sam1971 Опубліковано: 3 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2022 (змінено) В связи со сложными обстоятельствами имею некую проблему с мойкой: канализация чуть в стороне и высоковато. Теперь у меня вариант: либо подрезать до минимума вертикальные трубки сифона, либо опускать трубу подключения к канализации ниже выхода канализации. Чем чреваты оба варианта? Первый, я так понимаю, может уменьшить скорость вытекания (или нет?). А второй, когда "рейка" ниже точки подключения? Есть ли серьезная проблема в том, что в ней будет стять вода? В самой стене канализация уходит вертикально вниз, если это имеет какое-то значение. Диаметр 40мм Змінено 3 лютого 2022 користувачем sam1971 Замена фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2022 Обрезать опуски до минимума, если не выйдете в уровень, тогда сам сифон переверните наоборот. И не используйте трубу без раструба и угол наоборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 6 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 Получилось где-то так. Немного беспокоит угол раструбом вниз: не будет ли он подтекать через уплотнитель? Родной был запортачен, и оказалось, что угол без раструба - дефицит, если вообще продается. А вообще жизнеспособное решение или есть серьезные огрехи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 3 часа назад, sam1971 сказал: Немного беспокоит угол раструбом вниз: не будет ли он подтекать через уплотнитель? Со временем наверное будет. К тому времени что нибудь найдете. В комплекте сифона должен был быть такой, или с переходом на 50 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 6 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 Да он там был, но я чуть просчитался и укоротил его. Вот не ожидал, что это такая редкая деталь! Пока вроде все сухо, может, какой-то бросовый сифон куплю за для уголка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
