bulaniy.sv Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 (змінено) Уличный мангал, треснула верхняя часть облицовочного кирпича (всего 3 топки, после крайней активной, ситуация вообще ухудшилась). Облицовка: Магма евро стандарт пустотелый. Внутри шамот, между шамотом и облицовкой вата марок - 25 мм Укладывался на специальную смесь. Перемычка из 63-го уголка. Трещина в двух местах (фото приложил). Собственно какая может быть причина, и как лечить причину и последствия. П.С Шамот целый внутри Змінено 31 травня 2022 користувачем bulaniy.sv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 Это от температуры. Будет нагреваться - будет расширяться, остывать - сужаться... это нормально... не лечится. Надо было полуарки делать без уголков вообще. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 31 травня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 3 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал: Это от температуры. Будет нагреваться - будет расширяться, остывать - сужаться... это нормально... не лечится. Надо было полуарки делать без уголков вообще. Ну собственно да, сейчас так и есть. Нагрелось -расширилось, остыло - чуть меньше стало. Визуально никак не подлечить? Если один кирпич заменить? Или чем-то замазать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 3 минуты назад, bulaniy.sv сказал: Визуально никак не подлечить? Если один кирпич заменить? Или чем-то замазать.. Нет, при первом же прогреве трещина себе дорогу найдёт. Закройте их декоративными керамическими тарелками в народном стиле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 Вам правильно заметили, металл сыграл, поэтому печники стараются обойтись без него, арками. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 31 травня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 1 час назад, MAESTRO DNEPR сказал: Нет, при первом же прогреве трещина себе дорогу найдёт. Закройте их декоративными керамическими тарелками в народном стиле. Да вот такой стиль совсем не вписывается. А если часть кирпича выбить (см 3), и новый срезать на те же 3 см, и посадить на жароустойчивый силикон, есть вероятность что задняя часть будем играть, а лицевая заглушка уцелеет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 31 травня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 22 минуты назад, Фрай сказал: Вам правильно заметили, металл сыграл, поэтому печники стараются обойтись без него, арками. Жаль печник который делал мне - исключение, и это человек с массой отзывов и по рекомендациям.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 Я тоже хотел прямой зев, более того ранее уже делал, но тут печник попался впертый и уговорил на арку, сказал, что рано поздно будет проблема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 (змінено) 3 години тому, bulaniy.sv сказав: печник который делал мне - исключение Не исключение - мне в 2013 тоже сделали камин, который лопнул. Змінено 31 травня 2022 користувачем vadimv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 31 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2022 3 часа назад, bulaniy.sv сказал: А если часть кирпича выбить (см 3), и новый срезать на те же 3 см, и посадить на жароустойчивый силикон, есть вероятность что задняя часть будем играть, а лицевая заглушка уцелеет.. Плашка может и выдержит, что не факт... а по растворному шву трещина всё-равно пойдёт. Дешевле и менее геморно чем-то завесить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2022 31.05.2022 в 18:04, bulaniy.sv сказав: Да вот такой стиль совсем не вписывается. А если часть кирпича выбить (см 3), и новый срезать на те же 3 см, и посадить на жароустойчивый силикон, есть вероятность что задняя часть будем играть, а лицевая заглушка уцелеет.. Щоб ви не робили , доки не приберете все залізо (Перемычка из 63-го уголка.) доти цегла там буде тріщати. Щоб зробити пряме перекриття , і при цьому уникнути кутників , перемичка робиться з цегли в середину якої вставляються шпильки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volka1977 Опубліковано: 12 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2022 Доброго дня. Таке питання-а шпилька в самому кирпічу не буде грітися та не порве кірпич біля гайки? Ви під шайби не кладете вогнетримку прокладку?Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 12 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2022 1 годину тому, volka1977 сказав: Доброго дня. Таке питання-а шпилька в самому кирпічу не буде грітися та не порве кірпич біля гайки? Ви під шайби не кладете вогнетримку прокладку?