Влад Нестеров Опубліковано: 14 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2022 От завода производителя Composit Constraction. Производство, продажа и доставка по всей Украине. Стеклопластиковая (композитная) арматура АКС – сравнительно новый, экономичный материал, призванный в значительной мере заменить традиционную стальную арматуру в современных технологиях жилищного, промышленного, дорожного, гидротехнического строительства. Стеклопластиковая арматура изготавливается из композитных материалов и представляет собой стержень из ровинга Ровинг — стеклянное плёточное волокно высокой прочности. Для придания прочности в структуру добавляются особые скрепляющие составы, чаще всего применяют эпоксидные смолы. Базальтопластиковая (композитная) арматура - арматура из базальтпластика создается из базальтовых микроволокон, пропитыванием нефтепродуктом, их наматывают на бобины, потом обрабатывают смолой и сушат. Получается материал черного цвета, характеризующийся повышенной прочностью с удельным весом 1.90 г/см³. Прутья из базальтопластика выпускаются с гладкой, так и рифленой поверхностью с диаметром от 4 до 32 мм, любой длиной (по желанию заказчика). 32мм — толстый материал, способный выдержать повышенные нагрузки в десятки тонн. Толщиной определяется способ хранения. Тонкие прутья арматуры с сечением 4 — 8 мм хранят и перевозят в бухтах. Композитная кладочная сетка – современная вариация стальной армирующей сетки, но обладающая улучшенными характеристиками. Представляет собой стеклопластиковые или базальтопластиковые арматурные стержни, образующие ячейки путем жесткого соединения под прямым углом. Основными материалами при изготовлении композитной арматуры выступает волокнистый ровинг стекловолокна, либо же базальтовое волокно, пропитанные термореактивными эпоксидными смолами с последующим отвердением. Наиболее распространенное сечение стержней от 2 до 5 мм, при этом они могут иметь круглую или иную форму среза, а при соединении между собой формируют квадратные или прямоугольные ячейки. Контакты: Киев. ул. Героев Днепра, 31 Тел: +38 068 5968323, +38 099 0936691 Сайт: www.armaturakompozit.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2022 Зелёного цвета есть? Ближе к хакки? Огурцы и помидоры подвязывать и розам вьющимся каркас делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2022 А не розвалиться від впливу УФ? Вже була тема, коли композитна арматура полежала на сонечку й зіпсувалася. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2022 57 минут назад, MaksymS сказал: А не розвалиться від впливу УФ? Вже була тема, коли композитна арматура полежала на сонечку й зіпсувалася. У отца уже несколько лет работает. А вот в бетоне, да, стекло плохо работает. Микротрещина в полиэфирке и в щелочной среде стекло растворяется. Да и уже писано, переписано, что стеклокомпозит в строительстве не лучший вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
