nafone Опубліковано: 28 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2022 (змінено) Здравствуйте На данном этапе выстроена коробка одноэтажного дома,стоят окна. Купил вату для перекрытия холодного чердака,завез на стройку. По дому развел канализацию, и буду делать черновую стяжку 100мм по грунту. Вопрос....сделать пароизолицию+вату .... а потом стяжку черновую, или в обратном порядке черновая стяжка, а потом утепление перекрытия чтоб вата не набрала влаги? может сначала вату закинуть на чердак,сделать пароизоляцию, сделать стяжку,и расстелить вату? какой порядок лучше? Вату взял сейчас пока есть она на рынке какой паробарьер посоветуете? 90 или 110? фольгированный или обычный? всем спасибо Змінено 28 березня 2022 користувачем nafone Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 28 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2022 Я сначала стяжку залил (чистовую), после утеплял чердак и делал фольгированную пароизоляцию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
captain Grey Опубліковано: 29 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2022 Робив чорнову стяжку, потім підбив стелю 10мм QSB + паробарьер. Тепер завіз 30 мм екструдований ППС для холодного горища та тирсу по ньому. Балки перекриття 150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
