Вопрос по бойлеру,как правильно организовать отбор горячей воды.
Бабрус
Добрый день.При реконструкции дома,был установлен бойлер на 80л. При принятии ванны(170*70) не хватает горячей воды.То есть её хватает набрать ванну и комфортно поваляться.но если через пол-часика открыть кран с горячей водой то бежит уже холодная водичка.Может неправильно используем бойлер,или просто нужно бойлер большей ёмкости.Прошу совета как исправить положения.
Поменять бойлер на бойлер с большей ёмкостью;добавить ещё один бойлер,или что-то ещё.
80л для душа, но никак не для ванны. Или ставьте больший, или пробуйте температуру увеличить на МАХ.
А что получится проще и эффективнее:бойлер на 100-120л или добавить ещё один бойлер на 80л и соединить два бойлера последовательно.
40 минут назад, Бабрус сказал:
Думаю, второе. Кстати, можно и параллельно.
Змінено користувачем ashim1990
А в чём получится преимущество подключения двух бойлеров паралельно перед подключением последовательно,в моём случае.
2 часа назад, Бабрус сказал:
О Ваших условиях не знаю. У меня два СУ на приличном расстоянии друг от друга, на каждый свой бойлер. Но их выходы по ГВ тоже соединены.
