Опалення 2022-2023.....
Музей
200 вже у погребі.
Але як порахувати заряд 200АЧ 20А то це 10+ часів, 20 літрів на добу, тобто замало.
Чув є якась хімія яка повертає октанове число бензину, в алюмінієвій каністрі зберігав 2 роки, генератор на суміші десь 1 к 3 новий старий працював, якихось змін не помічено.
Цікаво чи подужає китайський хюндай 8Квт 900 мотогодин?
Змінено користувачем Inauri
1 минуту назад, Inauri сказал:
200 вже у погребі.
Але як порахувати заряд 200АЧ 10А то це 10+ часів, 20 літрів на добу, тобто замало.
Вы восьмикиловатником собрались аккумуляторы заряжать?
900 должен но если на него такие планы то масло чаще меняйте
Аккумуляторы, морозильный ларь 500л, холодильники, погонять пузыри в септике, постираться, киловата 2-3 наберется, наверное потребителей.
4 минуты назад, Inauri сказал:
Вы стирать от инвертора собрались?
вашей батарейки минут на 10 хватит, если провода от инвертора до батарейки раньше не стекут, не пойму вторая батарейка в кадр не попала или инвертор на 12 вольт?
1 минуту назад, mib сказал:
Нет конечно. Заряжать две батарейки и стираться параллельно. Батарейка под бесперебойником в кадре 3 коробки.
10 минут назад, Inauri сказал:
Уже легче :-)
это вы к автономке готовитесь?
или для резерва?
просто если к автономке или для длительного резерва то в идеале внешнее зарядное ампер на 30 и мелкий генератор добавить
но если на штатный резерв, то и так нормально
какова вообще цель этого комплекта?
16 минут назад, mib сказал:
Уже легче :-)
или для резерва?
Цель соломки подстелить.
А чем лучше будет сторонняя зарядка родной на 20А? Планируется сварить полку, закинуть туда обе батарейки и ИБП и кинуть оттуда гофру к щитку с автоматикой газового и ТТ котла, насосов, частотника для скважинного насоса, чтобы они постоянно были к ИБП подключены.
Естественно заряжать потребитель на 24В*20А 500 вт от гены 8 квт не самое разумное поведение, но покупка мелкого гены в компанию к большому еще менее разумное.
28 минут назад, Inauri сказал:
Вы в первом сообщении написали про 10 ампер зарядку, потому и было предложение на 20 ампер ибо батареи позволяют, а так родная конечно лучше
31 минуту назад, Inauri сказал:
Я вас не зря спросил какова цель, если в варианте соломку подстелить то все будет хорошо, ну сожгете вы лишнего бензина чуть чуть и послушаете чуть шумнее грохот
но если это на более длительный период то жалко и топливо и износ генератора
у автономщиков генераторы те вообще расходник и за срок службы выходят дешевле бензина, потому и пользуются мелкими и на газ береводят, так час работы дешевле выходит, они по сути энергию и меряют не в кВт, а в часах :-)
9 часов назад, vrmsumy сказал:
В мене в баку генератора зберігається бензин з середини січня, вчора намагався завести генератор - схоже потрібно бензин оновляти....
треба нормальний бензин заливати. на зиму завжди залишаю в мотоциклі повний бак. кожної весни заводиться без проблем.
9 часов назад, Kirill_Dnepr сказал:
Мое топливо не дома.
Там кстати располагается база полиции и у них тоже есть свой запасик.
прилітає в першу чергу... досвід та імпотенція приходять з роками...
10 годин тому, tansss сказав:
95ый за несколько месяцев в карбе гены закукоживает фсё аж страшно!
Маю багато років китайгену, користуюсь рідко. Спочатку, згідно інструкції закривав кран і випрацьовував паливо з карба. Завести повторно - ціла проблема... Уже довший час глушу і закриваю кран без випрацьовки - заводиться без проблем. Зараз у баці суміш 95го за три роки, жодних проблем.
Бензин із самої дешевої заправки поряд (білоруський наче він тоді був). Не претендую на істину але у мене так.
11 часов назад, mib сказал:
Это вроде про двухтактную технику речь что только 92
Не, именно 4х тактные! Часто беру в аренду, на получении - инструктаж и каждый раз строгачём предупреждают
Змінено користувачем tansss
Роберт Кийосаки посоветовал инвестировать не в биткоин или золото, а в продовольствие
«Лучшая инвестиция — банка тунца и фасоли. Инфляция скоро увеличиться. Вы не сможете съесть золото, серебро или биткоин. Вы сможете кушать консервированного тунца и фасоль» — его дословная цитата
  • Хаха 1
  • Сумно 1
4 минуты назад, Kirill_Dnepr сказал:
Он живет там где тунец.
