Дачный домик 7*8. Нужен совет.
ALEXMEN
Добрый день. В планах постройка дачного домика 7 на 8.
Сюда же входит терраса 3 на 4 под общей односкатной крыше.
Стена газоблок: 20см+утеплитель, крыша металочерепица.
Пример визуальный вот:
Конкретно что нарисовал я. Терраса 3*4м. на нее выходят окна в плол + входная гурппа в 4метровый проём.
Есть конструктивно "сложная" часть это 4 столба террасы + упор на крайний столб крыши + в проёмы установлены достаточно большые окна 3х и 4х метровый стеклопакет.
1) Вопрос по фундаменту:
Если расматривать обычную ленту общая высота 1м , ширина 30см.
Как правильней ее залить: Квадрат / Разделить по центру / Или соединить все опорные столбы:
256201333_.jpg.4ab8dbd9a9f5afa2ba517f476c40cf24.jpg164127533_2.jpg.d563d42ea3f07bd33686336713801d60.jpg928560958_3.jpg.513ec39aa41d20893d5985efc8c874b8.jpg
Так же смотря на вес этого домика , стены 20см газоблок крыша односкатная стоит ли вообще делать такой фундамент, метровая лента и тд?
Может использовать вариант свайно ленточного фундамента под такой вес.
Углубиться на 1,2метра только по углами дома и на опорных столбах террасы, а соединить их мелкозаглубленным фундаментом 20см ширины?
2) Вопрос по опорным столбам: оставить их с газоблока  / вылить их с бетона с армированием / выкласть отдельно с кирпича / возможно сварить ее полностью с металла.
Я понимаю что нужно считать по правильному конструктивные нагрузки , геодезия и тд. Тут больше хочеться получить совета от бывалых в какую сторону лучше смотреть для подстчетов , возможно я где то не логично мыслю и это нужно делать не так как я себе представляю ввыше.
Змінено користувачем ALEXMEN
15 минут назад, ALEXMEN сказал:
...хочется получить совета от бывалых в какую сторону лучше смотреть...
...в сторону архитектора, а не бывалых-зевак.
5 часов назад, ALEXMEN сказал:
Расскажите хотя бы , какие грунты под пятном застройки...
Может ваапще лучше сделать что-то типа УШП...
При нормальных грунтах ( непросадочных) это оптимальный вариант, только с небольшими поправками:
- на углах домика и под столбами вполне хватит глубины заложения фундамента 1м
- соединить мх нужно лентой с глубиной заложения 0.5м и шириной 250-300мм(ширина штыка лопаты - 25см+возможное частичное обрушение стенок траншеи)
- плиту чернового пола и террасы(толщина не менее 100мм) после обратной засыпки лучше опереть на весь периметр этого фундамента
Из ГБ нельзя, из бетона и металла - дорого, остаются либо кирпичные столбики 380х380мм с бетонированием внутренней полости 140х140мм (можно класть сразу облицовочным или клинкерным кирпичом) либо деревянный брус 200х200мм...
Стены из ГБ тоже лучше делать толщиной не менее 300мм( как по устойчивости, так и по теплопроводности)
Думаю стен в 200мм хватит вполне с точки зрения несущей способности, домик в 1 эт и не большой, а вот касательно теплопроводности - я так понял это дача для сезонного проживания, ну а если приехать зимой, то без разницы что прогревать.
21 час назад, kovalenko сказал:
Так и есть. Сезонное проживание, понял что смысла делать с 300мм нету....
В 11.02.2022 в 21:18, lastandr сказал:
Спасибо за ответ.
Например если мы отталкиваемся от кирпичных столбиков: чем их связывать с коробкой дома?
Соединение я так понимаю возможно через общий армопояс: коробки и всех этих столбов.
А стоит ли вообще делать для такой легкой постройки армопояс? Или столбы можно просто завязать на общий деревянный мауэрлат
В 11.02.2022 в 14:39, ALEXMEN сказал:
выброшенные деньги. Тут Вам уже кто-то сразу написал, делайте ГБ 30 см. И не морочьте себе голову.
14 минут назад, ALEXMEN сказал:
Тут все зависит, от опирания стропильной  системы. ГБ держит 27кг/см2, у Вас только снеговая нагрузка 10 тонн, плюс вес самой стропильной системы вместе с потолком. Не помешало бы сначала почитать, альбом технических решений. albom_tehnicheskih_resheniy H+H.pdf
2 часа назад, Серж 30 сказал:
Можно и 30см, тогда утеплителя и 10см хватит.
Или вообще 375мм д300 и не утеплять.
2 часа назад, ALEXMEN сказал:
Спасибо за ответ.
Судя по картинке из первого поста - кровля плоская. Делайте монолитное перекрытие и будет у вас армопояс и перекрытие 2 в 1-м.
стесняюсь спросить, а нахиба на таком доме монолитное перекрытие при таких габаритах ?  если  кровля плоская, то только монолит?
14 минут назад, Drosselbeere сказал:
Не знаю, Сергей, вам виднее. Я просто предположил как не делать ап.
11 часов назад, ALEXMEN сказал:
Для стен из ГБ армпопояс обязателен! да и мауэрлат без пояса надежно закрепить не получится...
Если бы ваша крыша была 4-х скатной, то можно было бы так сделать, а в односкатной крыше мауэры ложатся только на передней и задней стенах, а по бокам нужно будет поднимать фронтоны из того же ГБ...
Добрый день, обязательно утепляй фундамент а то весной как заедешь в дом будут стены плакать, а их последствия плачевны. если там непостояно будешь отапливать свой домик. Для металлочерепицы мал. угол наклона будет протекать разве что фальц. или рулоные материалы для плоских кровель.
готовая опалубка FINNFOAM - Инструкция по установке1.pdf
3 минуты назад, Сергей Шкляр сказал:
готовая опалубка FINNFOAM - Инструкция по установке1.pdf 881 \u043a\u0411 · 0 загрузок
и согласно наших ДБН В2.6-31:2016  R= 3,75  сопротивление теплопередаче для Киева и округи
