Wittman Опубліковано: 12 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2022 Дошло до выбора штукатурки в дом. Условия следующие: Стены дома - 500-й газобетон, наружное утепление 10-12 см пенопласт. Одно из помещений имеет второй свет, высота внутренней стены в нем около 5 метров. В остальных все стандартно 2,60 от чистового пола. Но! Стены кривоваты, есть подозрение, что отклонение вверху 5-метровой стены может составить около 5 см или около того (( Дом будет отапливаемым (ТП + радиаторы), но сезонным. Летом - постоянное проживание, осенью - по выходным, зимой - из серии раз в месяц приехали на пару дней, прогрели дом, уехали, дом остыл. Выбрасывать деньги на поддержание плюсовой температуры всю зиму в помещении с таким сценарием эксплуатации как-то не очень хочется. Я так понимаю, при таком сценарии использования дома гипс - вообще не вариант. Что тогда предпочтительнее при такой кривизне стены - цементно-песчананая штукатурка, цементно-известковая? Или они такую толщину (до 5 см) не дадут? PS Жена хочет обои флизелиновые на шукатурку клеить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2022 1 час назад, Wittman сказал: Дошло до выбора штукатурки в дом. Условия следующие: Стены дома - 500-й газобетон, наружное утепление 10-12 см пенопласт. Одно из помещений имеет второй свет, высота внутренней стены в нем около 5 метров. В остальных все стандартно 2,60 от чистового пола. Но! Стены кривоваты, есть подозрение, что отклонение вверху 5-метровой стены может составить около 5 см или около того (( Дом будет отапливаемым (ТП + радиаторы), но сезонным. Летом - постоянное проживание, осенью - по выходным, зимой - из серии раз в месяц приехали на пару дней, прогрели дом, уехали, дом остыл. Выбрасывать деньги на поддержание плюсовой температуры всю зиму в помещении с таким сценарием эксплуатации как-то не очень хочется. Я так понимаю, при таком сценарии использования дома гипс - вообще не вариант. Что тогда предпочтительнее при такой кривизне стены - цементно-песчананая штукатурка, цементно-известковая? Или они такую толщину (до 5 см) не дадут? PS Жена хочет обои флизелиновые на шукатурку клеить А почему вы так отбрасываете гипсовые штукатурки??? Если штукатурка высохнет, то плавные изменения температуры даже до минусовой не повредят её. Ну и конечно её проармировать сеткой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 12 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2022 50 минут назад, ngstil сказал: А почему вы так отбрасываете гипсовые штукатурки??? Дык, начитался интернетов, Терехова насмотрелся... Напугали, что мол нагреть-охладить дом, это конденсат, сырость, все такое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 12 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2022 3 години тому, Wittman сказав: Что тогда предпочтительнее при такой кривизне стены - Цементно-вапн'яна. Природній антисептик , на ній не живе пліснява , можливість нанесення одним шаром. Нанести гііпсову штукатурку шаром в 5см. ще треба вміти, і якщо ви вирішете все ж таки на гіпсову , то обов'язково контролюйте процес , а то штукатурам як би швидше. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 плюсую за цементно-вапняну. Гіпс - це для фанатів хімозних матеріалів 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 (змінено) В 12.02.2022 в 20:45, Wittman сказал: Дошло до выбора штукатурки в дом. Условия следующие: Стены дома - 500-й газобетон, наружное утепление 10-12 см пенопласт. Одно из помещений имеет второй свет, высота внутренней стены в нем около 5 метров. В остальных все стандартно 2,60 от чистового пола. Но! Стены кривоваты, есть подозрение, что отклонение вверху 5-метровой стены может составить около 5 см или около того (( Дом будет отапливаемым (ТП + радиаторы), но сезонным. Летом - постоянное проживание, осенью - по выходным, зимой - из серии раз в месяц приехали на пару дней, прогрели дом, уехали, дом остыл. Выбрасывать деньги на поддержание плюсовой температуры всю зиму в помещении с таким сценарием эксплуатации как-то не очень хочется. Я так понимаю, при таком сценарии использования дома гипс - вообще не вариант. Что тогда предпочтительнее при такой кривизне стены - цементно-песчананая штукатурка, цементно-известковая? Или они такую толщину (до 5 см) не дадут? PS Жена хочет обои флизелиновые на шукатурку клеить у меня примерно таже ситуация с домом, я делал