Почему ЗУБР сходит с ума при подключённом стабилизаторе
oam
2 години тому, Chatter сказав:
Ви можете пояснити як це досвідження стосується стабілізаторів?
48 минут назад, Chatter сказал:
так вы так и не ответили, что выбросить, стаб или РН?
4 часа назад, oam сказал:
все просто - был щит 2 года, с РН на борту
после БД в селе, электросети еще больше поплохело, перед щитом врезали стаб в подающий кабель, щит при этом не трогали
вылезли траблы, после чего РН были выброшены из щита
Навіщо викидували? Їх успішно можна було б використовувати в режимі байпаса.
Только что, Chatter сказал:
да
спасибо за однозначный ответ. только простите, что значит "да"?
48 минут назад, volomoto сказал:
Це стосується будь якого єлемента єлектричного кола, який має індуктивність.
В 14.06.2022 в 09:51, ЭлектроМеханиК сказал:
Знаете ребята, вы не о том вообще спорите. Тут нет никакой технической проблемы. Тут есть я бы сказал философско-экономическая.
Логически - без стабилизаторов Зубры работают. Со стабилизаторами нет. Вывод - стабилизаторы говно. И шпарят в сеть какую то хрень. Нормальному человеку надо оборудование которое извращает сетевое напряжение чем вносит помехи и гробит в доме все что включено в розетку? Даже утюг.
Возникает вопрос, а что же это за стабилизаторы? ...
Ну раз притянули философию , тогда вопрос - что раньше было яйцо или курица ?
И если бы Герцы стояли , а потом решили поставить зубры и начали глючить зубры .
Какой вывод следует сделать - Зубры есть говномамонта 😁
  • Хаха 1
имхо РН ставить до стаба. РН как-то подешевле будет в случае чего. Сдохнет - и хрен с ним. А вот со стабом будет обидненько.
А еще меня добил "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" у них на сайте. Ну и как пример строчка из списка - интернет магазин "АЛЛО.ЮА" - то есть есть какие то траблы и не все так прекрасно в Датском королевстве как рассказано в рекламе.
Неверный вывод из ложных предположений.
В ЧС АЛЛО попало по причине несоблюдения политики розничных продаж - демпингуешь ,
не соблюдаешь РРЦ - в бан.
А поскольку  АЛЛО назвались маркетплейсом , и решило что им то все можно , то продавцы творили там дичь.
Собственно по этой и только по этой причине - демпинг - все остальные члены этого списка в нем и состоят.
16 часов назад, sly сказал:
Скорость отработки проца РКН гораздо ниже чем у стаба.
Поэтому какой смысл медленного да еще и со слабой защитой от помех перед стабом ???
4 часа назад, dneprstab сказал:
И незачем так орать (с). Это я про количество знаков препинания.
Я не писал про срабатывание. А что сдохнет первым. Возможно. А возможно и нет.
В любом случае, это лишь мысли вслух при прочитывании срача выше. У меня стоят элексы без рн.
5 часов назад, dneprstab сказал:
А вдруг стаб помре, і його ремонтувати повезуть на завод, а вдруг не до Вас з нормальним сервісом, а в якусь контору де цого неділі 2-3 ремонтувати будуть. А тут скачок напруги і все в домі горить.
А так, хоч захист який не який на випадок ремонту стабу))
  • Хаха 1
8 часов назад, dneprstab сказал:
Э-э-э-э, а какая скорость у проца должна быть, недостаточная для анализа сигнала 50Гц?
7 годин тому, Chatter сказав:
Все что ниже стаба - априори будет считаться недостаточной )))
  • Дізлайк 1
В 03.07.2022 в 22:51, sly сказал:
А исходя из своего опыта... я РН ставлю после стаба и уверен что прав на 101%. (при этом есть пару "но" но это знают на форуме только 2 человека.).
2 часа назад, Serg-Solar сказал:
да-да-да. "но никому не скажу и унесу эту тайну в могилу".
Второй раз за пару дней читаю эдакое пафосное.. в прошлый раз это касалось пароизоляции. Ну ооочень ценная и эксклюзивная инфа, которой "суперспец" кичился с фразочками "но никому не скажу"
21 час назад, Serg-Solar сказал:
Так сталося що і у ТС реле напруги стояли після стаба, але працювали не коректно, от він і задав питання. Ви якщо щось знаєте, поділіться, а якщо немає чим, навіщо писати?
Змінено користувачем igorjk
В 05.07.2022 в 07:39, ЭлектроМеханиК сказал:
Не заглиблюючись у архітектуру сучасних процесорів та ПЛІС.
1. Економічна складова - у тому ж стабілізаторі стоїть STM32.Цей проц дорожче ніж увесь зубр/бар'єр і.т.д
Невже виробник стабів такі наївні , та не знають про дешевші аналоги ?
2.Технічна - у дорожчому та сучаснішому процу можливості обробки сигналу та швидкість роботи апріорі вища.
На пальцях - колібрі махає крилами  до 200 раз на секунду , а курка 10. Процесор у вашій макітрі не встигає обробити сигнал від колібрі .Або не хоче.Або така програма.
Але на кожну ліву різьбу в нас є лом у вигляді розряду молнії, або аварії на ТП і.т.д , тому багато швидкості не буває.
І не все зав'язано на швидкості, але то інша казочка , малята.
22 часа назад, igorjk сказал:
Уже этот вопрос описывал и обсуждал у нас на форуме....ищите.
В 05.07.2022 в 17:36, sly сказал:
Уже все обсудили давно, а 2 человека так как они в отличии от остальных принимают активное участие в обсуждении, а не листают страницы от фонаря.
3 години тому, dneprstab сказав:
Аднако вы сказочник.... Но мы с удовольствием послушаем ваше "... как космические корабли бороздят просторы Большого Театра"
  • Дізлайк 1
13 минут назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Одна дюже вумна людина якось сказала-якщо критикуєш - пропонуй.
Або замовкни навіки...а ні , це трохи інша казочка.
PS - Сподіваюсь , що частота вибірки АЦП для вас знайоме поняття.У іншому разі - перепрошую , що трохи ви#обусь 😁😁😁
Змінено користувачем dneprstab
23 хвилини тому, dneprstab сказав:
Да куда уж нам в лаптях да в ваш калашный ряд.....
  • Дізлайк 1
В цій темі я не знайшов більш-менш адекватних пояснень процесів, саме від вас, вірніше, від вас взагалі нічого не знайшов. А перегортати весь форум, так не маю натхнення.
Ну і якщо оговорювали, то чому "пару "но" знають лише 2 людини? Впринципі, можете корону не знімати, і неускладнювати своє життя поясненнями, якось переживемо.
