igor_d70 Опубліковано: 12 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2022 Проблема в общем попытался представить на схеме. В старом доме в обозначенном месте было нечто типа погреба размером примерно 2х1х1.5(глубина). Фактически просто вырытая под полом яма. Во время сноса эта яма была засыпана строительным мусором и песком, проливалась при этом водой. В течении примерно года после этого наблюдал небольшую постоянную просадку на этом месте. Потом залил плиту под крыльцо, сделал отмостку и начались мои неприятности. Просадка резко увеличилась. После сильного дождя или таяния снега перед плитой образуется яма иногда до полуметра глубиной. Засыпаю бутом, песком и щебнем. После того как закопал там две тележки бута просадка пошла под плиту. На схеме стрелкой показал вероятное место затекания воды. Это угол где отмостка примыкает к плите крыльца. Если кто то с подобным сталкивался, может что нибудь посоветуете как остановить процесс. Собственно боюсь что бы под фундамент не пошло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 gidproekt.com/chto-takoe-glinyanyj-zamok-varianty-ustrojstva.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 В 12.04.2022 в 11:18, igor_d70 сказал: Проблема в общем попытался представить на схеме. В старом доме в обозначенном месте было нечто типа погреба размером примерно 2х1х1.5(глубина). Фактически просто вырытая под полом яма. Во время сноса эта яма была засыпана строительным мусором и песком, проливалась при этом водой. В течении примерно года после этого наблюдал небольшую постоянную просадку на этом месте. Потом залил плиту под крыльцо, сделал отмостку и начались мои неприятности. Просадка резко увеличилась. После сильного дождя или таяния снега перед плитой образуется яма иногда до полуметра глубиной. Засыпаю бутом, песком и щебнем. После того как закопал там две тележки бута просадка пошла под плиту. На схеме стрелкой показал вероятное место затекания воды. Это угол где отмостка примыкает к плите крыльца. Если кто то с подобным сталкивался, может что нибудь посоветуете как остановить процесс. Собственно боюсь что бы под фундамент не пошло Видел у пиндосов на ютубчике банально залили подобную усадку под стяжкой монтажной пеной. Я конечно ХЗ, но подобное решение имеет место быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 (змінено) Что у вас происходит... При любой засыпке пазух, ям и прочего строймусором там имеется какой то коэф пустотности! Например в щебне пустоты составляют примерно 50%. Со временем под дествием веса, вибрации земли, потоков воды и тд эти пустоты заполняются из соседнего грунта и естессно там появляется просадка. Как лечить... Не вижу как там у вас всё устроено но в идеале прокопать бы узкую траншею вертикально до уровня дна засыпанной ямы и залить что то типа подпорной стены из бетона, дабы не дать грунту от фундамента проникать/сползать/смываться в пустоты засыпки! Инфы для правильного совета крайне мало! Змінено 17 квітня 2022 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 17 квітня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 1 час назад, tansss сказал: Что у вас происходит... При любой засыпке пазух, ям и прочего строймусором там имеется какой то коэф пустотности! Например в щебне пустоты составляют примерно 50%. Со временем под дествием веса, вибрации земли, потоков воды и тд эти пустоты заполняются из соседнего грунта и естессно там появляется просадка. Как лечить... Не вижу как там у вас всё устроено но в идеале прокопать бы узкую траншею вертикально до уровня дна засыпанной ямы и залить что то типа подпорной стены из бетона, дабы не дать грунту от фундамента проникать/сползать/смываться в пустоты засыпки! Инфы для правильного совета крайне мало! А какая еще информация нужна, может я смогу уточнить Еще появилась мысль просверлить в плите крыльца отверстия и залить через них жидкое стекло. Когда то давно читал что его используют для укрепления проседающих фундаментов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 (змінено) 38 минут назад, igor_d70 сказал: А какая еще информация нужна, может я смогу уточнить Фотки сверху, например. 38 минут назад, igor_d70 сказал: Еще появилась мысль просверлить в плите крыльца отверстия и залить через них жидкое стекло. Когда то давно читал что его используют для укрепления проседающих фундаментов Это работает если вы ТОЧНО уверены в том, что пролито на всю глубину и ширину. И при этом там не было воды которая и есть растворителем для стекла! Попробую ещё раз пояснить... у вас старый погреб засыпан ЧАСТИЧНО!!! и пока мелкодисперсный грунт из прилегающих мест не заполнит пустоты просадка будет!!! Вам нужно оградить вот ту яму от попадания тудой грунта из под ФУНДАМЕНТА!!! Из других мест хай себе просаживается! Змінено 17 квітня 2022 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 17 квітня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 21 минуту назад, tansss сказал: Фотки сверху, например. Это работает если вы ТОЧНО уверены в том, что пролито на всю глубину и ширину. И при этом там не было воды которая и есть растворителем для стекла! Попробую ещё раз пояснить... у вас старый погреб засыпан ЧАСТИЧНО!!! и пока мелкодисперсный грунт из прилегающих мест не заполнит пустоты просадка будет!!! Вам нужно оградить вот ту яму от попадания тудой грунта из под ФУНДАМЕНТА!!! Из других мест хай себе просаживается! Сверху плита залита бетонная С силикатом понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 я б просто засипав ями піском, по мірі просідання. Коли грунт ущільниться, підперти відмостку піною. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 Проблема в том, что там есть пустотіы. Это понятно. Эти пустоты нужно засыпать чем-то мелким. Есть предложение. Взять измором. Образующуюся ямку засыпать исключительно песком. Пусть дождевая вода заносит этот песок в зоны пустот, куда она, собственно течет. Так постепенно, подсыпая песок на место вымытого заполнить яму. Есть , естесвенно, продвинутые способы укрепления грунтов и заполнения там пустот. Но это химия и это дорого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 27 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2022 В 17.04.2022 в 13:04, Propeller сказал: Проблема в том, что там есть пустотіы. Это понятно. Эти пустоты нужно засыпать чем-то мелким. Есть предложение. Взять измором. Образующуюся ямку засыпать исключительно песком. Пусть дождевая вода заносит этот песок в зоны пустот, куда она, собственно течет. Так постепенно, подсыпая песок на место вымытого заполнить яму. Есть , естесвенно, продвинутые способы укрепления грунтов и заполнения там пустот. Но это химия и это дорого. Пока так и делаю. Подсыпаю по мере просадки. Но меня обеспокоила не сама просадка, а то что она начала расширятся по направлению к фундаменту. Пробил трубой ямы по периметру крыльза и залил туда жидкого стекла. Вроде помогло. Теперь как и раньше просаживается потихоньку, такой гигантской ямы что меня напугала не образуется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2022 Такая же проблема, правда участок под паркоместом, подсыпаю каждый год понемногу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 5 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2022 А если глину размочить и попробовать ею все забить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 6 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2022 Забивать надо тем что не садится - песок, щебень. Глина отлично просаживается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2022 из глины делают глиняные замки при обратной засыпке фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