цементно-известковой штукатуркой, там где газоблок набивал для верности сетку сварную оцинкованную и по ней штукатурил цементно-известковой штукатуркой с перлитом. Там где толщина штукатурки будет 5 см, надо будет ещё вдавить штукатурную сетку и штукатурить в два подхода, а может быть даже в 3. Змінено 14 лютого 2022 користувачем Svit UA 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 Никакая сетка не спасёт от усадочных трещин. Это надо учитывать при финишной отделке, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 В 13.02.2022 в 12:50, ontoshko сказал: плюсую за цементно-вапняну. Гіпс - це для фанатів хімозних матеріалів Це ваші особливі враження, чи вони підкреслені Кимось стандартами??? Бо в нас два будинки вже три зими пережили з гіпсового штукатуркою і поки що жодних зауважень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 3 часа назад, Vitaliy67 сказал: Никакая сетка не спасёт от усадочных трещин. Это надо учитывать при финишной отделке, о какой сетке вы говорите, если о сварной металлической, то она прибивается к ГБ и армирующей функции не несёт, я её прибивал на тот случай чтобы штукатурка не отошла от ГБ, а вот штукатурную сетку при толщине штукатурки 5 см необходимо вдавить в штукатурку. Понятно что микротрещины будут, но при штукатурной сетке их будет меньше и по размеру они будут меньше, что позволит их заделать шпаклёвкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 Можно поинтересоваться, где Вы вот это все прочитали? Особенно про 5см и вдавливание сетки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 14 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 3 часа назад, ngstil сказал: Бо в нас два будинки вже три зими пережили з гіпсового штукатуркою і поки що жодних зауважень. Ви маєте на увазі, що вони заморожувались на зиму? Бо питання ж не в тому, щоб заморозити восени, а навесні розморозити, а що протягом зими буде постійний то нагрів будинку та насичення парами (приїхали, протопили), то остигання (поїхали) після нагріву ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 14 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 4 часа назад, Svit UA сказал: у меня примерно таже ситуация с домом, я делал цементно-известковой штукатуркой, там где газоблок набивал для верности сетку сварную оцинкованную и по ней штукатурил цементно-известковой штукатуркой с перлитом. Там где толщина штукатурки будет 5 см, надо будет ещё вдавить штукатурную сетку и штукатурить в два подхода, а может быть даже в 3. А какой шаг сетки и какую штукатурку использовали? Она не мягковатая потом, как пугают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 18 часов назад, Wittman сказал: А какой шаг сетки и какую штукатурку использовали? Она не мягковатая потом, как пугают? штукатурка баумит 35 и 35 л, мягкая/не мягкая сложно сказать, для меня не мягкая, плитку на нее ложить можно, перфоратором, штроборезом по ней работал нормально как обыкновенная цементная штукатурка, сетка сварная оцинкованная диаметр 0,8-1мм, шаг 12-20мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_rovno Опубліковано: 9 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2022 В 12.02.2022 в 20:45, Wittman сказал: Дошло до выбора штукатурки в дом. Условия следующие: Стены дома - 500-й газобетон, наружное утепление 10-12 см пенопласт. Одно из помещений имеет второй свет, высота внутренней стены в нем около 5 метров. В остальных все стандартно 2,60 от чистового пола. Но! Стены кривоваты, есть подозрение, что отклонение вверху 5-метровой стены может составить около 5 см или около того (( Дом будет отапливаемым (ТП + радиаторы), но сезонным. Летом - постоянное проживание, осенью - по выходным, зимой - из серии раз в месяц приехали на пару дней, прогрели дом, уехали, дом остыл. Выбрасывать деньги на поддержание плюсовой температуры всю зиму в помещении с таким сценарием эксплуатации как-то не очень хочется. Я так понимаю, при таком сценарии использования дома гипс - вообще не вариант. Что тогда предпочтительнее при такой кривизне стены - цементно-песчананая штукатурка, цементно-известковая? Или они такую толщину (до 5 см) не дадут? PS Жена хочет обои флизелиновые на шукатурку клеить Известково цементная штукатурка + известковая шпаклевка + известковая краска. Полностью известковый пирог и для экологичности и для защиты от грибка с плесенью! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
