Нужна ли гидроизоляция под фсб блок?
Z1ppob2k
Планируем одноэтажный дом без подвала,фундамент из фсб блоков.Копаем 1 м глубину,15 см щебень потом 15 см песок и два ряда фсб блоков.До воды 1м 30см.Нужна ли гидроизоляция блоков?
Копаете траншею 1м шириной и 1,3 высотой. Заливаете армированную пятку 800х300мм, а на нее ставите два ряда фбс, сверху заливаете армопояс.
А ваша идея фбс на щебень с песком - в топку.
2 часа назад, kovalenko сказал:
А Ваша идея ФБС на щебень с песком - в топку.
Ну что ж Вы так сразу категорично... человек за свои деньги, сам для себя может хоть из картонных коробок дом строить... имеет полное право.
И вообще, он не о том спрашивал)...
6 часов назад, kovalenko сказал:
Для чего заливается плита под блок?По-причине высоких подгрунтовых вод?Для чего такая огромная пятка?
Змінено користувачем Z1ppob2k
  • Хаха 1
офигеть...
делать при таком УГВ сборный фундамент!
монолит Ваше все!
3 часа назад, Технолог сказал:
офигеть...
монолит Ваше все!
Уже куплены фсб блоки...Сейчас УГВ самый высокий,а так около 2 метров.
В 20.02.2022 в 16:17, Z1ppob2k сказал:
Шоб небыло так
В 20.02.2022 в 12:10, MAESTRO DNEPR сказал:
Ну так а что там отвечать - разницы ж нет какие блоки уйдут в мокрый грунт, вымазанные в битуме или нет… ну а так да, если по теме, то не нужна.
В 20.02.2022 в 20:58, Z1ppob2k сказал:
Какие хоть купили? Какая ширина блока, хоть не 300мм?
1 час назад, kovalenko сказал:
Блок 40.Дом одноэтажный кирпич+облицовочный кирпич.Спрашивал у соседей половина домом из фбс блоков.Одни заливали подушки,другие монтировали ФЛ блоки.Решил заливать подушку 60см ширина 20см высота с армированием арматурой 10 в три прута.Думаю хватит под одноэтажный дом.Думаете будет норм?)))Нужно ли щебень под монолитную подушку трамбовать?
1 час назад, Z1ppob2k сказал:
Я так понимаю, что геология на вашем участке не делалась?
Поэтому стоит прислушаться к совету kovalenko:
В 20.02.2022 в 09:31, kovalenko сказал:
и арматуру берите 4шт. д=12мм( сетка 200х200мм)
2 часа назад, Z1ppob2k сказал:
Желательно... можно вручную чем-то тяжелым...
Это вам так кажется, что она огромная, на самом деле она минимальная для фбс 40см (условно, без геологии). Плюс тяжелый дом, хоть и кирпич, но все таки тяжелый.
Учтите одно, все советы на форуме не убавляют личную карму советчиков в случае чего…
В 22.02.2022 в 01:10, kovalenko сказал:
На фото как раз пяткапод фбс  80х30, арматура 14, бетон Б30, угв 6 метров,
Спасибо,все понятно
