Дощатый пол на чердаке - крепление лаг ?.
АлександрБ.
Приветствую.
Частный дом.
Чердак, неотапливаемый.
Стропильная часть планируется под утепление, для минимизации тепловых потерь всего дома.
В том числе и через чердак.
Перекрытие (пол чердака, пустотные жб плиты) также планируется утеплить.
Поверхность плит неровная, перепад высот - до 50 мм.
На чердаке планируется устройство дощатого пола по лагам, утеплитель между лагами.
Лаги - доска 50 х 100, вертикально.
Зазор между доской пола и основанием - порядка 200 - 300 мм.
На бетонное основание будут уложены квадратики из руберойда - гидроизоляция.
На руберойд - квадратики из мягковолокнистого ДВП, толщиной 15 мм, - звукоизоляция.
Прошу порекомендовать,  как и из чего сделать сами стойки (столбики, и т.д.) между лагой и этими подкладками.
Чтобы была возможность регулировки лаг по высоте, для выравнивания уровня дощатого пола.
Дюбеля, анкеры прямо в бетонное основание - не предлагать. ( нарушается звукоизоляция)
Деревянные клинышки, подкладки и прочие неустойчивые конструкции - не предлагать.
( слишком большая высота и гемор с установкой и фиксацией этих "вавилонских" пирамидок, высокая вероятность их рассыхания, сдвига, растрескивания, скрипа, и еще + 100 причин.).
Как всегда, для наглядности и однозначности понимания - внизу фото.
Спасибо.
Добрый день. Ну если просто но дорого - то "регулируемые опоры для террасной доски", они есть разной высоты, и регулируются в определенном диапазоне
Хм:
Первое:
Смысл утеплять ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ чердак???
Второе: не понятно по звукоизоляции нежилого чердака (крепеж лаг прямо к плитам) - думаете мыши будут как слоны бегать?
27 минут назад, Dendnepr сказал:
Хм:
Первое:
Спасибо за мнение.
Предлагаю сосредоточиться на вопросе темы :
1 час назад, АлександрБ. сказал:
...   как и из чего сделать сами стойки (столбики, и т.д.) между лагой и этими подкладками.
Посмотрел, регулируемые опоры.
Да,  нескромное удовольствие, порядка 200 грн. за шт.
Вычеркиваю из рассмотрения.
pvm_opora-KA5-4_3111_1632821254.jfif
3 часа назад, АлександрБ. сказал:
Я собираюсь делать из обрезков от крыши - осталось много коротышей от стропил и кобылок - все толщиной 50 мм. И есть куча саморезов черных от опалубок.  В принципе получится то же что и регулируемая опора - только некрасивая и прямоугольная. ну и подрезать обрезки придется.  Цена 0, время -да, ручки приложить придется. Внутрь - пена.
Змінено користувачем semengv
pvm_opora-KA5-4_3111_1632821254.jfif 32 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Зробіть з досок ящики без дна 500 на 500. На потрібну висоту та залиште їх бетоном.
Спасибо за мнение.
На сэкономленные средства (от отказа бесполезного  утеплением по стропилам неотапливаемый чердак) - можно и регулируемые ножки для терасс купить.
17 минут назад, ngstil сказал:
Один такий кубік :
0,5 х 0,5 х 0,2  м. = 0,05 м³. х 2400 кг. = 48 кг.
Опор потрібно буде десь приблизно 350 шт. х 48 кг. = 16,5 тон. (6,8 м³ бетону).
Дошок 25 мм шириною 200 мм. потрібно буде :
0,5 + 0,48 + 0,5 + 0,48 = 1,96 м.п. х 350 шт. = 686 м.п. (3,5 м³ ).
Що це було ? :unknown:
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
Более экономно - кирпичные столбики сделать по уровню
Допустим, кирпичные ...
Как Вы видите процесс регулировки и повторной перерегулировки ( при необходимости ) ?
1 минуту назад, АлександрБ. сказал:
Один такий кубік :
350 штук опор? У вас какая площадь чердака?
Если бетонные опоры делать 0,5*0,5 (что избыточно) и умножит на 350 шт, то только площадь опор 87,5 метров квадратных.
2 минуты назад, Dendnepr сказал:
Я бы просто деревянные стойки сделал.
Допустим, деревянные ...
Первичное выставление по лазеру. Как фундамент выставляют. Вторичное - не вижу необходимости
Только что, Dendnepr сказал:
Про бетон, это не ко мне.  :classic_sad:
Лаги выставлять по лазеру. Стойки прикрутить сбоку. То, что лишнее вверх торчит - срезать.
Лазер - понятно, выставлять чего будем ?
В конструкции из твердых кирпичей и жидкого раствора.
Да, точность выставления - 1 мм.
Это ж все-таки пол, а не фундамент.
Который, кстати не выставляют.
После заливки ( как получится !) и усадки ( как погода покажет )
- уровень фундамента корректируют.
Способов - тьма.
В случае кирпичей - высоту кирпичной кладки.
Стены кирпичные же как-то выставляют в один уровень. Не?
5 минут назад, Dendnepr сказал:
Площадь посчитали?
Вот же ш, блин !
Каждый раз, задавая вопрос на форуме, или прося консультацию:
- стараюсь максимально точно, полно и корректно описать исходную ситуацию.
- вежливо и корректно определить вопрос или аспект, на который ищу ответ.
И каждый раз, вкупе с желанными ответами по сути,
              о б я з а т е л ь н о ! ! !
кто-нибудь, из уважаемых форумчан,
будет пытаться увести тему от конструктивного русла обсуждения во всевозможные второ, и третьестепенные "дали".
Ну вот ответьте мне, пожалуйста,
Вы внимательно прочитали исходный пост ?
Было ли там что-то, непонятное, или двояко трактуемое ?
Тогда зачем, Вы настойчиво поднимаете ненужные вопросы :
- по теплоизоляции,
- шумоизоляции от мышей,
- площади чердака, бетона.
Просто ответьте.
Только что, АлександрБ. сказал:
- по теплоизоляции,
Просто ответьте.
Для того, что до Вас, извините - ДОПЕРЛО!!!
Или хотябы ЗАДУМАЛИСЬ!!!
Напоркуя городить космодром на неотапливаемом чердаке?
Есть простые, надёжные и недорогие решения. Которые вполне достаточны и конечный результат будет вполне приемлемый.
Если по другому, то многие решения зависят от режима эксплуатации чердака.
Ответьте себе и нам на вопросы и многие вопросы у вас отпадут. И появятся вполне рабочие решения, которые вы сейчас ответргаете
1) как будет эксплуатироваться пол чердака? Будут ли там мыши проводить дискотеки? От этого зависит крепление лаг к плитам. Через демпферы или просто достаточно да дюбель прибить
2) какие нагрузки? Например- будете ли устанавливать там токарный станок? Или просто хранить пустые банки и искусственную новогоднюю ёлку? Вруг слишком большая точечная нагрузка будет под опорой и тогда нужно распределять?.
Одно из решений в интернете:
