stromba Опубліковано: 2 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2022 (змінено) Продам привод для распашных ворот CAME ATS новый в упаковке . Цена 17500 грв. ИДЕАЛЬНО рассчитан на работу с распашными воротами с частотой использования до 20 раз в час! Подходит для ворот со стальными и клинкерными столбами, даже если петля ворот закреплена на расстоянии 20 см от края столба! ЗАЩИТА от любых погодных условий благодаря двум концевым выключателям, встроенным в привод, устойчивость к воде и морозу (IP67) Непревзойденный в своем классе благодаря силе тяги 3000 Н и удлинению ригеля до 40 см в версии до 3 м створки. Максимум. ширина створки по отношению к ее весу : 3 м до 400 кг, 2,5 м до 600 кг, 2 м до 800 кг В комплект входит : Комплект из двух приводов CAME ATS30AGS 230В с концевыми выключателями Полный корпус для панели управления с трансформатором и принадлежностями Блок управления ZF1N радиокарта AF43S 2 четырехканальных пульта ATOMO AT04, черные Пара фотоэлементов DIR10 Стальные ручки и монтажные принадлежности 2 комплекта ключей разблокировки CAME лампа с антенной . Технические характеристики: Модель: ATS30AGS Максимум. ширина створки по отношению к ее весу : 3 м до 400 кг, 2,5 м до 600 кг, 2 м до 800 кг Степень защиты: IP44 Электропитание: 230В, 50/60Гц Питание двигателя: 230В, 50/60Гц Потребляемый ток двигателя: 1А Максимальная мощность двигателя: 250 Вт Рабочий цикл: 20/час Тяговое усилие: 400/3000Н Тепловая защита двигателя: 150 градусов Цельсия Время открытия до 90 градусов: 15 сек. Рабочая температура: от -20 до +55 градусов Цельсия Змінено 3 червня 2022 користувачем stromba добавлено фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stromba Опубліковано: 19 липня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2022 Новая цена 17300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stromba Опубліковано: 7 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2022 Продам привод для распашных ворот CAME ATS новый в упаковке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
