Проект. Прошу пораду.
Нина Гончаренко
1 година тому, loader сказав:
Замальовка с прошлого века. У меня выходы с дома фактически с каждой стороны, везде лепить тамбуры? Минимум 2 раза в день сейчас открыты двери с кухни на улицу, на минуту-две - ничего с человеком в трусах не происходит даже в метре от дверей.
Хозяин-барин, но нормы не высасываются из пальца. Замальовка - это больше пример "на прочувствовать", но энергоэффективность дома никто не отменял, и тамбур в этом крайне важен. У нас, конечно, не Якутск, но и не Майами.
1 час назад, Savcha сказал:
А где в нормах про тамбур?
3 хвилини тому, tansss сказав:
В приведенных нормах тамбур упомянут в части инклюзивности!
В ДБН Житлові будинки прошлых выпусков текст был практически аналогичным (только менялась глубина) до выхода ДБН Інклюзивність будівель та споруд.
наличие  тамбура согласно ДБН это рекомендация а не обязательное условие, опять же это в разрезе многоквартирных домов, что же касаеться  одноквартирных домов, кому кто запретит не делать тамбур.  так что все эти споры не очем.
Savcha, вы рекомендуете как архитектор, но не пытайтесь навязывать :)
2 хвилини тому, Drosselbeere сказав:
Если что-либо в нормах касается только многоквартирного или одноквартирного дома - так и пишут, это прекрасно видно по приведенным отрывкам. А "повинно бути" в отношении числа дверей до жилых комнат никак на рекомендацию не тянет, но позволяет решить проблему несколькими способами.
Мое замечание в теме вообще не касалось отсутствия тамбура (он то как раз есть), я обратил внимание на неправильное понимание тамбура как прихожей, в связи с чем снижается  не энергоэффективность, а комфортность проживания.
25 минут назад, Savcha сказал:
в данной планировке по фашей логике надо уменьшить тамбур, она же прихожая и увиличить по длине  коридор. и где же тут комфортность проживания. в таком исполнении как ус ТС лучше не придумать. все остальное покажет время как лучше и комфортней  в експлуатации, с закрытым тамбуром или же с наружным стеклянным например . сколько бы не было советчиков, время лучший
ПС. по мне не лучшая планировка дома,  особенно с  посадкой на участок и орентацией по  сторонам света
Змінено користувачем Drosselbeere
7 хвилин тому, Drosselbeere сказав:
Без конструктивной схемы и нормальных блоков вентканалов тут больше/меньше не поможет (там такое может повылазить %)),  но холл-прихожая должна быть холлом-прихожей, а тамбур - тамбуром, хотя и может включать какие-то элементы прихожей. Поэтому в этом месте планировка спорная. И лучше об этом подумать сразу, а не через три года после постройки, когда заказчик стеклит такую классную открытую террасу (какую хотел), но которая в эксплуатации оказалась не такой классной, как хотелось и требует много внимания.
В 30.01.2022 в 20:56, MAESTRO DNEPR сказал:
Плиты длиной 7900мм делают только под заказ единичные заводы. Вы сначала прозондируйте свои возможности.
Ковальская лупит аж бегом, с шагом 100мм, и не под заказ - это их стандартная номенклатура.
15 часов назад, Нина Гончаренко сказал:
Будет электроотопление. Напишите, буду ждать.
Дуже раджу подумати
1) про теплу підлогу (водяну)
2) одноповерховий будинок - вам буде простіше вирішити питання з санвузлами (буде доступно обидва)
3) замість електрокотла можна встановити бюджетний тепловий насос  повітря-вода з кондиціонера. Окупиться за 2-3 роки.
4) на підлозі можна зекономити заливши її на стадії фундаменту. Викликати бригаду яка робить шліфовані промпідлоги на великих об'єктах. Вони зроблять (майже) ідеальну поверхню. По ціні мені вийшло 165 грн/м2 робота. Це трохи дорожче за 100-120 грм/м2 за стяжку. На стадію будівництва це покривається картоном/плівкою/OSB чи дошками. Після штукатурних робіть залиишться знати все і покрити поліуритановим лаком. Для теплового насоса - це ідеальний варіант + це дешевше якісної плитки по суммі з стяжкою. Естетика, як на мене - ідеально впишеться в мінімалістичний сучасний дизайн.
10 хвилин тому, ontoshko сказав:
Дуже раджу подумати
Дякую за відповідь. Теж є в планах на роздум  підлога тепла і тепловий насос. Напишіть, чи ви вже визначилися з моделлю насоса? Скільки квадратів у вас будинок? З приводу поверховості - чоловіку подобаються 2 поверхові будинки, каже, що гарний краєвид з земельної ділянки.
У меня есть тамбур. В нем шкаф для одежды и обувь. Размер прим 1,8*1,8. Нравится.
Температура ниже прим на 2-3 град чем в доме.
Тепловой насос лучше сразу делать грунт-вода.
1 година тому, Drosselbeere сказав:
Что не так с посадкой на участок ? И ориентацией по сторонам света?
18 минут назад, Gitan сказал:
dx можна зробити самому дешевше
17 минут назад, Нина Гончаренко сказал:
у вас участок с уклоном, и судя по схеме довольно крутой. исходя из этого не садил бы дом по длине в направлении уклона, или по ширине орентировал или же приводил бы больше к квадрату, и это все связано с фундаментами... не делал бы терасу на запад, тем более на две стороны как у вас. кухню уж лучше бы дедла на восток(юго восток ) и тд. а за этими изменениями уже посыпиться вся концепция вашего дома.
Нормальний у вас тамбур, якщо діти ще малі і їх треба вдягати взувати то малий тамбур незручний. У нас менший, бачимо що треба було більший робити.Для мене великий мінус це сумісний санвузол на 2 поверсі. Вам площа дозволяє їх розділити.
4 хвилини тому, Yull сказав:
У вас 2-поверховий будинок? І я так розумію, що декілька дітей? Поясніть, навіщо 2 санвузли? Мені здається, що хтось, якщо дуже треба, може і на перший поверх спуститися. Можливо, я чогось не розумію з цими санвузлами, бо поки складно уявити як воно на практиці в житті.
Я не про 2 санвузли, я про розділення одного на окремі кімнати туалет ванна. Для того, щоб одночасно на другому поверсі одна людина могла бути в туалеті, не заважаючи іншій чистити зуби, приймати душ і т.д., ну і навпаки.  Не зручно тримати у двох сан.вузлах на різних поверхах повні комплекти зубних щіток, шампунів, рушників і т.д. зазвичай по ранкам всім треба саме санвузол на другому поверсі.
1 час назад, kovalenko сказал:
Я рад за Ковальскую, но не все живут в Киевской области.
3 хвилини тому, Yull сказав:
Дякую, подумаємо.
3 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Ну пока мы не можем это ни утверждать, ни отрицать.
Досить компактно і раціонально сплановано, але:
1) не вдалою  вийшла ванна на другому поверсі:
- входимо на глуху стіну з одиноким унітазом, а елегантний умивальник із сяючим дзеркалом  - за рогом;
- туалет, як уже було запропоновано, доцільно зробити відокремленим;
2) не оправдано такі дрібні планування перекривати повністю великопрогінними перекриттями;
3) при подальшій розробці конструкцій перекриття  та вентканалів планувння доведеться  скорегувати.
22 години тому, gid_8462 сказав:
Дякую за відповідь. Прийняли пораду про ванну з відокремленим унітазом, архітектор буде змінювати. Можете більш детально розповісти про пункт 2, а особливо 3. В чому будуть зміни і чому.
