Ржавые подтеки на дымоходе
sidus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, от чего могут быть такие подтеки на дымоходе?
Подтеки почему-то только на одной стороне дымохода.
Внутри - нерживейка 200мм.
Камин - закрытая топка. Топлю смесью досок со стройки (сосна) и ольхой - по слухам, такая смесь позволяет не засаживать дымоход.
Змінено користувачем sidus
3 часа назад, SON сказал:
Зонтик над трубой снимите. На нем конденсируются газы и стекают на шахту.
Я тоже так думал, но тогда 2 вопроса:
1) почему только с одной стороны подтеки?
2) Если зонтик сниму, то вода/снег будет заливать дымоход?
В 28.01.2022 в 12:20, sidus сказал:
Так это у вас от метала, с уголка ржавчина стекает. Зонтики должны быть-делаться из нерж. как на фото.  А труба дымохода утеплена?.. а то у вас еще могут быть проблемки с конденсатом(черная жижа)
Сверху "грибок-зонт" должен быть, хоть как-то защитить от дождя. Пример -фото, как должно быть.
20 минут назад, HELUZ FAMILY сказал:
Спасибо, труба не утеплена и грибок из обычной жести.
Тогда весной-летом утеплю дымоход (а чем кстати лучше?) и поставлю грибок из нержавейки
Если трубу утеплять, то примерно из таких утеплителей толщина - 25/50мм.(фото)  А если с верху(что на вашем фото) тогда нужно содрать ц/штукатурку, и присобачить 50мм.плотной ваты и штукатурить с теплой штукатуркой толщ.-25мм(ТЕПЛОВЕР) а, сверху найти-купить конусное кольцо (которое покрывает по кругу трубу-утеплитель) от осадков -фото.
В 28.01.2022 в 11:20, sidus сказал:
Вероятней всего это не ржавчина а дёготь. Тем более, что в состав дров входит сосна.
В 28.01.2022 в 16:37, sidus сказал:
Вода, попавшая в дымоход, равно как и сконденсировавшаяся в нём, должна вытекать из него через конденсатоприёмник.
Если его у вас нет - у вас не совсем правильный дымоход.
Колпак тут явно лишний. Он мешает тяге и в итоге прогорит у вас. Лучше снимите. Если сильно очень боитесь воды, то поставьте небольшой грибок, по типу такого. Чтобы и ножки были повыше и чтобы площадь самого грибка была минимальна.
осмелюсь предположить что это южная сторона
28.01.2022 в 12:20, sidus сказав:
Ймовірно що це ржавіють елементи кріплення (шпильки , болти , шурупи) , а ржавіють вони із за накриття труби зонтом. Зонт все ж таки не варто прибирати , але обов'язково виведіть трубу каміна вище цього зонта , і зверху її нічим не закривайте. І потрібно переробити нижнє кріплення зонта , щоб волога не стікала по стінках.
Щось на кшталт ось такого:
А ця труба утеплена?
18 часов назад, andrey_ka сказал:
Труба же внутри, она утеплена фасадом дома, а вот та часть, что над крышей - не утеплена и я ее планирую доутеплить.
21 час назад, #roofinspector сказал:
Скорее восточная, южная вроде норм
Я тоже склоняюсь к дегтю, так как ржавчина так быстро бы не появилась
В 31.01.2022 в 13:53, HELUZ FAMILY сказал:
Утеплять буду только сверху, что над крышей. Не разбивать же мне по ремонту трубу, внутри же труба утеплена фасадом и там перепад температур не такой
В 31.01.2022 в 12:46, sidus сказал:
С нахлобучкой над дымоходом потеки останутся будь она хоть из золота.
В 31.01.2022 в 18:26, #roofinspector сказал:
Дожили ёпть. Дымоход с конденсатом уже считается нормой. ☺️
1 час назад, SON сказал:
Та да. Не те времена пошли.
Раньше хоть люди пытались разобраться в вопросе, прежде чем что-то саркастическое написать.
10 часов назад, #roofinspector сказал:
Раньше люди с двумя классами ЦПШ (в лучшем случае) знали как сделать дымоход без конденсата и дегтя.
Змінено користувачем SON
  • 1 рік потому...
Вообщем после консультаций со специалистами, решил вывести трубу повыше (0.5м сендвич) и поставить дефлектор.
А саму трубу покрыли барашком, надеюсь, подтеков не будет
