Sasha_DN Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Прошу совета, потому что есть несколько смутных моментов. 1. Коробка 120 мм, на пену только ставить или прикручивать (если да, то какими шурупами, дубелями или анкерами) 2. Снова таки, пеной задувать в любом случае нужно. Так вот, на сколько времени оставлять распорки, чтобы пена не выкрутила (выгнула, повела) коробку. ну вот так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 1. У меня в каменные проемы (кирпич, газобетон, бетон) ставили только на пену, в деревянные простенки - пена+шурупы (обычные по дереву, под крышечку). 2. Из практики, полное высыхание пены - 24 часа, но обычно за 10-12 часов она уже набирает форму и больше не распирает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sasha_DN Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 на пену стремновато как то, зазоры не очень шевеляться в разное время года? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 На пену нормально будет,только не забудте перед задувкой увлажнить поверхности,крепче будет.Если хотите ещё надёжней,но чтоб шурупов видно небыло-когда пена засохнет снимите двери,открутите на дверной коробке петли,сделайте в теле коробки потай сверлом по дереву и в месте потая можете закрепить коробку к стене на любой дюбель,хоть на анкер.Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Только на пену неправильно - пена от влажности деформируется, у моего товарища через пол года просели все двери. Пена деформируется от влаги. Санузлы... Посему - все двери обязательно на пену+анкера. У себя ставил все на анкера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Если у Вас обналичка будет с двух сторон (ну допустим коробка 120 и простенок 120) то достаточно одной пены,если дверной блок вставляется в стену толще коробки и обналичка будет только с одной стороны то анкера не помешают.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sasha_DN Опубліковано: 18 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 1. вобщем пока что думаю какие коробки куда ставить. с санузлами не понятно что делать, стена 120 без облицовки плиткой, позже будет плитка, но если коробку такую же поставить (тойсть 120), тогда наличник сами понимаете как станет. Так вот, может стоит коробку самую минимальную (по ширине) поставить, а потом добор или плиткой проем доделать. 2. по поводу анкеров, может это много; стены из пеноблоков, по ходу дюбеля специальные видел, металличиские Fisher FMD, наверное они, и какую длинну шурупов надо. По поводу высказиваний крепить под петлями.....а вопрос.... нужно ж и со стороны замка крепить, там то негде спрятать....просто не понятно... . И кстати, если ширина коробки 120, тогда для крепления коробки сверлить по середине 60 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 99% нагрузки на коробку даёт дверное полотно,но если Вы хотите,то закрепиться можно и под ответной планкой замка вышеприведённым способом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
