loci1555 Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Табличка конечно хорошая,но практически невозможно найти в продаже зуб больше 12 мм.Я именно эту плитку ложил на 10 мм,у неё отличная геометрия да и стяжка была тоже идеальная. А клей, диск и возможна ли расшивка в 2мм не подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Подойдёт любой клей,где в аннотации указанно-"для материалов с нулевым водопоглощением","для камня","для керамогранита".Разные производители пишут по разному.2 мм шов-вполне нормально.Диски для сухого реза-плохое рещение,керамогранит-вещь достаточно твёрдая и лучше его резать "мокрым станком". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Здравствуйте. Хотел бы поставить плитку керамогранит глянец 600*600 (Китай, Новая линия) начиная с коридорора и включая кухню-гостинную с расшивкой швов 2мм. Везде водяной теплый пол. Подскажите пожалуста какой клей применить? Какая высота зуба гребенки должна быть, 12? И какие могут быть еще нюансы при моем выборе? ...задумался положить даже сам...именно алмазный круг нужен на болгарку, такой подойдет Уже купил себе КГ 600*600 океано, глянец, ректификат.... Укладка планируется корридор (вход)-прихожая-кухня (везде ТП электро)... Купил для укладки шпатель в литоколе с зубом в 15мм, просто на зуб 10мм должен быть опыт укладки широкоформата, клей сопро№1 (на распродаже в Эпице), кресты 2 и 2,5мм, на сухой раскладке красивше смотриться 2, но затирать будет немного сложнее... Укладывать думаю тоже сам, стяжка залита в "0" самолично по советам и учениям Ув. мастерок-а и других форумчан.... По порезке: под плинтус буду использовать самый простенький мокрорез с дешевым диском (на сухую болгаркой имхо не айс), на ответственных открытых участках буду отдавать на профф.порезку (цена вопроса незначительная).... Настоятельно рекомендую сделать раскладку на компе, а потом укладывать, так проще и нагляднее.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loci1555 Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Настоятельно рекомендую сделать раскладку на компе, а потом укладывать, так проще и нагляднее.... Согласен, а прогу не подскажете? Какой именно мокрорез используете, сколько стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 P/S После общения с нашими мастерами и видя их работу задумался положить даже сам 1) Не святые горшки лепят 2) Удовольствие от результата собственной работы - непередаваемое Главное - аккуратность, ничего особо сложного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Согласен, а прогу не подскажете? Какой именно мокрорез используете, сколько стоит? Долго пробовал разные спецпроги по раскладке, не победил, юзаю гугл скетч апп8, простая как двери, бесплатная, и довольно интуитивно понятная, вот несколько примеров, того что наскечапино:D и кстати ванная уже на 80% закончена (двери жду) Просто в проге можно походить по дому и понять что с чем как будет смотреться.... Плиткерез купил б/у-шный (цена нового около 500грн) диск к нему карпаты за 80грн..... Пилил половой грес в ванной, резаный край уходит под стеновую плитку - результат на отлично... Но для чистовой отрытой уклаки красивого края неполучается - есть сколы 0,5-1 мм, но зато ни пыли ни грязи плилт достаточно быстро, а для КГ 60/60 прикупил себе присоску медузу, чтобы при подрезке было удобнее держать саму плитку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loci1555 Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Огромное спасибо за такой развернутый ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Под чистовой рез намного аккуратнее шов получается ручным плиткорезом(без мотора) - сколов практически нет. Но углы им не вырежешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Под чистовой рез намного аккуратнее шов получается ручным плиткорезом(без мотора) - сколов практически нет. ... это не так нормальный круг... и всё будет намного изящней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loci1555 Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 это не так нормальный круг... и всё будет намного изящней Такой подойдет (ссылка устарела) или какой другой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Такой подойдет (ссылка устарела) или какой другой? не знаю за такой,я пользую вот... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loci1555 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 не знаю за такой,я пользую вот... [/url] Это для сухого или мокрово реза, что-то я не нашел информации? И еще вопрос, если можно, видел я електрические плиткорезы, ну типа таких reost.at.ua/shop/storitelnyj-instrument/kamneobrabotka/plitkorezy-ehlektricheskie и возникает вопрос как на них резать плитку 600*600? Как-то увеличить площадь рабочего стола? Заранее благодарен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Лично у меня 2 мокрых плиткореза-на малом(как в верхних фото) режу любую большую плитку,ограничитель снимается и можно резать хоть метр на метр,а на большом с ножками-маленькую.Хотя,если снять с плиты ограничитель с линейкой,то 60 см плитка режется и большим.Просто на более большой на ножках жаба давила 4000 гривен отдать,ведь у меня плитка-не основной заработок.В работе более удобен большой на ножках-95% работ выполняю им. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Это для сухого или мокрово реза, что-то я не нашел информации? И еще вопрос, если можно, видел я електрические плиткорезы, ну типа таких .... и возникает вопрос как на них резать плитку 600*600? Как-то увеличить площадь рабочего стола? Вне зависимости от производителя: турбо и сегмент сухорезы а гладкий мокрорез По поводу плиткореза: ну так из простых и дешевых и купите ... Зачем увеличивать площадь рабочего стола? Для диагональной порезки КГ 60*60, вполне достаточно и базовой площадки (главное чтобы боковой ограничитель откручивался...) Кстати на большинстве плиткорезов с верхним двигателем, Вы как раз и несможете сделать диагональный рез в 85см, она тупо не влазит между стойками... на правах микромастеркласса:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 не знаю за такой,я пользую вот... (ссылка устарела) хороший диск доло прослужит, хорошо прорежет, использовать только с подачей воды!!!. Хочу обратить внимание что диски для керамической плитки иногда нужно подвскывать чтобы проявились алмазы. Если пи работе вы почуствовали что дск начинает туго работать спустя какое то время возьмите или шамотный кирпичик или карудовый диск для заточки ножей и как обычный материал прорежте его 4-5 раз алмазы обновятся и диск сова начнет резать плитку как масло. Если для сухой резки то возьмите разор www.almaznyjinstrument.ua/products/diski-almaznye-1a1r/distar-1a1r-razor/ круг боба и денег своих он стоит Удачной резки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
