IesuiT Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 Друг имеет два сопряженных участка. На первом давно построил дом, второй с садиком, огородиком и т.п. Дом официально подключен к газу, небольшой, чуть больше 50 квадратов, из потребителей двухконтурный газовый котел и газовая плита. На втором участке планирует устроить "пенсию" - построить одноэтажный двухквартирный домик под сдачу в аренду общей площадью что-то до 100 метров квадратных или чуть больше. Для того чтоб подключить этот домик к существующей газовой сети нужно будет заплатить собственнику и пройти путь мытарств в газконторе. Поэтому он решил после редуктора и счетчика газа, уже в доме, поставить между котлом и входом тройник и провести вдоль участка под землей трубу к будущему дому. У меня возникли сомнения в его затее - хватит ли пропускной способности редуктора со среднего давления на низкое, счетчика и трубопровода от одного дома к другому (около 30 метров) для того чтобы обеспечить объем на три газовых плиты и два котла двухконтурных по 24 КВт? Газ ему проводили лет 15-20-ть назад, ставили стандартные в то время отечественные редукторы и счетчики, если нужны модели - могу узнать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 Таки да тип редуктора и счетчика в студию. РС у газконторы может возникнуть вопрос почему резко возросло потребление, хотя чаше прибегают когда оно резко падает и требуют счетчик на поверку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 Потягнути - потягне, скоріш за все. Раніше подібні питання рішались локально. Зміна в проект, додати точку. А те, що вона у дгуому будинку - нікому не казали. Місцевий контроль в курсі (своє взяли). Чужі не ходять. Крадіжки нема - врізка після лічильника. Ризики мінімальні. Але то якщо адреса одна. Ну і хз чи зараз хтось на таке підпишеться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 Знаю одне місце, де так підключено після лічильника 3 котла по 24. Все працює, плити електро. До речі, так само житло в аренду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 28 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 (змінено) Получается: счетчик G 6 MKM-U номимальный расход газа: 6 м3/час; максимальный расход газа: 10 м3/час; РДГС 10 регулятор давления газа - пропускная способность регулятора РДГС 10 по природному газу плотностью 0,73 кг/куб.м. при входном давлении 0,05 МПа не менее 10 куб.м./час Итого пиковое потребление газа до 10 куб/ч Если очень условно взять на такую площадь в хороший мороз потребление до 30 кубов в день и условно умножить его на 3 квартиры вместо одного домика, то даже тогда больше 4 кубов в час не выйдет. Получается, даже с потерями на трубопроводе никогда до максимума не доберется? Еще он хочет вести 25-й ПЭ трубой. Нет смысла вести 32 мм, чтоб минимизировать потери? Змінено 28 січня 2022 користувачем IesuiT 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 25 должно хватить. По крайней мере там диаметр трубы не увеличивали. На таком ДУ по стоякам сейчас висит по 9 котлов. В 9 этажный домах с автономками. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 А не може Ваш друг якось повісити у себе в будинку газовий котел, а теплотрасу потягнути в той новий будинок, коли побудує? Там же десь і ТА поставити, щоб потужніший котел не тактував часто І запас тепла в ТА буде для гвс. А з комуналкою розібратися не проблема, розбивати газ на 3х господарів, оскільки у всіх трьох буде однакова площа. Я б не ризикнув ставити ліву точку, тому що газ контора це справжня клоака, потім проблем буде до чорта. А котел на 24 кВт обігріє і його будинок на 50 квадратів, і той на 100 до купи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 А готовить на чём? Там же и плиту газовую походу хотят люди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 2 часа назад, Ratel сказал: А готовить на чём? Там же и плиту газовую походу хотят люди. Как раз повод поставить индукцию.👍 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 (змінено) 5 годин тому, Богдан Грищенко сказав: розбивати газ на 3х господарів, Угу, отак разу. Одному зимно, другий економить а третій гайцує з круглодобово відкритим вікном. Варіант з теплотрасою доцільний на малій відстані. Як буде 10 + метрів - варто порахувати втрати на тій трасі і доцільність. А так окрема труба з краном і додатковим "контрольним" лічильником і чистий спокій. Змінено 31 січня 2022 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 3 часа назад, porterlv сказал: чистий спокій Покі газова служба не прознає. Варіант з теплотрасою якраз обходить газову службу стороною. Ділити можно з допомогою лічильників тепла. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksn33 Опубліковано: 1 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2022 ...Газовые печки, газовые котлы...да все без проекта....да живут квартиранты.......х.з. Возможные неприятности (возможно и с уголовкой) будут полностью на хозяине! Стоит так экономить сейчас чтоб на пенсии, возможно, жилье поменять на казенное? ИМХО Теплосеть от основного котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 Раз пошла такая пьянка... Есть ли возможность узаконить такое: делю хату на две раздельные части (это квартира в цоколе здания), и на данный момент в ней есть две старинные газовые кафельные печки. Печки я разобрал и выкинул, и вот в той части где ранее была кухня - то там на том же месте где была газовая плита - плита и останется (а рядом стоящую кафельную печку разобрал и выкинул, труба заглушена).