Дякую. Шпилька (и) має занадто малу масу та об'єм , щоб при нагрівані завдати хоч якої шкоди цеглі. Да і в середині цегли її нагріти вкрай важко , а там де вона встановлюється , неможливо. 1 годину тому, volka1977 сказав: Ви під шайби не кладете вогнетримку прокладку? Ні , в тому місці вона не гріїться взагалі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2022 Имею похожую проблему,но с натуральным камнем,вообще не парюсь, просто забил болт.Понимаю что законы физики никто не отменял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 13 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2022 12 часов назад, мастерок сказал: Имею похожую проблему,но с натуральным камнем,вообще не парюсь, просто забил болт.Понимаю что законы физики никто не отменял. Вот и я забил🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volka1977 Опубліковано: 20 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2022 (змінено) дякую за відповідь. Ще є таке питання-для мангала на вулиці є принципово який шамотну цеглу класть ? натягав б.у шамотного на вигляд він різний.прочитати марку не має можливості. Змінено 20 червня 2022 користувачем volka1977 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 20 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2022 8 годин тому, volka1977 сказав: є принципово який шамотну цеглу класть ? Немає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volka1977 Опубліковано: 5 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2022 доброго дня.По смеси Мертель МП-18 питання є. Як його правильно замішувати?--на мішку написано 5 хв міксером-а на сайті 3 часа дати настоятись. Як правильно його замісити? ДЯКУЮ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2022 (змінено) Тут вроде все понятно. Добавить в смесь воду. Перемешать так, чтобы в ведре не было сухих комочков глины. Дать (на всякий) выстояться 3 часа. Чтобы вода "пропитала" всю смесь. Потом добавить воду до получения нужной консистенции смеси (чтобы удобно было работать). И вперед. От производителя. novaplast.ua/wp-content/uploads/2018/09/mp18_s.pdf Змінено 6 липня 2022 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volka1977 Опубліковано: 6 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2022 epicentrk.ua/shop/smes-ogneupornaya-tata-mertel-mp-18-20-kg.html вот мертель--зовсім не то що в інеті.сірого кольора-поклав цеглу шамотню на нього-через 3 доби-все відвалилось. сумішь на якусь сіру жужалку подібна.яку сумішь треба купити на шамотну цеглу??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2022 06.07.2022 в 20:17, volka1977 сказав: через 3 доби-все відвалилось. Тобто , відвалилось саме , чи ви його ламали ? ПС.. Мертель набирає міцності під час експлуатації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volka1977 Опубліковано: 13 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2022 (змінено) Проста жужалка як дорогу посипають,глини зовсім немає.купував в єпвцентрі.там купив мішок вогник-мішаеться добре-глина є в наяності,цеглу тримає.на нього поклал три ряди цегли шамотної -через годину не відірвати.через пару діб буду на об'єкті подивлюсь кінцевий результат.а тот мертель з цегли зняв дуже легко -від того що у мішки немає різниці)) частку мертеля замісив -мішав десь годину-залишив.на 3 день дістав з посудини-мертель розсипався . Коли замісив Вогник-мішав 20 хвилин-залишив на 2 доби- то була каменюка. Мертель що продає епіцетр -забули додати глину. Змінено 13 липня 2022 користувачем volka1977 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 13 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2022 11 годин тому, volka1977 сказав: Проста жужалка як дорогу посипають.купував в єпвцентрі.там купив мішок вогник-мішаеться добре,цеглу тримає.на нього поклал три ряди цегли шамотної -через годину не відірвати.через парк днів буду на об'єкті подивлюсь кінцевий результат.а тот мертель з цегли зняв дуже легко -від той що у мішки немає різниці)) Мертель буває з різною фракцією наповнювача. Перед приготуванням його потрібно було пересіяти. Ось просте відео як готувати мертель. https://www.youtube.com/watch?v=awjncu5JUxU&ab_channel=Redston Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volka1977 Опубліковано: 13 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2022 дякую за те що відповідаєте. я викладу фото того шо купив мертеля та суміші вогник. Це відео я бачив, та ще з десяток подібних. То що продає єпіцентр рядом не стояло з цим відео. Суміш Вогник схожа що транслюють на відео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
