утепление холодного чердака + черновая стяжка
nafone
Здравствуйте
На данном этапе выстроена коробка одноэтажного дома,стоят окна. Купил вату для перекрытия холодного чердака,завез на стройку.
По дому развел канализацию, и буду делать черновую стяжку 100мм по грунту.
Вопрос....сделать пароизолицию+вату .... а потом стяжку черновую, или в обратном порядке черновая стяжка, а потом утепление перекрытия чтоб вата не набрала влаги?
может сначала вату закинуть на чердак,сделать пароизоляцию, сделать стяжку,и расстелить вату?
какой порядок лучше? Вату взял сейчас пока есть она на рынке
какой паробарьер посоветуете? 90 или 110? фольгированный или обычный?
всем спасибо
Змінено користувачем nafone
Я сначала стяжку залил (чистовую), после утеплял чердак и делал фольгированную пароизоляцию
Робив чорнову стяжку, потім підбив стелю 10мм QSB + паробарьер. Тепер завіз 30 мм екструдований ППС для холодного горища та тирсу по ньому. Балки перекриття 150 мм.