А вот во второй части, там где будет вторая "кавалерка" - на месте бывшей газовой печки хочу установить газовую плиту (будет тоже кухонька). бывший дымоход - использовать как вытяжку. Вот такой план у газовщиков как то можно узаконить? Ну не хочется делать электропечь, когда вот прям в нужном месте есть газовая труба - бери и подключай газплитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 Спитайте у тих, в кого будете узаконювати. За інтерес вони самі скажуть на що зможуть закрити очі. Або робіть відразу по вимогах, тоді питати не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 1 час назад, porterlv сказал: Або робіть відразу по вимогах, тоді питати не потрібно. а я про это и спрашиваю же С закрыванием глаз всё вроде как и так ясно... А вот вопрос был - возможно ли такое узаконить вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 (змінено) 9 минут назад, Ratel сказал: а я про это и спрашиваю же С закрыванием глаз всё вроде как и так ясно... А вот вопрос был - возможно ли такое узаконить вообще? Возможно. У вас печки были с подводом газа. Вы просто меняете газовые приборы, т.е. делать новый проект не нужно. Нужно сменить ТУ. Змінено 2 лютого 2022 користувачем naupv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 46 минут назад, naupv сказал: Нужно сменить ТУ. Как это делать? подскажите пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 1 година тому, naupv сказав: Нужно сменить ТУ. Ви жартуєте? Змінити ТУ без погоджень проекту і введення в експлуатацію? Правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 (змінено) Правда. Проект робиться на газопостачання будинку. Воно вже є. Прилади нікуди не переносяться. Змінено 2 лютого 2022 користувачем naupv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 1 час назад, Ratel сказал: Как это делать? подскажите пожалуйста Идти в газконтору, предоставлять копии паспортов приборов с указанной мощностью, писать заявления. Там все расскажут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 7 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2022 В 02.02.2022 в 16:41, naupv сказал: Идти в газконтору, предоставлять копии паспортов приборов с указанной мощностью, писать заявления. Там все расскажут. Лет пятнадцать назад решил утеплить дом, газовая труба шла впритык к стене по фасаду, поэтому нужно было отодвинуть трубы и еще хотел счетчик из помещения перенести наружу, на фасад. Ткнулся к тем, кто вел газ - какую-то цену заломили непотребную. Еще несколько бригад опросил - все цены неадекватные (как раз хороший бум газификации был). Кроме суммы за работы еще приличная копейка за изменение проекта. Поехал в свою газконтору, поговорил там с людьми, вышел на женщину-проектанта, она взяла в архиве мой проект, взяла мою экземпляр, резинкой подтерла, карандашиком нарисовала, заплатил официально 7,50 грн, ей дал 50 грн - вот и все изменения в проекте.) Правда, теперь этот счетчик аукается коэффициентами на подачу газа... Может так можно и сейчас в газконторе полуофициально договориться. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 7 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2022 В 31.01.2022 в 16:32, Богдан Грищенко сказал: А не може Ваш друг якось повісити у себе в будинку газовий котел, а теплотрасу потягнути в той новий будинок, коли побудує? Там же десь і ТА поставити, щоб потужніший котел не тактував часто Идея интересная. Но метров под пятьдесят теплотрассы, теплоноситель, насосы, теплоаккумулятор и т.д. и т.п. Бюджет явно превысит ветку газа и еще один котел. Хотя можно было бы сделать все это на законных основаниях. Насчет "газовщики прознают" - их сфера интересов закачивается газовым редуктором и счетчиком. Кто же их дальше пускать будет? Только по решению суда. Зачем им судиться из-за того что потребление газа увеличилось вдвое? Вот если бы наоборот... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 7 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2022 6 минут назад, IesuiT сказал: Насчет "газовщики прознают" - их сфера интересов закачивается газовым редуктором и счетчиком. Кто же их дальше пускать будет? Только по решению суда А это действительно так? Если все переделка внутри квартиры сделаны - тогда газовщики не имеют права зайти и глянуть где находится газовая печка что ли?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 7 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2022 (змінено) Ну, у нас же частная собственность? Кто их в дом пустит, если нарушений никаких нет? Я так понимаю, планируется просто тройник в районе подключения газового котла и к тройнику подсоединение этой самой трубы "на пенсию".) Змінено 7 лютого 2022 користувачем IesuiT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 7 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2022 Только что, IesuiT сказал: Кто их в дом пустит нет ли какого законного основания для них чтобы войти и позырить газ приборы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
