у меня автоматика и на котле и на бойлерах настроена на ночной тариф, посудомойка тоже как правило запускается перед сном, итого день/ночь у меня ровно пополам, кто то и стирает ночью и сушку запускает, но у нас это не совсем удобно
так что замена счетчика окупилась в первые месяцы (в моем случае она была платной) в квартире поменяли по инициативе рэс бесплатно как плановую замену
Двозонний лічильник безумовно є сенс підключити, він досить швидко виправдає ці невеликі витрати. Щодо використання електрокотла. У мене налаштовано так: вдень працює газовий конденсаційний котел, у т.ч. і ГВП. Вночі по нічному тарифу працює електрокотел. Це елементарно налаштовується на програматорах і може бути змінено у будь-який час. Тобто використовуємо те що дешевше без втрати комфорту.
2 часа назад, Invest-finans сказал:
смысл есть. 5квтч потери считаются на холодную пятидневку (самые морозы)  обычно будет 3-4. у меня только ночного тарифа и котла на 9квт в 90% зимы хватало для для поддержания 18-19 градусов. при теплопотерях в районе 4квтч. но фундамент УШП.
Змінено користувачем newbee2020
11 годин тому, Музей сказав:
Сенс є. Але, якщо в тебе і досі є думка про сонячні панелі, то вра***, що тобі треба бути лічильник міняти два рази. Коли будешь оформлювати двозонний тариф, буде потрібен лічильник , який розрахован на показники "день-ніч" і потім, якщо поставив панелі, знов треба міняти. Поміркуй над цим,  в мене лічильник на сонце коштував десь 10 чи 11тис.грн.  Які ціни зараз- гадки не маю. Може одразу поставити лічильник на сонце? І не відкладай оформлення  нічного тарифу, бо і до війни це займало час.
5 часов назад, allanek сказал:
Счетчик на солнце нужно ставить только если планируешь излишки энергии сливать в общую сеть? Например если стоит счетчик день-ночь и ставишь панели с ИБП только для обеспечения своих нужд - счетчик менять не нужно?
6 минут назад, Malchish сказал:
Если инвертор без возможности отдачи в сеть то не нужно
В мене СЕС віддає залишки в мережу. Тому я не цікавилась вашим питанням і не можу дати вам відповідь. Десь, в профільні темі вже було про це питання, пошукайте. Але, поки чекала оформлення договору, то  була змога не віддавати залишки  в мережу, в мене гібрідний інвертор. Начебто, залишки  нараховувались, як споживання. Краще це взнати в ДТЕК. В Києві , на Борщагівській, вони дуже ввічливі, розповідають все-все. І там нема ніякіх черг. Слухавку не беруть. Була там з місяць тому, уточнювала, як здійснюються виплати зараз. Відношення дуже лагідне, терпляче відповідають на  дурні питання:grin:
Змінено користувачем allanek
Учитывая что зеленый тариф, вроде как, действует только до конца этого года, то особого смысла в ВИЭ нет.
Не знаю, скільки буде діяти тариф, поки я і виплати маю, не в повному обсязі, але маю, то краще, перед тим, як щось планувати з заміною лічильника, подумати, які кроки будуть більш раціональні.
До того ж  я відповідала Музей,  знаючи, що в Наташі були наміри на встановлення СЕС.
Тому не треба переносити мою відповідь калькою на всі випадки життя.
10 минут назад, allanek сказал:
Пока, для действующих бытовых станций срок действия до 2030 года.
11 минут назад, allanek сказал:
Именно об этом и речь. С 2023 года будет невозможно заключать новые договора на зеленый тариф.
inteleng.com.ua/blog/net-billing-v-mesto-zelenogo-tarifa-kakie-izmen/
13 минут назад, allanek сказал:
Ну что вы, как можно! У каждого своя голова за плечами и каждый сам кузнец своего. Просто информация и ничего более. Кто владеет информацией, тот владеет.
14 хвилин тому, Invest-finans сказав:
Як дивно, в усіх голова на плечах, а у вас- за плечима.
31 минуту назад, allanek сказал:
Да даже если и выплаты отменят что маловероятно, вы сможете и дальше сеть использовать как безразмерный аккумулятор
в том случае о котором спрашивает @Malchishну или в моем случае излишки просто пропадают, но есть конечно и плюсы не нужно связываться с РЭС, а в моем случае это просто не возможно ибо нет прямого договора, да и мощности у меня было 600 ват :-) сейчас как раз добавляю еще столько же :-) будет 1200 чего в целом для резервного питания мне будет достаточно
К сожалению. Была б на плечах то и я б не писал что за плечами.
9 хвилин тому, Invest-finans сказав:
А що не так з вашою головою?
Я не знаю, що буде далі з ЗТ, але , якби не моя СЕС, не знаю, як би ми вижили в перші тижні війни. Тому, не шкодую про це рішення. Коли стоїть питання виживання, то радієш тому, що зробив і з'ясовується, що витрачені кошти себе оправдали.
26 минут назад, allanek сказал:
Из недавних наблюдений:
Когда пропал свет по куче областей, то в поселке в течении получаса включились тарахтелки чуть ли не в половине дворов, и только те, где все крыши в панелях гордо стояли в темноте! Многие из владельцев СЭС начали готовиться к следующим отключениям покупая еще и генераторы. Теперь и они будут со светом.
13 хвилин тому, Invest-finans сказав:
Электричку в комплект купить не догадались...
1 час назад, mib сказал:
Это как? Не имея ЗТ - излишки идут в сеть, без выплат соответственно, но потом, при пасмурной погоде и соотв. недостаточной выработке СЭС для внутреннего потребления - можно отданые излишки обратно из сети "забрать" не оплачивая?
3 минуты назад, Malchish сказал:
Если нет договора на ЗТ то нет двустороннего счетчика :-) а обычный все что через него проходит считает как потребление
в случае @allanekесть договор и счетчик для ЗТ и если переданное в сеть перестанут отплачивать то как минимум это можно будет использовать
сейчас по сути оно так и работает, так как оплачивают разницу между потреблением и выработкой
33 минуты назад, Invest-finans сказал:
это потому что у большинства подключивших ЗТ стоит сетевой инвертор, а ему для работы нужна опорная сеть
у @allanek судя по всему гибридный который может работать без опорной сети и скорее всего и без аккумуляторов, как обычный ИБП лижбы солнце было и его мощности в данную единицу времени хватало на покрытие нагрузки
1 година тому, Invest-finans сказав:
А, то ви спостерігач-теоретік? Ще раз
1 годину тому, allanek сказав:
Якщо розгорнуто, то не було нічого вже на 3-й день війни. Тобто трансформатори не працювали, а мої сонячні панелі працювали. Іх вистачало на розетки, а тому телефони були заряджені і можно було слухати новини по радіо, бо зв'язку теж не було, нічого не було. Крім того, працювали холодильникі і завжди був гарчий хліб, бо хлібопіч теж працювала.
Тому не бачу сенсу обговорювати цю тему і надалі.
27 хвилин тому, mib сказав:
Все так. Про те, що в мене гібрідний інвертор, писала вище. Коли нема світла , то моя СЕС виставлена на 3кВт, з урахуванням необхідного мені в будинку. Генератор теж є, коли сонця було мало і СЕС не витягувало ще і скважину, вмикали генератор на кілька хвилин, гидроакумулятор є.  Все необхідне працювало. Коли вирішили ставити СЕС, то врахували цепочку СЕС-генератор і ставили все разом. Як з'ясувалось, це спрацювало.
