Небольшой ГБ дом в маленьком селе под Киевом
ЯД
В 17.04.2024 в 19:20, ЯД сказал:
120*60
Но высота кастомная - 50см
Вы на заказ делали такую высоту короба? Спрашиваю, потому, что сейчас вот тоже подхожу к установке лестницы и надо выше, чем то, что продают (высота короба 130 мм)
3 хвилини тому, Sерджио сказав:
Да, на заказ. Это буквуд, наши. Позвонил, спросил, они посчитали, по-моему 2 недели изготовление
С высотой кстати есть нюанс. Толщина короба не большая и при таких размерах при установке - она выгибается шурупами, и колышки короткие - там уже типа реек надо) и выровнять немного гемор.
Я пока временно закрепил (точной высоты потолка пока не решил),
Змінено користувачем ЯД
  • Дякую 1
Только что, ЯД сказал:
Спасибо. Потому, как буду опускать на высоту под натяжной потолок.
2 години тому, SPAM сказав:
Дайте еще ЯДу! :o
Ще буде) просто хочу закончить этап и тогда будет апдейт. Предварительно на следующей неделе наконец то)
1 година тому, ROS_SUMY сказав:
а шо за вентиляцію скажете? чи ще рано питати ?
Ще рано. Могу только сказать что она шумит) сама установка. И буду думать короб делать вокруг
С апреля до сегодня сделали утепление/фасады, цоколь, навес и крыльцо, навес террасы, переделали крышу эркера, подшива, поправили конек и оголовок дымохода.
Утеплял 150мм пенопласт 24кг на куб, реальных (22 было минимум из тестируемых). Клеили под гребенку, плюс гвозди. Хоть гвозди были с теплой шляпкой, вырезали кружечки и прятали их в утеплитель.
Двери с монтажом в утеплитель. Купил набор у ВсТермо 80*90 профиль и с ним турбовинты и клей(герметик). У дверей коробка 150мм, с терморазрывом (будет) и как раз четко на этот профиль становится. Двери куплены и ждут козырька.
Цоколь для красоты и выровнять по вертикали + прижать мембрану - утеплил ещё 5 см Эппс и теперь там 10 см +-.
Штукатурка силикон-силикат  и мозаика на цоколь от Церезит.
Потом пошла подшива и адовая жара. Работа утром и вечером, затянулось.
Для подшивы заказали метал. софит.
Так же в это время залили ступеньку- площадку крыльца, с 2 опорами 100*100*4 и так же 3 столба для террасы.
На солнце планки немного коребит. Я не знаю нормально ли это, но по логике темп. расширение не убрать и куда то оно будет вытягиваться.
На сегодня заканчивают работы по кровле. Это крыльцо, терраса, эркер и переделка конька + отделка дымохода.
  • Лайк 16
45 хвилин тому, Gons4eg сказав:
Це з пластиковим покриттям?
Не, МДФ и пленка
Прихований текст
abwehr.com.ua/catalog/vhidni-dveri-z-termorozrivom-model-scandi-komplektaciya-cottage/p1299
Только у меня цвет 7024
Собрал и поставил батарейку, 48*105А. Зимой котел держать
Поматюкался на люкспавер. Свистит капец, настройки через ж. Та и хз будет ли оно заряжать (
1 час назад, ЯД сказал:
Странно, в теме по люксу сначала все хвалили, теперь многие недовольны и вот вы в том числе интересно с чем связано
43 хвилини тому, mib сказав:
По сравнению с срне настройки просто капец через одно место
В срне настроил напряжение старта, напряжение заряда, ток и живи спокойно.
Тут же... Я хз. Чтобы заряжалась от сети надо включить зарядку от сети и указать время с и по. Тогда идёт заряжать. Но при достижении максимума выкл и через минуту опять заряжать, а то напряжение на десятую вольта упало. При этом сеть есть, но хавает батарейку. Такого как просто режим, как в срне - нет. Чтобы работало от сети, типа юпс мод -  похоже надо чтобы первый запуск был при наличии сети... Это просто бредятина.
Подключение вифи - тоже капец. Низя пользоваться, тебе нужен код от продавца... Та кароче жесть.
А свист - то особое. Как поврм, заряд в 10А и уже свист, при 40-50А - на весь дом.
В принципе купил люкса по двум причинам - возможность продажи генерации (на будущее) и масштабируемость (потом сделать на 3ф)
Этого в срне нет(
32 минуты назад, ЯД сказал:
Ну это вроде хорошая функция она и в дее есть а в срне мне ее не хватает, что бы к примеру настроить заряд только по ночному тарифу
33 минуты назад, ЯД сказал:
Куллеры или какие то конденцаторы свистят?
30 минут назад, ЯД сказал:
Этого в срне нет(
В нашем да нет, в 5 квт версии уже есть масштабируемость, а в более дорогой версии и продажа в сеть
У меня сосед заказал себе на 12 квт срне с продажей в сеть, посмотрим что приедет, на алибабе что то около 1200 против 1740 дея, будет опыт посравнивать
Но Люкс что то сильно удивил, до ажиотажа я к нему сильно присматривался и цена была приятная, но все чаще и чаще читаю негативные отзывы как и про JK хотя в моей модели использования у меня проблем нет но я до 100% заряжаю каждый день
1 хвилину тому, mib сказав:
Функция да - для ночного тарифа супер. Но блин, почему в срне все интуитивно понятно. Как минимум логично?) а тут просто заряд от сети по умолчанию не работает. И если подключить первой батарею - то байпаса не будет и в настройках это не поменять...
Свистят куллеры. Как в серверную заходишь)
Увидел «интересное» решение примыкания крыши к дому.
как быть с осадками и со снегом?
Может стоит ударить по стене и на подоконник какие-то отливы и отбойники?
Тільки що, Фрай сказав:
Это временно.
Тут будет балкон) и пороги
7 минут назад, ЯД сказал:
Я думаю просто за счет того что функций меньше, когда увижу настройки 12 квт думаю будет легкий обморок, напишу потом в теме по срне
8 минут назад, ЯД сказал:
Это как то странно, я смотрел какой то обзор от Далет, так он наоборот говорил все подключать по очереди начиная от акб потом сеть и потом панели тестируя все на каждом этапе, но вот про байпас не помню, прям фича
10 минут назад, ЯД сказал:
Ой, аж уши вспомнили
4 хвилини тому, mib сказав:
Ну или я не так понял, как оно устроено. времени сегодня уже небыло сидеть, уже в следующий раз буду разбираться
