Николай161 Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 Добрый день ! Подскажите теплые полы заливаются (полусухая стяжка) с заполненной системой (трубы),или после укладки проверить на течи, и можно слить систему и закидывать полусухой стяжкой. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 Под давлением 2-3 атм, только полусухая для теплого пола не лучший вібор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай161 Опубліковано: 14 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 1 час назад, Enot123h сказал: Под давлением 2-3 атм, только полусухая для теплого пола не лучший вібор А какую посоветуете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай161 Опубліковано: 14 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 7 минут назад, Николай161 сказал: А какую посоветуете Заливку пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 2 часа назад, Николай161 сказал: Добрый день ! Подскажите теплые полы заливаются (полусухая стяжка) с заполненной системой (трубы),или после укладки проверить на течи, и можно слить систему и закидывать полусухой стяжкой. Спасибо. Систему под давление 5, и манометр, шоб смотреть на давление. От начало до конца усё под давлением должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай161 Опубліковано: 14 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 5 минут назад, siscom сказал: Систему под давление 5, и манометр, шоб смотреть на давление. От начало до конца усё под давлением должно быть. А стяжку какую посоветуете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 1 минуту назад, Николай161 сказал: А стяжку какую посоветуете Это к стяжечникам. Срантехники стяжками не занимаются. Кто будет делать стяжку тот несёт ответственность, шоб не треснуло. Как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 17 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2022 (змінено) Я себе лил бетон, толщина 8-10 см. цемент песок щебень 5-20. 13 квадратов 1,2 куба, мешали бетономешалкой, ровнял арендованной виброрейкой. Вдвоем за 6 часов справились. По расчетам М300 должно было получится, ни одной трещинки. Пластификатор обязательно. Хотел отдать на аутсорс, но после предложения мастеров использовать керамзит вместо щебня (сказали тяжело таскать) в теплом полу, решил попробовать залить своими силами Единственный косяк, ввиду неопытности подровнять отложил на утро (закончил поздно вечером) а к утру так схватилось, что всё. Подлил локальные косяки нивелиркой потом, в итоге получилось не больше 2 мм неровности по всей площади помещения, как для первого опыта считаю норм. Змінено 17 червня 2022 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2022 Ну, раз теплый пол, значит керамзит гранитный щебень он "холодный" наверное так они подумали 😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 17 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2022 я 5 бригад обзвонил и все дичь пороли, хорошо что техкарты производителей систем ТП прочитал и форум изучил (2 недели читал) иначе на демонтаж бы ещё попал. Вот ещё один из разговоров: - обьяснил что надо сделать - а зачем 8 см и с щебнем, мы сделаем 3 см и без щебня - так в тех картах слой над трубой не меньше 4 см должен быть - а вы всё равно под ламинатом трещин не увидите - тут я даже не нашел что сказать, замерз с открытым ртом и нажал на отбой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2022 1 час назад, Dendnepr сказал: наверное так они подумали 😉 нихрена они не думали. Честно ж сказали - тупо легче таскать... вон ниже еще легче вариант - вообще без щебня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anyk_8425 Опубліковано: 18 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2022 А подскажите почему полусухую над теплым полом не рекомендуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2022 В 17.06.2022 в 19:29, Enot123h сказал: Я себе лил бетон, толщина 8-10 см. цемент песок щебень 5-20. 13 квадратов 1,2 куба, мешали бетономешалкой, ровнял арендованной виброрейкой. Вдвоем за 6 часов справились. По расчетам М300 должно было получится, ни одной трещинки. Пластификатор обязательно. Хотел отдать на аутсорс, но после предложения мастеров использовать керамзит вместо щебня (сказали тяжело таскать) в теплом полу, решил попробовать залить своими силами Единственный косяк, ввиду неопытности подровнять отложил на утро (закончил поздно вечером) а к утру так схватилось, что всё. Подлил локальные косяки нивелиркой потом, в итоге получилось не больше 2 мм неровности по всей площади помещения, как для первого опыта считаю норм. Марка 300 бетономешалкой в принципе не может получится, а в остальном вы молодцы.Мы такой объём делаем за 2 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2022 (змінено) 2 часа назад, anyk_8425 сказал: А подскажите почему полусухую над теплым полом не рекомендуют? Просто откройте техкарты любого производителя систем ТП и включите мозги.Но не рекомендуют это не значить что не делают,делают,и оно даже работает,правда иногда бывают проблемы. Змінено 18 червня 2022 користувачем мастерок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
