Второй котел в самотечной системе.
P.Vladimir
Здравствуйте. Прошу консультацию специалиста.
Исходные данные таковы. Существует самотечная система отопления с газовым котлом и двумя ветвями. (см. приложенную схему) Подача и обратка реализованы трубами 1,5 дюйма. Правое крыло  - 1 дюйм. Хочу добавить в систему в качестве дополнительного (основного) источника тепла теплообменник встроенный в дровяную печку-грубку. Место врезки на схеме обозначено насыщенным красным и зеленым цветами. Два вопроса:
1. Место врезки находится не в самой низкой точке обратки, плюс сам теплообменник расположен достаточно высоко, поскольку внизу есть еще поддувало. Т.е. налицо контруклон обратки. Будет ли работать новая схема, если топка печки будет находиться чуть ниже середины радиаторов?
2. На схеме я нарисовал термосмесительный узел, призванный защищать от конденсата и образования дегтя. Но я не смог "нагулить" клапанов предназначенных для работы в самотечных системах. Поэтому, если вопрос №1 решается положительно, то  существуют ли, и есть ли в доступности термосмесительные клапаны(другие решения) для самотечных систем или не выделываться и делать без него?
Работать будет, но возможна разбалансировка системы. Одно крыло горячее, а другое (правое) холоднее. Насосу плевать на гравитационку, он качает по наименьшему сопротивлению.
Байпас делайте по принципу насос на байпасе с обратным клапаном для естественной циркуляции (хлопушка). Предусмотреть накладное реле для отключения насоса при +55 на обратке. Или если насос будет работать постоянно, то по температуре дымохода. Когда печка перегорит, а насос продолжает работать, тепло из системы летит в дымоход.
Без насоса функция (защищать от конденсата и образования дегтя) + 55 на обратке, не получится.
3 часа назад, Сергей 31 сказал:
Это понятно. Я приблизительно так и думал. Спасибо.
А по первому вопросу что скажете?
Только что, P.Vladimir сказал:
Я выше написал: есть вероятность, что правое крыло будет холоднее. Добивайтесь в печке максимальной температуры это сгладит перепад температуры.
4 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Холоднее по какой причине? В смысле какой нюанс приведет к разбалансировке? В данный момент баланс хороший. Отвод вправо специально сделан так потому, что правое крыло имеет меньший теплосъём с радиаторов, чем левое. На схеме указать не получилось. но количество секций во втором радиаторе по ходу вправо - всего 3 штуки. Т.е. в целом слева где-то на 50-70% больше секций, чем справа.