Тут надо консервировать тушняк)))
Совіньон по бартеру не за горами?😉
Змінено користувачем Gonchik
  • Хаха 1
1 час назад, Kirill_Dnepr сказал:
Лучше морозить. Я с покупкой автоклава наделал всяких каш с мясом, думал это же удобно, когда лень готовить достал, нагрел, съел.
И не могу сказать что они не вкусные, но вот вообще не тянет.
Какой-то у автоклавированных продуктов привкус специй не такой и запах. Так и стоят. Вначале где-то десяток только ушел, а теперь никак.
2 часа назад, Inauri сказал:
Под обстрелами были? Когда без воды, света, аппетита? Когда пульс в спокойном состоянии 120-130. И ешь только потому, что иначе добавятся проблемы с желудком. Ну, как ешь... Раз в день порция еды примерно как для кота.
Это я к тому, что "тушняк" как оптимальный вид еды, если нет вощможности уехать.
Кстати, поделитесь, пожалуйста, опытом использования автоклава! Может, в новой теме...
Змінено користувачем voglya
Ставьте в параллель электрокотел или его разновидность - тепловой насос.
Хорошо бы еше иметь вариант использовать дрова - печь, буржуйка, камин.
Должно быть несколько вариантов генерации тепла в доме.
Стоит при построении и планировании систем четко разделять понятие автономности и независимости с понятием инвестиционной привлекательности/окупаемости.
Это немного два вообще разных подхода как в планировании, так и в исполнении. И цене.
А то тут намешали вкучку кони, люди...
Между ситуацией "газ будет дорогой" и "газа не будет" вобщем-то пропасть разницы в методах и способах решения :)
Змінено користувачем murava
  • Хаха 1
48 минут назад, murava сказал:
але вирішувати потрібно обидва варіанти )
43 минуты назад, murava сказал:
Верно. С полгода назад заказал и оплатил повышение мощности до 30Квт, на фоне дорожающего газа и сложных отношений с газовиками.
Как раз в день нападения должны были приехать на подключение.
Сейчас прозванивал дважды, только аварийные работы.
Так-то есть печь грубка на две комнаты и камин с воздуховодами на второй этаж и кухню с залом.
Но вот решил еще поставить твердотоп и бочку к нему.
Дров как уже писал 20 кубов привез. С момента российского нападения в первый день выехали в недостроенный дом из Киева. Там сделаны две спальни и меблированы, есть радиаторное отопление но система была слита на зиму после сборки и опресовки, по морозу заполнять не решился, дожили до тепла на каминах и печи, мылись в душе на улице, там бак с теном 3КВТ, очень бодрит. Газ есть, но отрезал на время стройки чтобы не выносили мозг показаниями и проверками.
В общем без котла жизнь боль, печное отопление это всего-лишь лучше чем ничего, а так мрак, если топить 3-4 часа до груба нагревается до 80 и в трех метрах стоять не комфортно, не говоря про спать, если топить пару часов, то часа в три утра надо вставать и протапливать иначе холодно.
А по поводу автоклава особо расказать нечего. Каши и тушенка получаются отлично, а вот огурцы и помидоры теряют текстуру.
Я думаю дело в том что термодатчик из комплекта меряет температуру вверху емкости, там где воды нет и поэтому температурный режим не корректный.
Марку не помню уже, но у производителя огромный выбор и даже есть канал с рецептами на ютуб.
Я брал с теном и контроллером, бывают еще без тена на плиту. Тушенку делал по рецепту из ютуба от производителя.
  • Конфуз 1
1 час назад, Inauri сказал:
Отрезал газ…мылись в душе на улице…
1 час назад, Gonchik сказал:
 Я сносил старую пристройку и достраивал 2 этаж, это неудобно делать с подведенным газопроводом, в зиму часть дома заехала без отделки, электрики и естественно без газа и документов.
Чтобы весной приступить к отделке осенью было сделано отопление и еще зимой было оплачено 30квт электрической мощности, планировалось начало бумажной волокиты по проекту газификации, подключению газа и т.д.
Потом напали москали.
В этой связи вся соль вашего искрометного юмора от меня ускользает...
23 минуты назад, Inauri сказал:
В Вашому пості по-перше не було подробиць відключення газу, викладених вище, по-друге - також не видно було намірів підключити його зараз. Тому така реакція. І ще - викладаючи на загальний огляд обставини свого життя будьте готовий до різного сприйняття читачами. Як багато вразливих і як мало самоіронії. Мене б жінка уві сні задушила б, якби я її в міжсезоння в садовий душ послав)
23 минуты назад, Gonchik сказал:
А я і не зобов'язаний надавати підробці та щось додатково розтлумачувати.
Ви, на мою думку, отримали адекватну відповідь на свою підйобку, бо нічим іншим ваш коментар не є.
всі поїхали знаючи куди і які будуть умови.
Дехто згодом повернувся до Києва, комфорт виявився важливішим ніж потенційна загроза життю.
