Дешевий одноповерховий будинок без коридорів. Ваші думки?
Amorik
20 годин тому, SAN67 сказав:
Так двері будуть замокати, а міняти конфігурацію спальні не хочеться...
Якщо тікати від холодної зовнішньої стіни, то на середину!?.
А в теплопункті перемістити душ не вдастся - зав'язаний за трап усього приміщення.
10.06.2024 в 09:29, i.may сказав:
Вхідні такі ж.  Правда, поняття "дешевий" - відносне 😉
Під мої сценарії, вподобання та звички - на 2(3) особи. ІМНО - мінімальна площа для забезпечення комфорту, ергономіки та безпеки.
При потребі, ліворуч і вверх можна стіни посунути, з врахуванням растру матеріалів...
З якого боку у вас північ?
1 хвилину тому, vadimv сказав:
Це теорія, без посадки на ділянку.
Тому і по вікнах кінцевого рішення немає, лише варіанти...
15 хвилин тому, i.may сказав:
Тю )
Ото дивлюся ваш малюнок і думаю, а де ж північ. Бо якщо вона (буде) праворуч з боку навісу - то навіщо тоді розміщувати технічні приміщення з південного боку (взагалі рекомендуеється робити навпаки). Я акщо ліворуч - то навіщо з півдня навіс і глуха стіна. Зверху і знизу так само нема логіки - або з одного боку сонця не буде, або з іншого.
Змінено користувачем vadimv
8 часов назад, i.may сказал:
Не будут. Сделаете грамотно вентиляцию и не будет проблем. А без неё проблема будет в любом случае.
то на середину!?.
Можно и так.
Это плохо. Тогда рассчитывайте конструкцию стены учитывая данную ситуацию.
22 хвилини тому, SAN67 сказав:
Тобто? Це про гідроізоляцію, чи ще щось?
8 годин тому, vadimv сказав:
Сарай і картпорт/гараж і є технічні приміщення, і вони на півночі. Бек'ярд хотів би на заході. Усе це індивідуально; наприклад, комусь спальня має бути на сході, а комусь - на заході.... А при теперішніх наворотах по енергозбереженню - не так це важливо як роза вітрів. Це "quadratisch, praktisch, gut". Можна повернути на 90, можна відзеркалити.
І треба розуміти, що проєктування починається-таки з ділянки, і докладного бріфу.
Мета, в принципі, була в пошуку рішеннь, що оптимізують площу...
3 години тому, i.may сказав:
В нинішніх умовах (хоча я про це почав писати ще 11 років тому) краще робити енегронезалежну піч по центру будинку. Яка обігріватиме 4 прміщення (наприклад, дві кімнати, кухню і санвузол). І на якій можна готувати їжу. 64 кв.м (8х8) цілком достатньо. Квадратіш-практіш.
51 хвилину тому, vadimv сказав:
100 років назад так всі будували. я в такій хаті деякий час жив. бруд та сморід гарантовані :flag1:
там ще проводка зовнішня по стінах має йти, і два відра в кутку - в одному вода пити, а в друге сцяти :lol:
  • Хаха 4
6 годин тому, US7IGN сказав:
+1. І у різних приміщеннях температура не регулюється...
"В нинішніх умовах" я би таку систему вкарячив
8 годин тому, US7IGN сказав:
Ну так велкам ту 100 років назад.
Навіщо вам проводка, якщо світла немає? Два відра там намальовані, якщо придивитися.
1 годину тому, vadimv сказав:
правильне питання - вона на 24 чи 48 вольт?:lol:
«Мої думки тихі»:
— якщо піч, можливо і під грубу краще запланувати площу. Бо без груби — тепло одразу піде з будинку і ви так нічого не зігрієте.
— аварійну проводку люди зараз роблять 12 вольт, ось тут пан активно вивчає тему:
x.com/sudilkovsky/status/1799511385769906215
x.com/sudilkovsky/status/1795075373480149370
— рукомойник біля унітазу — гарна ідея. Можна зробити економну фішку з водою, щоб з рукомойника вода спершу наливалась в бачок унітаза. Це можна зробити і коли вони не поруч, але якось.
— котельню, плиту на кухні та плиту в центрі я б розташовував поближче, бо їм всім треба вихід на димарь/витяжка. Щоб не робити два димаря — один на піч, інший окремий на котельню
Це ж не піч, а "буржуйка"
вона і не зігріє, і готувати щось на одній комфорці — не дуже зручно
Погугліть "булерьянову піч" (в неї КПД сильно краще), або якусь мініатюрну копію звичайної сільської пічі
В 11.06.2024 в 19:13, i.may сказал:
Тобто?
Участок стены нужно желательно рассчитывать на максимальную влажность.
А если вместо душевого уголка установить душевой бокс?
14 часов назад, SAN67 сказал:
А что со стеной будет??
18 годин тому, SAN67 сказав:
Нє. Там власне штора, щоб впритул унітаз стояв (відстань збоку економиться) , та ручний душ одночасно і гігієнічний...
22 години тому, Slav Kryvonos сказав:
Знайомий я з цим.
Тут "інтер'єрна" піч-камін не для опалення, а власне на форс-мажор, по теперішнім часам...
Змінено користувачем i.may
Душ це воно і є у любому місці. Питання - чи є суттєва різниця між зовнішньою і внутрішньою стінами!?. Різниця в температурі на декількп градусів може бути. Чи щось іще?
2 часа назад, i.may сказал:
Без разницы если дом утеплен.
У меня одна стенка душа - внешняя стена, никаких проблем за 4 года.
33 хвилини тому, DimaF сказав:
Я теж так думаю. Але у SAN67 якісь передостороги існують...
1 час назад, DimaF сказал:
Это замечательно. Надеюсь всё сделано грамотно.
1 час назад, i.may сказал:
Я теж так думаю.
Значит проблем быть не должно
  • Дякую 1
25 минут назад, SAN67 сказал:
Особо никаких дополнительных мер не принималось.
Газоблок 30 см, утепление - пенопласт.
Обычная укладка плитки на церезит с затиркой.
55 минут назад, Doctor Strange сказал:
Незнаю,я спочатку також голову ламав над усім цим,а потім звернувся до  servus.ua/   .Там можна підібрати собі варіант та нехвилюватися більше ні про що.Тому раджу,а коли перевірите,то відпишіть мені,дякую.
Рекламка no pasaran!...:lol:
