MaxStroyka Опубліковано: 19 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2022 10 часов назад, andrey_ka сказал: А де можна послухати аргументи пана Терехова з цього приводу? Если нет желания пересматривать все, то см. с 5 минуты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2022 Честно прослушал весь ролик,но не услышал там такой глупости,как ложить сетку в 5 мм от основания.Общее впечатление-человек в стройке шарит,но глубоких познаний именно в стяжках не имеет,на отдельных моментах мне реально было смешно.Но,для самостройщиков любителей, видео хорошее,на порядок грамотнее основной массы Ютубовских роликов. Давайте лично для Вас разжую почему сетка должна быть на 1 см выше трубы.Если Вы почитаете техкарты любого производителя труб ТП,то там указан минимальный слой НАД ТРУБОЙ,и сделанно это не просто так,а потому что бетон между трубами не работает как монолитная плита,находящаяся над трубами,которую нам и нужно армировать.Соответственно рабочий бетон начинается над плитой,армируется нижняя треть,т.е. при указанных в техкартах минимальных 35 мм над трубой это 12 мм над трубой,если слоя бетона будут толще,то и сетка поднимется ещё выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2022 (змінено) По гидроизоляции. Новая стяжка у вас не будет иметь контакт с ракушкой фундамента. Там будет дилатационная лента (бо пол теплый). Ту часть ракушки, которая будет под штукатурку лучше обработать модифицированным СР 65 (в описании этого продукта нанесение только на основы на цементной основе и керамический кирпич). Модифицированный значит замешанный не на воде, а на смеси воды с латексом. То есть, принудительно насытить цементную гидру полимером. Для этого на мешок 25 кг пойдет не 6,5 литров воды (для получения обмазочной консистенции), а 2 кг латекса + 4,5 литра воды. Кроме снижения водопоглощения (капиллярный подсос), повысит силу сцепления гидры с ракушкой, и водонепроницаемость (хотя у вас там не будет воды под давлением). Как побочный эффект у латекса - пластификация смеси. Латекс : ekco.com.ua/p1556941347-lateksna-polimerna-dobavka.html Змінено 20 лютого 2022 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
