сколько дом дает усадку
NBB
сколько по времени после заливки фундамента ( потом коробка, крыша и тп) дом из газобетон ( перекрытия плиты ПК) дома дает осадку, усадку ( как правильно называть ), то есть когда можно приступать к чистовой отделке
грунт суглинок полутвёрдый коричнево-серые ( пластичный наверное)
фундамент лента, стена газоблок 40 см
сейчас только штукатурка внутри гипсовая из отделки ( сделал примерно через 2 года как залил фундамент )
спасибо
Ни сколько. Усадку может давать кирпичная кладка, не газоблок
1 минуту назад, NBB сказал:
типа не надо ждать и можно сразу отделку делать?
Пока крышей накрыли - уже подвигалось. Делайте, если влажность и температуры позволяют
Усадку дают любые каменные стены. Например, красный кирпич сам по себе не усаживается, но усаживается толстый слой цементного раствора, на который он уложен. Что касается стен из газобетона, то он даёт усадку ~ 0,5 мм/м. Это происходит только в первые несколько месяцев после строительства дома. Усадка вызвана тем, что на выходе с завода у газобетона повышенная влажность. Постепенно газобетон высыхает, влажность снижается до 4-5%, и тогда усадка заканчивается. Время высыхания – 2-6 месяцев.
Если надо быстрей, давай, бегом, продать… можно на ждать)))
Змінено користувачем Скромный прораб
